konto
    e46 320d 2003 M47N
Osiągnięcia konto
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. konto
    320d Wykres z hamowni M47N
    bez przesady z paintem :)..... wykresy są bardzo podobne do siebie, max wartości osiągają w tym samym przedziale. Czy łopatki tubiny faktycznie są cześcią, której się nie regeneruje???
  2. konto
    320d Przerywa M47N
    prawdopodobnie niedokręcona obudowa silnika :)..... a tak serio to ja bym podpiął go pod kompa....
  3. konto
    Filterki zostały wymienione wraz olejem.
  4. konto
    320d M47N kopci na czarno
    jeżeli AFR to wystarczy podjechać na analize spalin i sprawdzić....??
  5. konto
    Na tej stronie widać, iż wykres jest inny.... http://hamownia.com/foto/gal1_16 a na tym wykresie widać że jednak szybciej się wkręca http://catalog.vtech.pl/graph/bmw_20_150ps_chip.jpg
  6. konto
    Po regeneracji turbiny zauważyłem, że podczas przyśpieszania na początku auto kopci jak smok, aż wejdzie na jakieś 2,5 - 3 tys obrotów i potem przestaje kopcić. Jakiegoś spadku mocy nie czuję, cięgnie podobnie w pełnym zakresie obrotów czyli od 2tys do odcięcia. Na hamowni spotkałem się z opinią, że wina ta spowodowana jest nieprawidłową geomatrią łopatek po regeneracji turbiny. Turbina podobno późno się załącza silnik dostaje za bogatę mieszankę i nie spala wszystkiego, czego skutkiem ma być smok z tyłu. EGR był już czyszczony, na kompie żadnych błędów ,wtryski też ok, w poniedziałek podmieniony zostanie przepływomierz. Co jeszcze można sprawdzić??
  7. konto
    Witam Czy ten wykres można zaliczyć do prawidłowych? Według pewnego znawcy wykres Nm w początkowej fazie jest zły ponieważ linia jest wklęsła a powinna być wypukła, co wskazuje na to, iż auto słabo ciągnie od dołu... Czy ktoś ma wykres z hamowni modelu M47N tak dla porównania? http://zapodaj.net/b428998a9628.jpg.html
  8. u mnie spalanie średnie według kompa wychodzi 5,8l/100km w cyklu mieszanym, według dystrybutora jeszcze nie mierzyłem, ale przy next tankowaniu na pewno dokonam takiej analizy...
  9. czyli ten czujnik wygląda jak gwizdek czy jak ten prostopadłościan i który lepiej kupić? Wole czasem wydać więcej, ale kupić dobrą rzecz, chyba że nie ma różnicy to wole wydać mniej :)
  10. Znalazłem na allegro takie czujniki tylki dziwi mnie rozpietość cen. Jedna kosztuje 18zł a drugie takie samo 89zł a niczym się nie różnią na moje oko... http://moto.allegro.pl/item907608779_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e46_e38_e39_i.html - 89zł http://moto.allegro.pl/item910698586_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e46_e38_e39_i.html - 18zł
  11. Witam Kupiłem niedawno auto i zauważyłem, że temperatura na zewnątrz jest inna niż faktycznie. Pokazuje np. +8,5C a na dworze jest -2C, raz nawet pokazało +18C. Z czym to się wiąże i jak to naprawić? Pozdrawiam
