DORIAN
O DORIAN
  • Urodziny 08.11.1985
    E39 525tds teraz Citroen C5 2.0 hdi 06r , E30 1.6i 88r
    Michałowice
Osiągnięcia DORIAN
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. DORIAN
    Zamiana kanapy
    Witam. mam takie pytanie czy tylnia kanapa od cabrio pasuje do coupe?
  2. wczesniej było ok, od pół roku zauwazyłem że do 2000tys obr coraz słabiej, ziomek powiedział ze to intercoler. Czy to możliwe?
  3. Witam mam problem od jakiegoś czasu zauważyłem że dopóki nie załączy sie turbo strasznie słabo sie zbiera. Jakieś pomysły?
  4. Ja miałem podobny problem przegrzałem ipekła głowica, nie bawilem się w spawanie i kupiłem uzywana z gwarancja i oddałem do splanowania i na szczelnośc. po odbiorze też bardzo słabo paliła okazalo się że przestawili kąt wtrysku. Pojechałem do papiarza 150zł i pali na dotyk, zero dymu napet przy mocnej redukcji ale dalej się grzała. okazało się że miałem strasznie zamuloną ziemią chłodnice po wyczyszczeniu przekraczam 180 na klimi i nawet temp. się nie ruszy. Sprawdz kąt wtrysku!!
  5. DORIAN
    Zegary warjują
    Dzięki
  6. DORIAN
    Zegary warjują
    ABS/ESP też się pali ale to już było o wiele wcześniej a z tymi zegarami jest od momentu wymiany głowicy , czy to ma coś wspólnego z tym?
  7. DORIAN
    Zegary warjują
    Witam mam mały problem od jakiegoś czasu zaczeły mi warjować zegary. Zaczeło sie od wskaznika pomiaru paliwa jak dodaje gazu strzałka maleje o jedna przedziałke, gdy chamuje wraca na miejsce. po pewnym czasie spada do zera nawet jak jest 3/4 zbiornika gdy zdejme kleme od akumulatora wraca do normy na 4 dni a potem znów to samo. Dźiałają mi tylko obroty a prędkość i dolna przedziałka spalania pod obrotami leży. Niewiem co sie dzieje , czy za te wszystkie pomiary odpowiada jedna żecz?
  8. DORIAN
    Bagnet olejowy
    Ja przed wyciągnięciem lekko go skręce i jest ok, wychodzi lużno.
  9. DORIAN
    Uszczelka głowicy m62b44
    około 2tyśie, sprawdz głowicę może byc pęknięta i na szczelność.
  10. DORIAN
    Błąd 21 pomocy
    czekam na odpowiedz bo nie wiem co dalej robic
  11. DORIAN
    Błąd 21 pomocy
    kupiłem nową głowicę bo stara mi pękła oddałem do splanowania i na szczelność wymieniłem wszystkie uszczelki odebrałem auto i lipa kijowo jeżdzi oddalem spowrotem do sprawdzenia i wyskoczył ten błąd 21 - problemy z odpaleniem, zaraz gasnie. Czy to może mieć coś wspólnego z tą naprawą coś uszkodzili czy po prostu zbieg okoliczności
  12. DORIAN
    Wyjący wetylator
    Dżięki
  13. DORIAN
    Wyjący wetylator
    W moim tds gdy jest cieplo załącza sie wiatrak i zajebiscie głośno wyje, do tego auto wpada w niezłe wibracje. Gdy wiatrak ustaje drgania silnika ustaja. Może ktoś miał ten problem, prosze o rade - dzieki.
  14. DORIAN
    visco 525tds
    Uważaj nie przegrzej, ja tak zrobiłem pare dni temu i mam uszczelke do wymiany. (temat pare postów niżej)
  15. DORIAN
    Nagle Kopci Na Biało
    Dzięki pozdrawiam
