antoni16
24 -
Treść opublikowana przez antoni16
u mnie jest tak że telefon widzi bmw ale nic więcej żadnych komunikatów na ekranie mój win to.wb06385 proszę o pomoc
przeżyłem padnięcie skrzyni x-drive trzy swiecące kontrolki ABS 4x4 i hamulec. Dokładnie to opisałem na forum ,zdjęcia i film .przyczyna ,rozleciało sie łożysko igiełkowe między łapami tarcz ciernych.Należy zawsze przy wymianach olejów wymieniac olej skrzyni reduktora. cena 60 zł Niestety kupno łożyska igiełkowego jest niemozliwe jedynie zestaw cały cena około 2000 tys
Ile kosztuje naprawa xDrive?Jak sprawdzić czy xDrive działa?
antoni16 odpowiedział(a) na bmwfixiert temat w X3 (E83)
są post z dn12,09,2012r sprawdzałem . wcześniej nagrałem zachowanie się zębatki po zdjęciu serwomotora już wtedy reduktor był walnięty.http://youtu.be/iwNZWURRDWQ Jedyna rzecz to normalnie wymienia co sezon olej w reduktorze bmw x3 typ reduktora ATC 400 -
na moich postach zrobiłem zdjęcia reduktora i uszkodzonego łożyska.przeżyłem koszmar . -
to nic innego jak słynny reduktor podczepiony do skrzyni biegów osobno zalewany olejem .W środku sprzęgło wielopłytkowe a steruje tym serwomotorek urządzenie załączające przedni napęd.Wszystko dzieje się automatycznie. Jeśli masz poślizg na przednich kołach automatycznie wyłącza go i przekazuje napęd na tył 100% i na odwrót . jeśli padnie świecą trzy kontrolki ,hamulec ręczny ,4x4. i ABS,ale to ju musztarda po obiedzie.Po zakupie samochodu trzeba wymienic olej Nie da się tego zdiagnozowac na słuch czy programem . Przy każdej wymianie wymieniaj olej.koszt 60 zł.Osobiście doświadczyłem tego koszt zakup skrzyni wraz z reduktorem koszt 2100 zł. Sam reduktor regeneracja koszt 3600zł.nowy około 7000 tyś.Rozebrałem reduktor rozleciało się łożysko rolkowe na sprzęgle wielopłytowym. Taki to koszmar dla początkującego . -
Tak zgadza się firma Avanti w Kielcach na ul. Chłopskiej
Ja też jestem po regeneracji dwu masy wraz z sprzęgłem zakupiłem tylko łożysko oporowe cena 160 zł i uszczelnienie na wał cena 160 zł czyli wszystko naraz wymienione.Dwu masa tarcze i docisk regenerowane w Kielcach firmy LUK cena 700 zł plus tarcze i docisk 250 zł całość 1270zł ,oczywiście wraz z łożyskiem i uszczelnieniem rok gwarancji całość prac wykonana w jednym dniu .Dwóch mechaników zrobiło mi wymianę cena usługi 500 zł . Myślę że cena dość przystępna na razie samochód hula woli ścisłości wymieniając cały komplet sprzęgła lepiej od razu wymienić docisk i uszczelnienie na wał,po co targać skrzynię znowu za rok To wszystko do BMW x3 3.0 D
Dzięki za podpowiedzi ,maskownica się zablokowała nie mogłem ani nią ruszyć,więc rozebrałem ,wyciągłem nadłamane plastiki z jednej i drugiej strony [zestaw 11] + blaszka łącząca obie prowadnice,Teraz szyber dach pracuje normalnie, uchyla się lub chowa a maskownica tylko jedna chodzi .Będę miał czas to wstąpię do magika którego polecacie.
Właśnie cały czas nie daje ni to spokoju .Wczoraj próby nic nie przyniosły.Dalej telefon komórkowy loguje się z bemką wpisuje kod który mam w instrukcji i na naklejce z tyłu na module BT [nie jest to moduł ULF lecz TCU] ale według tego forum jest to lepszy moduł .Ale zastanawia mnie dlaczego nie mam opcji BT na wyświetlaczu nawigacyjnej nadmieniam jest to otwierający się monitor kolor 16\9 pod spodem CD do radia i z tyłu DVD w bagażniku lewa strona. Sprawdziłem gdzie to wejście na kartę w podłokietniku gdzie jest ładowarka na nokie 6230i nic nie znalazłem z tyłu też nic .Nie wiem jak dalej próbować.
Ok zaraz to wypróbuje
No dobra ale gdzie tego szukać
Wszystkie posty przeczytałem lecz w mojej bmce x3 zupełnie coś odmiennego.Sprawdziłem cały samochód ,zestaw głośnomówiący jest moduł z tyłu jest naklejka z kodem 4 cyfrowym jest ,nawet mam instrukcje po angielsku .W podłokietniku jest zainstalowane miejsce do ładowania komórki ,nad głową znalazłem mikrofon ,nawet sprawdziłem czy jest antena BT jest ,lewa strona samochodu za tylnymi dżwiami w ostatnim słupku .W menu czyli ekranie nawigacji nie ma opcji włączenia BT.Jest telefon więc wchodzę w opcje .Pisze insrt cart .Jest opcja połączenie alarmowe nr 112 ,no to próba .Za chwile słychać dżwięk telefonu w głośnikach miły głos państwowa straż pożarna Wieliczka Głos do mnie mówi a mnie poty oblały .Pewnie gość pomyślał głupek dowcipniś , w sumie się nie dziwię .Tak sprawdziłem system głośnomówiący. Teraz chcę sparować telefon robię tak jak opisane wyżej ,telefon widzi bmkę wpisuje 4cyfrowy kodżik jest ok lecz w menu w bmce nie ma coś takiego jak paring node lub nawet opcja BT .może mam wgrać inny soft lub inne menu nawigacji.gdzie występuje ta opcja model BMW x3 2004 listopad Proszę o pomoc .Nadmieniam że wgrany mam polski język plus nawigacja polska cała europa głos męski ostrzega o fotoradarach a żeński o skrętach .Całość zajmuje 6 Giga wszystko wgrane na płytę dual 9G wrzucone do DVD z tyłu .
