Kuba_74
    E46 Touring M54B22
    Kraków
  • Zawód
    inżynier
Osiągnięcia Kuba_74
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Czy jest możliwe, że inpa podaje odczyt w stopniach Farenheita, pomimo tego że w opisie wartości są stopnie Celciusza ?
  2. Cześć, Poszukuję przyczyny zbyt wysokiego odczytu temperatury dla wszystkich trzech czujników, tj. temperatury oleju, temperatury powiertza dolotowego, i temperatury płynu na wyjściu z chłodnicy. Wszystkie 3 czujniki na zimnym pokazują 70 C zamiast 20 C jaka panuje w garażu. Po rozgrzaniu oczywiście wszystkie pokazują ok 150 C. Odczyt wartości z INP-y. Podmieniałem czujnik temp. powietrza w dolocie - odczyt równie błędny. Proszę o pomysły. Pozdrawiam
  3. Cześć, Wpadł mi go głowy jeszcze jeden pomysł. Gdyby podmienić kable idące do przenich kierunkowskazów z kablami idacymi do bocznych kierunkowskazów (tych na błotnikach), wtedy boczne lekko świeciłu by jako światła obrysowe zamiast tych z przodu. Problemem moze być wówczas sygnalizowanie przez przerywacz przepalonej żarówki przedniej, bo ta na błotniku ma mniejszą moc. Ale czy napewno? W końcu ogólne obciążenie układu pozostaje takie samo, a zarówka na błotniku ma oporność wiekszą od zera (może zmieści się w tolerancji pomiarowej). Proszę komentować. Pozdrawiam Kuba
  4. Odświeżam temat. Diagnosta w trakcie przeglądu kazał wyłączyć pomarańczowe światełka, w jego ocenie nie są to światła obrysowe tylko dodatkowe pozycyjne, które nie mogą świecić na pomarańczowo. Być może ktoś ma jakieś sugestie. Pozdrawiam Kuba
  5. Cześć, Światła pozycyjne nie palą się. Świecą tylko drogowe z intensywnością 50%, reszta wyłączona :) Pozdrawiam
  6. Cześć, Mnie udało się przełączyć światła na tryb US. Działają światła DRL, jak opisane powyżej, dodatkowo przy włączonych światłach świecą się kierunkowskazy. Więcej w wątku: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=122577 Pozdrawiam Kuba
  7. Dokonałem dziś pewnego odkrycia, otóż opcje: FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_02 funkcjonują zgodnie z opisem tylko gdy sterownik pracuje w trybie US. W trybie US można z ich pomocą włączyć lub wyłączyć świecenie świateł drogowych z jasnością 50%. W trybie ECE w/w opcje nie dają się programować, nie maja wpływu na działanie sterownika. Nie wiem zatem w dalszym ciągu, jak załączyć te światłą w trybie US, badz jako rozwiązanie alternatywne, jak wyłączyć świecące kierunkowskazy w trybie US. Pozdrawiam
  8. Dziękuję za odpowiedz. Przeczytałem polecony wątek, jednak nie znajduję w swoim pliku ustawień sterownika LSZ, opcji przedstawionych w wątku. Przestawiłem wszystkie parametry US na ECE, poczym działanie świateł powróciło do stanu wyjściowego, czyli: w pozycji wyłącznika 0 – nie świeci nic, po włączeniu świateł i zapłonu świecą pozycyjne i xenony, po wyłączeniu kluczyka wyłączane są xenony i pozycyjne. W dalszym ciągu nie wiem jak zaprogramować światła dzienne aby w pozycji wyłącznika świateł 0 i załączonym zapłonie świeciły wyłącznie światła drogowe z mocą 50%. Plik z ustawieniami: KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AeceZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 AeceWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AeceWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 ABSTAND_KALTPULSE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv REFERENZLAUF_LWR_KL15 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_02 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_04 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden BLS_PRUEFEN nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 Pozdrawiam
  9. Witam ponownie wszystkich, Dzisiaj przestawilem swiatla na tryb US, tzn wprowadzilem nastepujace zmiany: FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_DRL wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 us Mam wiec co chciałem, czyli światła do jazdy dziennej (drogowe z moca 50%) gdy włączony jest zapłon oraz przełącznik świateł znajduje sie w pozycji 0. Mam tez bonusa, w postaci świecących się kierunkowskazów, gdy przełącznik świateł ustawie w pozycji świateł postojowych bądź mijania. Ponieważ obawiam sie próby odbierania dowodu rejestracyjnego przez każdy patrol drogówki, proszę o podpowiedz, jak owe światełka obrysowe (świecące kierunkowskazy przednie) wyłączyć. Pozdrawiam
  10. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Postanowiłem uruchomić w swoim aucie światła dzienne, na wzór US, to znaczy realizowane za pomocą świateł drogowych o obniżonej mocy, odciążając tym samym ksenony i inne żarówki podczas podróży dziennych. Do kodowania modułu świateł LSZ użyłem programu NCS/Expert oraz instrukcji znalezionych na forum. Instrukcja nakazuje zmianę następujących parametrów sterownika świateł dla modułu LSZ, fragment pliku FSW_PSW.MAN po zmianach: FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_DRL wert_02 Dla zainteresowanych cały plik FSW_PSW po w/w zmianach: KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 ABSTAND_KALTPULSE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv REFERENZLAUF_LWR_KL15 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_02 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_04 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 Niestety wprowadzenie powyższych zmian w ustawieniu sterownika świateł nie przyniosło spodziewanego efektu, tzn światła dzienne nie działają. Jedyna zauważoną zmianą jest pojawienie się nowych opcji po odczycie pliku FSW_PSW. Nowe opcje zamieszczam poniżej: PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece Przeszukuję zasoby internetu natrafiłem na instrukcję przeprogramowania świateł na tryb US, poprzez zmianę w/w parametrów na następujące: PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 us ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 us ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 us ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 us ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 us ece-xenon us-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 us us ece-xenon us-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 us us ece-xenon us-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 us us ece-xenon us-xenon Tych ustawień niestety nie mogę wprowadzić do sterownika. Programowanie przebiega poprawnie, jednak nie przynosi efektu w postaci działających świateł dziennych, natomiast po ponownym odczycie parametrów sterownika do pliku, parametry pozostają nie zmienione. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Kuba
