wronas51
    E36 318ti '96
Osiągnięcia wronas51
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. zdjęcia robione jakiś czas temu na blacie 132k km
  2. pewnie okaże się że to 323i, coś mi się tak wydaje :8)
  3. proszę bardzo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=57&t=124526 trzeba się tylko zalogować
  4. vinu raczej nie dostaniesz, auto było opisane na konkurencyjnym forum i wyszło że to ANGOL
  5. było już mowa o tym egzemplarzu na tym forum( albo na innym) w każdym razie jedno co jest pewne to że jest to przerobiony ANGOL
  6. z tego co mi wiadomo auto zostało sprzedane było o tym egzemplarzu na innym forum vin WBABG11040ER45994
  7. Wielki dzięki CICHY 525 :cool2:
  8. proszę o rozkodowanie EN43185. z góry dzieki
  9. A kierownice to chyba pies pogryzł. Swoją drogą umiejętnie chciał zamaskować to przetartą kierownicę :nienie:
  10. rychu, zastanów się czy ten spojlerek jest Ci potrzebny, nie rób wiochy!! wpadnij do mnie naprawimy wszystko mamy prawie identyczne kompakty :lol: pokryw :cool2:
  11. bardzo proszę o rozkodowanie nr vin WBAAV51040JT02464 z góry wielkie dzięki :cool2:
  12. wronas51
    318ti simering walu
    siema moim zdaniem powinieneś umyć dokładnie silnik i zlokalizować dokładnie wyciek. Ja u siebie mam ten sam silnik, miałem podobne objawy ciekło mi z okolic simeringu wału więc go wymieniłem. niestety nie pomogło ciekło dalej :cry2: . Następnie umyłem dokładnie silnik i okazało się że ciekło mi z modułu olejowego http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=11_1568&hg=11&fg=30 z uszczelki nr 6, więc ją wymieniłem, niestety nie pomogło :cry2: olej dalej lał się strumieniem Później okazało się że uszczelkę nr6 wymienia się razem z oringami nr5 dopiero po wymianie tego wszystkiego nic nie cieknie. :D Oczywiście też wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów bo tam też się lało... Myślę że każde silniki po kilkunastu latach użytkowania mogą zacząć się pocić, nie dotyczy to tylko silnika M44 powodzenia w lokalizacji wycieku :D
  13. dzieki za odp A jak myślicie czy może ciec dlatego właśnie ze razem z tą uszczelką nie zostały wymienione te oringi :?: tzn czy przez te oringi może ciec olej :?: A dokładniej są tam dwa oringi kolego seba e36 mówisz ze są tam dwa oringi, czy one są takie same :?:
  14. Witam Mam taki problem, oddałem do mechanika moje auto ponieważ ciekł mi olej, dokładnie pomiędzy blokiem silnika a modułem olejowym. Gdy odebrałem auto wszystko wydawało się ok, ale po paru dniach znowu zaczęło ciec, znowu oddałem auto do naprawy. Mechanik znowu wymienił uszczelkę, ale nic to nie pomogło cieknie dalej... Zauważyłem jeszcze że ten mechanior nasmarował tą uszczelkę czarnym silikonem. I tu powstaje pytanie? Czy ten mechanik to partacz i nie potrafi tego zrobić? czy po prostu nie trzeba stosować tam tego silikonu? może któryś z kolegów ma wiedzę na ten temat, prosiłbym o odp. (Zamierzam sam wymienić tę uszczelkę bo filozofii tam wielkiej nie ma) chodzi o uszczelkę nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=11_1568&hg=11&fg=30 pozdr
  15. witam proszę o rozkodowanie numeru vin WBAPN11050E458847 z góry dziekuje :cool2:
