piter44
Treść opublikowana przez piter44
  1. Witam jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumiałość,zakupiłem pare dni temu e36 1.6 M40 GAZ.Obiawy mam takie odpalam na zimnym z rana auto kuleje na benzynie i na gazie na wolnych obrotach,straszne śmierdzi benzyna i na 15 odpaleń zużył około 8L benzyny wiec podejzewam ze nie przepala.Jak się rozgrzeje to jest coraz lepiej po dobrym nagrzaniu silnika auto chodzi w miare równo ale sa czuc i widac delikatne szarpanie na wolnych obrotach jak by któryś garnek nie przepalał.Teraz tak zostało wymienione pare dni temu kable (janmor przystosowane do gazu) świece ngk polecane na forum,czujnik temperatury ten do sterowania przepustnica (niebieski z 2 pinami) cisnienie zmierzone rowne po 12 na gar ,po odłączeniu silnika krokowego obroty wzrastaja po podłączeniu wracaja do normy.(wiec silnik krokowy działa) podobnie z przepływomierzem działa,kopułke i palec wymienił poprzedni właściciel widac po rozebraniu ze jest ok.Sprawdziłem nie bierze lewego powietrza .Na komputerze (diagnostyka) pojawił sie tylko błąd czujnika abs i 2 i 4 wtrysku ale to z tymi wtryskami normalne ponoć przy gazie a od abs-u urwany kabel od czujnika.Auto tak samo zachowuje sie na benzynie i na gazie.Tyle ze pali 16L gazu /100km. Może ktoś miał taki przypadek lub by poradził co jeszcze mógłbym sprawdzić i w jaki sposób.Ewentualnie polecic fachowca z okolic zielonej góry który powie co jest nie tak.Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
