moriento1
Treść opublikowana przez moriento1
  1. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    a możesz mi podpowiedzieć który to przekaźnik był bym wdzięczny
  2. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    A wiec tak ,po podpięciu komputera wyskakuje błąd p144 clamp 15 i nic więcej kurde glupieje już auta wogule niemoge odpalić kreci jak głupi a zapalić nie chce nawet niewiem gdzie zacząć szukać dzieki za pomoc
  3. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    Witam szanownych kolegów czy wie ktoś co oznacza błąd CLAMP 15
  4. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    oryginalne wszystko było, a może tak być ze to EWS
  5. moriento1 opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich mam taki problem mam bunie 535 2002 rok i mianowicie taki problem jadać ostatnio do pracy jak by nigdy nic autko nagle mi zgasło po wielokrotnych próbach odpaliło po pracy miałem ten sam problem ale teraz mam już tak ze jak jest zimny to pali autko pochodzi na wolnych obrotach z 5 minut i gaśnie już nie mam pojęcia co jest do tej pory wymieniłem tak dwa czujniki walków rozrządu i dodatkowo ten na dole razem 3 i dalej lipa później wymieniłem pompę paliwa i też lipa dalej już nie wiem co mam robić auto kreci a nie pali ciśnienie na listwie paliwowej 3,5 jak możecie pomuszcie dzięki z góry a i wszystkie części były oryginalne
  6. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E38
    zrobiłem już trochu uszczelek, ale w bmw pierwszy raz robiłem wydaje mi się ze poskładałem wszystko tak jak powinno być co do uszczelki jak ja rozebrałem to była na moje oko ok nic jej niedolegalo ,ale tak jak mówisz zaborze się za to jeszcze raz teraz będę przytym jak będą sprawdzać szczelność pozdr
  7. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E38
    robił to gościu który ma dość długo ten zakład ale wydaje mi się ze dal ciała .Dalej robi się karmel i nie-wiem co mam naprawdę dalej robić czy zmienić silnik czy co?
  8. moriento1 opublikował(a) temat w E38
    witam mam taki problem trzy miesiące temu kupiłem bunie 728 wszystko igiełka ale po pewnym czasie zaczęło ubywać płynu i tak dolewałem co jakiś czas przyszedł czas postanowiłem ja zagazować gaz brc seqend 56 plog driwe , i tak po tym założeniu zrobiłem możne z 2 tysiące km i znów przyszedł czas dolać płynu ja odkręcam korek a tam oczom niedowiezam karmel mowie uszczelka pod głowica w zielem się za ta uszczelkę wszystko porozbierałem głowice zdjelem dałem do planowania facet powymieniał wszystko co trza było elegancko poskładałem odpaliłem zrobiłem z 300 km i znowu to samo i teraz pytanie co to może być dodam ze głowica była sprawdzona i ponoć niebyła nigdzie pęknięta
  9. moriento1 odpowiedział(a) na medyk01 temat w E34
    witam obecnie mieszkam w Irlandii mam zagazowana e39 tauringa w automacie i pali mi po mieście gazu 20 a instalka zakładana w Polsce BRC
  10. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    wal to nie problem most tez ale co ze skszynia to ten automat od 2 literków niebedzie hulal w 2.8 ?
  11. moriento1 opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich mam taki problem mam bunie 535 2002 rok i mianowicie taki problem jadać ostatnio do pracy jak by nigdy nic autko nagle mi zgasło po wielokrotnych próbach odpaliło po pracy miałem ten sam problem ale teraz mam już tak ze jak jest zimny to pali autko pochodzi na wolnych obrotach z 5 minut i gaśnie już nie mam pojęcia co jest do tej pory wymieniłem tak dwa czujniki walków rozrządu i dodatkowo ten na dole razem 3 i dalej lipa później wymieniłem pompę paliwa i też lipa dalej już nie wiem co mam robić auto kreci a nie pali ciśnienie na listwiw paliwowej 3,5 jak możecie pomuszcie dzięki z góry a i wszystkie części były oryginalne
  12. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    Robiłem to sam wyciągnelem stary czujnik oczyściłem wszystko na glanc założyłem czujnik poskręcałem wszystko odpaliłem auto i jazda po przejechaniu jakiś paru metrów deptam po hamulcu ale pedał hamulca wali mi tak jakby ktoś mi młotkiem w niego udezal nie-wiem już co mam robić i ten cholerny błąd na kompie .LONG TERM SCATTER masakra . a i dodam ze to automat dzięki z góry za pomoc
  13. moriento1 odpowiedział(a) na moriento1 temat w E39
    witam wszystkich na forum, mam pytanie jaka jest odległość ABS od koronki , wymieniłem już wszystko co możliwe i dalej mam problem z tymi cholernymi absami komputer pokazuje ze z prawej strony z przodu pokazuje ze jest zadurza odległość absu od koronki ???????
  14. moriento1 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich mam taki problem mam bunie z 98 roku 520 i ,i mam taki problem jadać do pracy zapaliły mi sie kontrolki ABS i ASC pojechałem do mechanika żeby podłączył komputer i spoko koleś podłączył kompa wyskoczyły dwa błędy czujnik przód i tył lewa strona pojechałem wymieniłem na oryginalne czujniki pojechałem znowu do tego kolesia podpiol kompa skasował błędy i gitara można jechać wsiadłem ujechałem może z 4 kilosy i znowu powtórką z rozrywki obrót i do gościa znowu na kompa koleś podpiol kompa i wyskoczyło takie coś ???? LONG TERM SCATTER. jeżeli wiecie coto może być napiszcie pozdrawiam
