dantedj
    Wcześniej e30 320i coupe 1988
    Obecnie e36 318 TDS Touring 1997
Osiągnięcia dantedj
  1. dantedj
    320i Gwizd w kole
    łozysku lub piasta jednym drugie zajedziesz im pozniej tym gorzej
  2. dantedj
    nawiew w e36 nie działa
    sprawa jest prosta jez albo zakup na allegro ok 200-250 zł albo wlasna naprawa użyj szukaj w google i znajdziesz krok po kroku jak naprawić :)
  3. na allegro caly wahacz 108 zl ze sworzniami za sztuke same sworznie ok 50-120 zl (zalezy jakie) jak nie masz dostepu do prasy to nawet sie nie bierz za wymiane lepiej wahacze :)
  4. Witam przyczyn moze być kilka: 1. Pogięte felgi - prostowanie 2. Luz na łacznikach drożków - sprawdz luz w poziomie 3. Luz na drążkach - tak samo jak wyżesz 4. Sworznie wachaczy (czesta przyczyna) - trzepaczki na stacji diagnostycznej 5. amotryzatory - jak pk 4 6. Krzywa tarcza - objawia sie trzesienim kierownicy przy hamowaniu. 7. Łożyska/piasta - sprawdz luz w pionie
  5. dantedj
    Nie chce odpalić
    Pierwsze słyszę o podłączeniu najpierw plusa a potem minusa....czy odwrotnie... :duh: jeżeli zrobiło się zwarcie to urządzenie spalił za duży prąd co ze różnica, że obwód został zamknięty przed odbiornikiem czy za? Jak i tak popłynie ten sam palący prąd? Takie przynajmniej są prawa fizyki...
  6. Jezeli juz wyciagniesz jeza trzeba za pomoca opalarki i srubokręta wytopic wosk pod nim sa luty rezystorów trzeba je przelutować nagrzać (tylko starannie) potem montujesz jeza sprawdzasz czy działa jesli tak wykrecasz zalewasz klejem na goracza montujesz i po problemie. :)
