rafal lubuskie
Treść opublikowana przez rafal lubuskie
  1. z przodu hamulce do wymiany bo w jednym klocku od kierowcy strony ułamał sie metalowy dzyndzel i strasznie dzwoni w kole;) a czujnik to oryginał kupiłem, pozatym rezystancje ma wiec dobry jest , zreszta wszystkie sprawdzone i gra, sprawa dziwna dosyc
  2. no i klocki z przodu do wymiany sa tez , to moze przez to?
  3. Niezła jazda, no widzisz nigdy nie wiadomo co wyjdzie z nienacka. ale ja dalej z problemem, 3 kontrolki sie swieca brak predkosciomierza, czujniki maja opor, bezpieczniki szystkie ok, komp nie moze sie polaczyc z abs pokazuje blad polaczenia, co to moze byc? pompa abs i sterownik? czy moze czujnik polozenia skretu? opony byly przekladane z przodu na tyl a do przodu kupione inne to moze byc przyczyna?
  4. sa w sumie 4 objawy:swieci abs trakcja hamulec, brak prędkosciomierza byłem raz pod kompem, niby czujnik tylne kolo od strony kierowcy wymienilem na oryginal, dalej sie swieca,za drugim razem juz nie udalo sie dostac z komputera do kompa abs, w 2 serwisach elektro bylem, do silnika i innych opcji komp wchodzi a jak zagladamy do abs itp pokazuje błąd,nie mozna sie polaczyc itp. sprawdzilismy opornosc czujnikow i kable odchodzące od czujnikow z kazdego kola do pompy ze sterownikiem, wszystko wporządku. co to może byc? pompa ze sterownikiem uszkodzona?tak mi sugeruja
  5. Witam, byłem na wyjezdzie i nie mialem jak sie tym zajac w kazdym badz razie , zima juz za rogiem i sniegi moga byc a trakcji nie ma, wiec prosze jeszcze o pomoc z tym fantem, kupiłem auto jezdzilem troche zeby sprawdzic jak sie sprawuje, musze wymienic jesczze czujnik poduszek. tak jak wspomniaem,podczas normalnej jazdy nagle zapalily sie razem 3 lampki trakcja abs hamulec, a w tych warunkach zimowych jezdzic tak to ryzyko. po podpieciu pod komputer pokazalo tylne kolo od strony kierowcy czujnik, wymienilem(oryginalny wyciegniety od innego bmw), lampki nie zgasły, co to moze byc? przesyłam foto do wgladuhttp://c.wrzuta.pl/wm16110/893a3e3b000ed8564f17f56f/czujniki2
  6. hmm no tak, ale tez myslalem ze to mozna zrobic przez odlaczenie aku, wiec zostawilem odlaczony na noc i nic, autem tez poszalelismy boksowanie ostre hamowanie i nic, czyli co to może byc? czujnik był używany ale ze sklepu i niby z gwarancją sprawności z allegro, ktoś sugerował mi że to może jest sterownik abs, jak to sprawdzić?? bo za kazdym razem za głupie podłączenie kompa chcą 80zł
  7. Witam, mm prośbę bo może ktoś już miał taki problem a ja nie mam pojęcia co to może być. Jak jechałem spokojnie prosta droga przez miejscowość ok. 50km/h nagle zapaliły się kontrolk (jednocześnie) od abs,trakcji i hamulca. Byłem na kompie za 1 razem komp się połączył i wskazał czujnik abs przy kole tylnym od kierowcy kupłem oryginalny używany z allegro, założyłem z kumplem i lampki nie zgasły ani od rzu ani jak probowalismy żeby koła poboksowały itp. Pojechałem po paru dniach na kompa znów i okazało się że teraz w ogóle komp nie może się połączyć z komputerem odpowiedzialnym za odczyt abs, w ogóle się nie komunikuje z nim tak jak by go nie było, co to może być? Jak część kupić? Żeby kasy w błoto nie wyrzucać…
