covall
    nie powiem
    Piastów
Osiągnięcia covall
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Dzięki KUJON za odpowiedź
  2. A może uściślę moja BMka to 318i z 1994. Jakie tam mogły występować daszki.
  3. Jak w temacie mam do kupienia dach do e36 cabrio jest on manualny . Kupiłem samochód za granicą i narazie jeszcze tam jest. Obecnie nie mam możliwości zobaczenia i sprawdzenia jaki tam występuje dach. I tu pytanie czy jak kupię dach manualny , a okaże się sterowany elektrycznie to czy da się go zamontować, ewentualnie czy potrzebne są jakieś przeróbki. Z góry dzięki za odpowiedź
  4. po pierwsze w każdym zakładzie montującym audio profesjonalnie wyprowadzą cię z błędu puszczania kabli sygnałowych razem z zasilającymi. po drugie puszczając kable sygnałowe nie wyobrażam sobie łączenia masy sygnału z masą samochodu niby po co ? po trzecie jak wiadomo każdy filtr działa na tej zasadzie że wycina określony kawałek pasma , jeśli to komuś pasuje to ok. ps. miałem ostatnio taki przypadek tweeter podłączony do zwrotnicy (sprawdzane były różne) i nigdzie indziej ,bez radia ,bez wzmacniacza itp. a mima to po uruchomieniu samochodu w tweeterach indukowały się piski ze zwrotnic. a było to w e36
  5. z doświadczenia ,a jestem w tym 14 lat samo wygłuszenie drzwi ma sens jeśli zakładamy tylko przednie głośniki. Natomiast, jeśli dochodzi do tego subwoofer to już nie. Wystarczy, że puścisz płytkę z odpowiednio niskimi częstotliwościami a odrazu usłyszysz wszystko, co wibruje i brzęczy w samochodzie. Ja jeszcze obwiązuje wszystkie przewody w drzwiach watoliną techniczną żeby nie obijały się o boczki drzwi. pozdrawiam
  6. jest troszkę , musisz wykręcić środkowy tunel wyjąć tylną kanapę. ja u siebie musiałem jeszcze wyjąć jeden fotel pozdejmować listwy progowe. po ty powinno dać się unieść dywaniki do góry no i dalej wiadomo... pozdro
  7. do "grzesio" ty też uważnie czytaj! ja napisałem wyrażnie wytłumienie samochodu , a to nie to samo co drzwi
  8. panowie z większością postów moge się zgodzić , ale chyba zpomieliście o dość istotnej sprawie (chyba że przeoczyłem) .Przy tego rodzaju sprzęcie podstawa to wygłuszenie samochodu, a na koniec dobre zestrojenie. pozdawiam
  9. przede wszystkim nie można puszczać kabli sygnałowych razem z zasilającymi.. Jak słusznie napisałeś bmka to samochód bardzo podatny na wszelkiego typu gwizdy . Ja ze swojego doświadczenia proponuje środkiem jest trochę roboty, ale będzie najbezpieczniej pozdrawiam.
  10. jeśli dobrze widzę to masz e36 z 2.0 silnikiem , przeważnie przyczyną jest zabrudzony silniczek krokowy który znajduje się pod kolektorem ssącym...ale sprawdzaj forum bo o tym było już dużo pozdro
  11. jak pisałem to jak będzie ci grał subwoofer zależy: 1. Czy skrzynia będzie dobrze zestrojona pod dany głośnik objętość skrzyni oblicza się z parametrów głośnika. 2. Wzmacniacz musi mieć zwrotnicę na subwoofer czyli że ktoś kto się na tym zna będzie mógł zestroić go albo tak że będziesz go odczuwał , albo że będzie cię słychać z daleka. odczuwalny bas otrzymujemy zjeżdżając częstotliwością jak najniżej i odwrotnie. jeśli spełnisz te rzeczy to będziesz miał to co chcesz..
  12. tak dla wyjaśnienia...bass refleks to nie subwoofer tylko rodzaj wentylacji skrzyni ,to co widzę na zdjęciu to subwoofer wolnopowietrzny czyli free air, nie daje głębokiego basu . I w skrócie subwoofer ma na tyle krótką falę że jego dźwięk przechodzi przez wszystkie elementy i nie musi być na zewnątrz, a przy odpowiednim zestrojeniu dźwięk będzie odczuwalny a nie słyszalny. a i jeszcze jedno porządna skrzynia i dobrze do niej dobrany głośnik lub odwrotnie to nie to samo co free air...
  13. potwierdzam wszystko ale z tego co do tej pory mi wiadomo to podatek wynosił 10% od różnicy kupna a sprzedaży jeśli sprzedałeś przed upływem 6-ciu miesięcy , było tak od dawna jeśli coś się zmieniło to ja o tym nic nie wiem . reszta jak pisali koledzy ....czyli skoro sprzedajesz to nie możesz zarobić!!!!!, najlepiej wykazać że sprzedałeś za cenę zakupu.... pozdrawiam,,,,,
  14. TROSZKĘ O ZMIENIARKACH... http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/kable.htm MOŻE COŚ SOBIE ZNAJDZIESZ.... POZDRO..
  15. sprecyzuj dokładnie o co ci chodzi:jaka zmieniarka (firma) czy przewód nie pasuje do zmieniarki czy do radia itp. jak to napiszesz to szybciej ktoś ci pomoże.