programem INPA lub GTI DIS .Intrfejs kupujesz na alegro ,ofert jest mnogo . Ceny od 100 zł wzwyż .Instalacja oprogramowania i podłączenie interfejsu obd2 16 pinowego nie powinno stanowić problemu ,wszystko opisane jest na tym forum,czytać szukać a znajdziesz.
Kolega hohowski opisuje że podłączył program Impa i wszystko ruszyło. Też tak zrobiłem program pokazuje że blutu jest włączone i nic się nie dzieje. Po włączeniu telefonu włączam blutook znajduje bmw żąda kodu więc wpisuje czterocyfrowy jaki jest na zestawie TKM w bagażniku na naklejce. Próba była już z tel nokia e65 n70 ,omnia i900 i nic.Może ktoś miał ten sam problem proszę o pomoc.
Tu masz link w pdf wszystko po Polsku miłej lektury.nie kupuj za 150 zł http://rapidshare.com/files/.../Instrukcja_obslugi_BMW_E83_PL_up_by_dunaj2.rar
Tu jest link. http://rapidshare.com/files/.../Instrukcja_obslugi_BMW_E83_PL_up_by_dunaj2.rar Miłej lektury.
instrukcja obsługi x3 po Polsku jest w pdf ie.
Sprawdziłem już nokie n70 e65 sony ericsona LG i nic ,coś tu nie gra.Każdy z telefonów wykrywa i widzi bemke lecz nic poza tym .
ten problem też występuje u mnie w x3,moduł blutoou jest antena GSM jest zamiast ULFa jest TCM kodzik 4 cyfrowy do logowania w podłokietniku zestaw na telefon komórkowy, mikrofon. Przy wyszukiwaniu omnią i900 znajduje BMW loguje się kodzikiem i nic więcej się nie dzieje.Na nawigacji widnieje napis sprawdż swój telefon lub insert cart.Telefon widzi bmw a bmw nie widzi telefonu.I co mam zrobić układ jest ale bezużyteczny.Może spróbować programem IMPRa jak kolega wyżej radzi.Proszę o jakąś podpowiedż.
jak uruchomic telefon??????
antoni16 odpowiedział(a) na monraf temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Problem częściowo rozwiazany Moduł bluetooth działa tel widzi BMW, pomogło rekodowanie w SSS ale nie z czytuje danych z telefonu -
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
antoni16 odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Wielkie dzięki klubau działa :D -
Witam Z góry chciałbym podziękować uczestnikom na tym forum bo bez waszych wskazówek nie zabrnął bym tak daleko. Chciałbym poruszyć jeden problem z którym nie mogę sobie poradzić nie znalazłem też żadnej wzmianki na tym forum, mogłem coś przeoczyć temat jest obszerny. SSS tuż po rozpoznaniu VIN sprawdza poziom napięcia "Terminal 30 i 15" który na początku wynosi 14V http://img232.imageshack.us/img232/7233/sssbase3120100401185913.th.png potem spada do 12.4V http://img682.imageshack.us/img682/4852/sssbase3120100401190109.th.png na początku sądziłem że wystarczy podpiąć prostownik ale to nie to. Jest to potrzebne w późniejszym etapie pracy SSS który wywala mi taki komunikat: http://img441.imageshack.us/img441/3633/sssbase3120100401190808.th.png wymagane jest napięcie powyżej 13V. Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić :?: Używam interfejsu STD:OBD przez USB, SSS jest wgrane według article002 i nakładka changes. Sprawdzę jeszcze nakładke od roney'a. -
Mam prawie taki sam problem szyberdach pracuje normalnie lecz maskownica podsufitki składa się z dwóch części pierwsza tylko się zamyka a druga nie wychodzi.Nie wiem co zrobić jaka to usterka. Wcześniej było słychać jakiś trzaski właśnie tam w środku. i co teraz ,może zdemontować podsufitkę i zaglądnąć do środka.Nie wiem może jest jakiś opis jak się do tego zabrać. Jeśli ktoś coś wie proszę o pomoc.
Dołączam się mam ten sam problem . Jestem nowym posiadaczem BMW x3 i jest problem z uruchomieniem telefonu. łączy się z telefonem alarmowym,gość się odzywa i nic więcej.Jak z komunikować system BMki z telefonem komórkowym . Była by lista moich telefonów na ekranie system głośno mówiący i było by ok.Uporałem się z systemem aby był po polsku.po prostu wgrałem nowy soft, najpierw angielski a potem polski.Wszystko odpaliło, teraz nawigacja.Wszystko można wyszukać w internecie. Płytka zajmuje 6g Kupuje się płytę dualową i wypala i wszystko hula rewelacyjnie.Kosztowało mnie to dwa dni prób jednak telefon nadal nic może ktoś ma ten sam problem.
