Vit0
    nie powiem
    radom
Osiągnięcia Vit0
  1. Vit0
    Montaz progow M3
    ja rowniez ostatnio kupilem progi od m-ki no i sa tak takie "szyny" na spinki plastikowe, mam e36 coupetke no i zadnych otworow w progach nie mam. Ale zamontowac napewno sie da :) progi przykreca sie od wewnetrznej strony nadkoli, no i potem trzeba sobie zrobic kilka dziurek w samochodzie zeby wbic spinki, mozna tez sie pobawic w klejenie, ale to raczej gorsze rozwiazanie :)
  2. A jakim sposobem wyciagnac ten licznik po odkreceniu tych srubek ? kiedys probowalem i nie dalo rady, jest cholernie dobrze spasowany, nie ma za co go zlapac, moze jakimis przyssawkami ? :D czy co ? HELP
  3. Vit0
    Kierownica przekrzywiona
    Witam, podlacze sie pod temat, bo mialem tez podobne problemy. Na poczatek apropos zdejmowania AIRBAG'a: wygodnie jest go odpiac zeby miec wiecej miejsca i zeby nie wisiala na kablu, problem w tym ze jak ja odepniemy to po ponownym wpieciu kontrolka bedzie sie non-stop swiecic, aby tego uniknac nalezy na poczatku odpiac akumulator- problem z glowy. Druga sprawa - w przypadku gdy kierownica jest przekrecona w ktorakolwiek strone, przed pojechaniem do jakiego kolwiek serwisu, gdzie nie ma sie znajomego mechanika warto by bylo samemu sprawdzic czy nie byla wczesniej zdejmowana, a to jest bardzo prawdopodobne bo jak wiadomo na bmki jest duze "branie" i jesli komus nie uda sie jej ukrasc dzieki 2 immobiliserom i zaplonu na dotyk to pewnie bedziemy mieli wylamana stacyjke, ktora trzeba wymienic zdejmujac kierownice. koles od zakmow wsadzi potem krzywo kierownice np. o kilka zabkow w prawo i potem sie zastanawiamy co nie gra. Najlepiej sprawdzic po śrubkach czy widac śladów wkretaka lub imbusa(najlepiej jakaś latareczka mała bo fakt- dostep jest trudny a jak odkrecimy sami to wiadomo ze beda slady :), bo jak pojedziemy z tym do serwisu to nam odrazu powiedza ze pol samochodu trzeba wymienic. Pozdrawiam
  4. Jesli masz alarm=centralke to moze w niej tkwi problem, chociaz wtedy i alarm powienien sie wlaczac, a moze ktos rozbieral instalacje i cos pomajstrowal, kiedys kolega rozebral cinquecento i po zlozeniu wlazcaly sie awaryjne po otwarciu drzwi :):)
