Treść opublikowana przez kurteczka_on
318is - miska obita
Miałem kilka razy taki sam problem. Teraz mam założoną "samoróbkę" z blachy bodaj 3mm, wzmocnionej dwoma kątownikami i odpowiednio wyprofilowanej. Nie ma w niej żadnych otworów wentylacyjnych a tylko otwór na korek od oleju. Raz na dwa trzy miesiące, gdy już ta blacha dobija do silnika jadę na warsztat, wyciągają mi tę blachę, profilują na nowo i w drogę.
Wspomaganie
Rozciekła mi się przekładnia wspomagania w E-30. Może ktoś wie czy można ją rozebrać i wymienić uszczelnienia, czy jest to element nierozbieralny i muszę kupić nową?
Podświetlenie wyświetlacza komputerka
Może ktoś miał podobny problem. Ni stąd ni z owąd znikło mi podświetlenie wyświetlacza komputerka (data, godzina, temperatura). Zawsze po załączeniu zapłonu wyświetlacz świecił jaśniej, a teraz załączony zapołon czy nie guzik widać. I nie chodzi mi o żarówkę która podświetla przyciski po załączeniu świateł, ona się świeci. Może ktoś coś doradzi zanim pojadę do elektryka.
Visco
No dobra. Wszystko co piszecie jest piękne, ale w mojej E-30 przy wyłączonym silniku wentylator obraca się zupełnie luźno, przy uruchomionym silniku na wolnych obrotach albo stoi, albo powoli się obraca ale gdy tylko dodam gazu to wpada na obroty i wyje jak cholera. I co mam o nim sądzić? Sprawne czy niesprawne?
obrotomierz i ekonomizer e34 524td
Z tego co wiem może to świadczyć o tym, że ktoś próbował cofnąć licznik kilometrów. W mojej E-30 jest to samo i magik od elektroniki powiedział mi, że ktoś kręcił licznik. Da się to naprawić.
Soczewki
Ja mam pytanko odnośnie regulacji świateł w E-30 Touring. Przestała działać i odnoszę wrażenie, że światła opadły bo jadąc mam bardzo słabą widoczność (bliską). Jak to działa, może ktoś wie czy to jest regulacja elektryczna czy na linkę czy może pneumatyczna?
Co wybrac : E30 1,8is czy 2,0 ??
E-30 318 Touring były produkowane chyba do 1993 roku. Moja Betka włśnie taka jest z 1992 roku.
Dzwięki e30
Moja "betka" jest z 1992 roku. I jesli chodzi o wskazanie temperatury na zewnątrz, to nic nie muszę robić, bo sama wskazuje temperaturę niższą niż +3 st.C. Po załączeniu funkcji "memory" (na na komputerku jest taki klawisz) minutę przed pełną godziną daje znać potrójnym sygnałem dźwiękowym.
Dzwięki e30
Moja 318 E-30 pokazuje temperaturę na zewnątrz, poza tym przy 3st. C i niżej na wyświetlaczu komputerka pokazuje się odczyt temperatury i sygnalizuje to pojedyńczym sygnałem dźwiękowym. A po załączeniu funkcji "memory" na minutę przed pełną godziną daje znać potrójnym sygnałem dźwiękowym.
Ile jechaliście swoim BMW
E-30 318 Touring '92. Na LPG bujnęła się do 185 km/h. Ale jeszcze miałem trochę miejsca pod pedałem, tylko dobra droga się skończyła. Ale muszę przyznać, że auto jest trochę mułowate nawet na benzynie. Wcześniej jeździłem Alfą 33 z silnikiem 1.7 boxer i miała nieporównanie większego kopa. Ale to wynika chyba po części z wagi bo Alfa była ok. 350 kg lżejsza. A swoją drogą ciekaw jestem jaką prędkość maksymalną ma 318 E-30 według książki.
