Treść opublikowana przez okolita
e39 520 nie ciagnie
no zaczne napewno od wymiany przeplywomierza i skasowania bledu a pozniej zajme sie tym vanosem a co i jak z twoja reka to dam jeszcze znac :D
e39 520 nie ciagnie
Witam wiesz wydaje mi sie jesnak ze jest on na srodku tlumika bo jak zagladalem to widzialem wyjscie z kolektora do zlaczek i nic nie bylo pozatym jest to silnik 2.0 z 97 roku wiec z tego co atrzylem na allegro to sa wlasnie ze srodkowym katem
e39 520 nie ciagnie
no to tak zrobie ze odlacze ja na cala noc teraz jak chcialem sie przejechac to nadal nie ma sily i silnik glosno pracuje tak jakby vanos pukal stukal ale to nie jest powodem ze auto nie ma sily a co z przeplywka powodowalaby taka utrate mocy? czy to moze byc kat zapchany jak bede mial dzien wolnego zabiore sie za wyjecie calego ukladu wydechowego a tak pozatym gdzie kat jest zamontowany przy kolektorze czy gdzies na srodku tlumika ??
e39 520 nie ciagnie
to jak z tym bledem od przeplywki trzeba go kasowac czy nie?? czy ktos wie jaka moze byc przyczyna zablokowania sie vanosa co moze byc za to odpowiedzialne czy ten elektrozawor czy raczej cos z mechanicznego punktu widzenia ? Autko odpala normalnie chodzi rowno jakby bylo wszystko ok ale podczas jazdy nie ma wogle sily a jak zalacze klime to juz wogole ledwo wchodzi na obroty ?
e39 520 nie ciagnie
Witam bylem na kompie i wykazalo mi dwa bledy przeplywka i zblokowany mechanicznie vanos wymienialem dwie uzywane przeplywki i nic zadnej reakcjii nie bylo a do vanosa nie wiem jak sie zabrac. Od jakis paru dni slysze jakies grzechotanie tak jakby w tlumiku moze to byc rozwalony kat ktory zatyka odplyw powietrza i dlatego tak sie muli?
e39 520 nie ciagnie
Witam od paru dni moje bmw nie ma zabardzo sili sie zbierac poprostu nie cignie tylko jedzie nie szarpieciagnie rowno ale nie ma sily co moze byc powodem takiej usterki mam przejechane 230000km
problem z kierunkami e39
Ale to co uwazacie ze ten owy modul jest zepsuty czy jest jakas opcja zeby go przeprogramowac czy najszybciej i najtaniej bedzie kupic inny
A i jeszcze jedno akumulator juz odlaczalem na cala noc bo tez takie opcje slyszalem
Witam zegarow nie wymienialem ale zmienialem tarcze na szare przez to popsulem siniczki ale kupilem drugi zegar i wymienilem i wszystko smiga jak nalezy ale od jakiegos czasu nie chodza wlasnie kierunki na desce robilem dzisiaj test zegarow i wszystko sie swieci takze chyba zegary sa wporzadku czy nie jest to wina przekaznika powiedz mi jak go znalezc gdzie on sie znajduje ??
witam jest to moj pierwszy temat problemem u mnie jest to ze kierunkowskazy dzialaja na zewnatrz lecz w srodku na desce nic tak samo swiatel drogowych nie pokazuje co moze byc przyczyna licznik wymienialem z anglika ale jest to samo nie dziala pomocy
