Elimor
19 -
Treść opublikowana przez Elimor
Witam. Mam taki problem. Opisze od poczatku. Pierwsze co sie wydażyło to jak jechałem w korku silin mi się zagrzał i odrazu i pekła rurka z małego kręgu chłodzenia. Ewakuator i do warsztatu. Wszystko naprawione ale nie udajesie odpowietrzyć system chłodzenia!! zabrałem sie do tego sam! Otóż niby odpowietrzyłem ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu zapowietrze sie system i silnik grzeje się. Jak odkręcałem tą śriubke to odpowietrzałosie kolo 20 minut! No i tak kilka razy! Samochód zostawiłem! i musiałem wyjechać na dłuższy czas! po powrocie odpaliłem samochod. co odrazu zauważyłem że bardzo szybko rośnie temperatura silnika! Potem spaliny we wnętrzu, otworzyłem maske a silnik dymi się zboku! tylko dałem troche gazu silnik zgasł. Co to może być?? Uszczelka czy głowica. I ile kosztoje to naprawić? WARSZAWA
Werdykt końcowy!!! Otóż sytuacja wygląda tak że już mi nic nie bije!!! Wymieniłem całe zawieszenie i biło dalej!!! Problem krył się w tarczach hamulcowych!!!! Wykrzywione nie były!!! Problem polegał na tym że jak dawałem je do tokarza to on je źle przetoczył!! a mianowicie strony wewnętrzne i zewnętrze prawych i lewych dysków miły różną grubość!!! A powinny mieć taką samą!! Założłem nowe tarcze i jest dobrze!!! teraz czekam żeby przetarł mi się klocki!! Bo jeszcze troche bije!! ale w porównaniu z tym co było to można powiedzieć że nie bije w cale!!!! Wszystkim dziekuje za podpowiedzie!!!!
Kilka dni temu bylem na szarpance i reszcie! Robiłem przegład. Okazało się że mam zj...any kewy dolny wachacz i drążek kierowniczy. Jeszcze tego nie wymieniłem bo nie miałem czasu! Ale wygląda na to że problem jest właśnie w tym! W sumie to już się przyzwyczaiłem do tego co jest! i nauczyłem się jeździć prawie bez chamulców, w sytuacjach bardziej pstrych to chamuje skrzynia i troche chamulcem! Ale za kilka dni postaram się wszystko wymienić! Jak problem zniknie to napisze!! Wszystkim bardzo dziękuje za inicjatywe!!!
Tak tylko gdyby nie te ksenony to możeby jeszcze odpalił. Przecież xenon dużo mocy pobiera. A z drugiej strony. Gdyby to było wdzień a nie wieczorem tobym nawet tego nie zauważył. A kolega ma audi i już wciągu tej zimy może z 10 razy razładowywał sie mu aku. Ale żadnych takich dziwnych żeczy nie miał.
No problem byl wlasnie z akumulator. Przyjechal kolega i bez problemu odpaliłem. Zdzwił mnie strasznie ten xenon. I właśnie dlatego się wystraszyłem!
z tym gazem to niekoniecznie, wspomaganie dziala najmocniej na wolnych obrotach, taka jest jego rola zeby w miejscu sie lekko krecilo a przy duzych predkosciach ciezej, tak tylko że przy większych prędkościach działa servo tronic. Rozumiem że powinno pomagać w miejscu. ale mówie, że miałem właśnie tak że nie mołem pokręcić kiery a jak podgazowywałem troche to odrazu szłą idealnie. Ale tak to najlepiej odrazu odnowić cały system. Maglownica, pompa wspomagania!!!
WTF??? Jutro postaram się skończyć i wrzucić fotki. A jak się zacznie odklejać to zmienie ją na alkantare i już. Mój kumpel w Lexusie zrobisł sobie alcantarą i wygłada to świetnie!!!
Witam. Przez całą zime nie miałem najmniejszego problemu z akumulatorem. Dzisiaj rano odpalił mi z drugiego razu! Teraz wyszedłem i kiedy odpalam włącza się mi xenon, i nie odpala. Rozrusznilk kreci co raz slabiej(to juz wina akumulatora, ale nie dziwne po ennej ilośći prób odpalenia) Dlaczego zaświeca się ksenon właśnie kiedy odpalam??? Czemu jeszcze może źle odpalać??? może być wina świec??? Dawno je nie wymieniłem!!!
