Treść opublikowana przez lukasz2707
Wymiana oleju w 745i 2002r.
dzieki panowie
Witam panowie dzis sprawdzilem na lancy olej i jest ciemno brazowy prawie czarny, wiec wydaje mi sie ze trzeba go wymienic. Mozecie mi podac jaki olej jest najlepszy i ile go mam wlac oraz jaki filtr musze kupic. I jeszcze czy wie ktos gdzie sprawdzic poziom oleju do ukladu kierowniczego bo od czasu do czasu jak jest zimny z rana to mi pokazuje blad ukladu Dynamic Stability Control. ? dziekuje z gory.
Problem z ustawieniami radia.
Witam panowie sorrki ze znowy gnebie ale mam problem z radiem w moim e65 2002r jak wsiadam i wkladam kluczyk radio sie nie wlacza tylko pokazuja sie jakies ustawienia musze je za kazdym razem wlaczac wszedlem w te ukryte ustawienia idrive i tam jest reset do ustawien fabrycznych jak go zresetuje wszystko jest spoko radio sie wlacza jak wloze kluczyk ale jak wyjme kluczyk na dluzej niz minuta to znowu jest ten problem radio sie nie wlacza i znowu reset i tak w kolko czy jest jakies rozwiazanie tego moze to jakas pamiec nie trzyma czy co pomocy prosze ?
Proble z Radiem w 745i E65 2002r
Próbowalem znalesc te ustawienia i nic nie mam pojecia jak to ustawic zeby po wlozeniu kluczyka wlaczalo sie radio teraz musze go wlaczac za kazdym razem jak wylacze kluczyk. moze ktos wie gdzie to znalesc ? dzieki
a nie wiesz moze co to za ustawienia i jak je zmienic albo co to moze byc ?
dzieki
Angel Eye do Bmw 745i E65
no tak ale moje postojówki latwo wyciągnąć i jak popatrzysz z przodu przez lampe to je widać więc to chyba nie te co oświetlaja ringi bo ja je widze z przodu i one swiecą.
Wiesz mam postojowe ale to jak patrzylem to sa takie male żaróweczki w jednym ze swiatel ale zastanawialem sie czy te okragle tez powinny byc w tym wypadku ?
no a nic mi nie pokazuje wiec moze ja nie mam tych lamp ze swiecacymi obwódkami ?
a czyjeśli mam spalone żarówki to auto tego nie pokazuje jako bład że te żarówki nie działają ?
Witam panowie chciałem zasięgnąć rady mam bmw 745i z 2002r i nie wiem czy to normalne ale jak wyłącze zapłon i potem wsiadam do auta radio trzeba włączać manualnie bo ekran po odpaleniu zatrzymuje się na ustawieniach i musze wejść w radio wybrać stacje i włączyć inaczej nie zaczyna grać po włożeniu kluczyka. czy to normalne a jeśli nie to może mi ktoś powiedzieć jak to zrobić żeby grało. dzięki.
Ja kupilem swojego jakies miesiac temu i od pierwszego dnia nie swieca, mozesz moze powiedziec mi jak je wymienic moze jakies zdjecia bo to co ja znalazlem nie moge zlokalizowac takich zarowek w moich lampach. a i jak bylem w salonie bmw to mi powiedzieli ze te oblamowki to nie sa fabrycznie swiecace tylko jakas przerobka. a i u mnie postojowki to takie male zaroweczi sa.
Witam Panowie Mam krótkie pytanie na temat okrąglych światel w moim 745i z 2002r. widzialem kilka modeli w których te okrągle światla się świecą i pare zdjęć jak zrobić upgrade z normalnych na biale żarowek ale u mnie one nie świecą czy to są jakieś spacjalne lampy czy moge do moich dodać te żarówki jakoś ? z góry dziekuje za pomoc. załanczam linka do zdjeć żeby pokazać o co mi chodzi. : http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=287035
