Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy bmw, jestem nowym członkiem forum od 10 minut. Do rzeczy Mój problem podobny bmw e65 3diesel,zima problem wystąpił 5 razy w przeciągu miesiąca zawsze w ten sam sposób, zapalam i jadę (wydaje mi się że problem pojawia się jak jadę bardzo delikatnie) po ok 2-3 kilometrach zaczynają wyłączać się poszczególne komputery tj abs po 5 s następne i następne na końcu skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i gaśnie radio i deska. Gdy się zatrzymam szybko i wyłączę zapłon to jeszcze zapalę i jest wszystko ok, natomiast gdy jadę tak przez jakiś czas bo nie mam np gdzie stanąć to akumulator rozładuje się tak że rozrusznik nie odpali. podłączam inne auto kablami czekam 5 minut (inne auto zapalone ) i odpalam swoje wracam 5 km do hotelu (ostatni przypadek we Włoszech na nartach) i rano po 10*mrozie rano odpala wnioski ładowanie bdb bo rozładowany akumulator rano odpalił akumulator stary ale moje bmw cały grudzień stało i zapaliło bez doładowania dzieje się to tylko w zimie na zimnym silniku (do Włoch zrobiłem 1260km x 2) i ok moje wskazanie to słaba masa silnika lub uszkodzony regler (nie wzbudza się zawsze na zimnym) acha mieżyłem ładowanie na zapalonym 15v bez względu na obroty silnika na zgaszonym rano przed paleniem silnika rano we Włoszech po tym incydencie 12v podczas pracy rozrusznika spada na 10v niestety nie wpadłem na pomysł aby zbadać napięcie po zatrzymaniu się awaryjnym przed zgaszeniem silnika (po zgaszeniu 10v) czekam na rady bo nie ukrywam że rano po zapaleniu niezła nerwówa przez pierwszych kilka km pozdrawiam