A jak kręcisz spróbuj dać troche gazu!!!! Jak będzie łątwiej się kręcić to może wystarczy tylko wymina płynu!!
Kick down zrzuca na niższy bieg! i jak maż już wysokie obroty i wcisznieśz kick down to zrzuci na niższy bieg ale nie pociągnie bo obroty już bedą zbyt wysokie!!!! Z moim 2.8 to najlepiej ciągnie do 5800 a potem juz slabiej. Dlatego staram sie zmieniać okurat przy tych obrotach jeżeli musze szybko przyśpieszyć!!!
Mam dokładnie taki sam problem!!! Mechanicy wyczyścili mi jakieś tam zowory bo nie chciały sie otwierać!!!! Wymieniłem termostat!!! I napoczątek niby bylo ok! ale potem zauważyłem że grzeje tylko jak stoje w miejscu!!! Jak pojechałem w długą trase (500 km) to było zimno. Był zapowietrzony system i nie grzało!!! (mechanicy nie potrafili odpowietrzyć to zabrałem się do tego sam i się udało) Działało przez pewien czas dobrze!!! ustawiałem na 21 stopni i było cieplutko!!! Teraz znowu!!! Klima na 32 stopnie i zimno!!! Grzeje tylko w miejscu!!! Poziom płynu w porządku!!!
Pomalowalem zwyklym srayem I wychodzi calcium niezle
Znalazłem coś takiego na na białoruskim forum BMW http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/69709-%D0%B538-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0/ Inresuje mnie wasza opinia na ten temat!!! Czy nie bedzie potem śmierdziało klejem w samochodzie???? I gdzie kupic taką tkaninę??? I jakiegoby kleju użyć??? Może ktoś już robił coś takiego???
Ale bicie mam tylko przy chamowaniu!!!! Do czego tu luzy na ośkach napędowych??? Jak to może wpływać???? Dodam jeszcze że tak po odczuciach problem jest z przodu!!! Czy może być problem być prze pokrzywioną piastę??? i od czego może się pokrzywić??? I co do tego Tłoczka!!! Może lepiej poprostu wymienić cały zacisk??? I po problemie!!!
Mi nie kierownica bije!!! A caly samochód!! Na siedzeniach czuje, tylny pasażer też to czuje!!! Ale całkiem możliwe że coś trzyma tarcze!!! bo mam jakis swist w jednym kole!!! i potobno tam i bije!! A co to jest ten Tłoczek??????
Witam!!! Mam taki problem!!! Przy chamowaniu wibruje cały samochód! A jak mocniej nacisne to to aż bije! Jak zacisne bardzo mocno to wszystko ok! ale to tak niby awaryjne chamowanie!!! W serwisie najwpier powiedzieli mi że to torcze!! Wymieniłem! ale problem został!!! Następnie powiedzieli że felgi krzywe!!! Pojechałem na wulkanizacje!! sprawdzili, wszystko. ale dla pewności zmieniłem koła, zamieniłem z 17 na 15. Są proste na 1000% ale problem jest dalej!!! z zawieszeniem wszystko ok!!! (też wymieniłem) chociaż wyglądało na ok!! Teraz mi mówią że mam rozwalone zaciski chamulcowe!!! I przy chamowaniu leci za tarcza chamulcową dlatego bije!!! Już w ten problem zainwestowałem mnóstwo pieniędzy!! I teraz już jestem naprawde zdenerwowany!!! A wymieniać bezskutecznie zaciski też mi się nie chce bo to kolejna inwestycja!!! a tera boje się że to nie pomoże i pieniądze poprostu wyżucone!!!! Prosze o rade!!!
ale jak sa krzywe tarcze to przy chamowaniu powinno oddawac na pedal hamulcu!!! Sprawdze te felgi!!!
Witam. Mam taki problem. jak sie rozpedzam do 80 to sa jakies wibracje. Przy hamowaniu powyzej 60 sa straszne wibracje i trzesie kierownica w prawo wlewo. i do tego niby rzuca samochodem. Zawieszenie jest w porzadku bo kilka miesiecy temu bylo naprawiane. zaczelo sie cos takiego po wycieczce na ukraine i jezdzenie po ich dziurawych drogach.
Czesc. Posiadam bmw e34 2.0i z gazem. Chce zmienić na e39. I mysle o silniku 2.8 z gazem. Na co trzeba zwracac uwage przy kupnie tego samochodu? Jak sie zachowuje Tip-Tronic w tych modelach?
