cynamon
Treść opublikowana przez cynamon
  1. Wiem o co chodzi. Dzieje się tak dlatego że żarówki nie są odpowiednio dociśnięte do gniazda reflektora i mają luz, który przekłada się na drgania żarówki.
  2. Witam wszystkich ! Właśnie zamontowałem palniki xenonowe w mojej buni. Wiem że rozwiązanie to nie jest zgodne z przepisami ruchu drogowego, ale jeśli taką przeróbkę zrobi się profesjonalnie, wysokość świateł ustawi się w pozycji 2 ewentualnie 1 i światła będą czyste to nie powinny stwarzać zagrożenia. Większość z nas chciała by mieć xenony, ale przeróbka na częściach oryginalnych to koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Opiszę tu jak ja zabrałem się do sprawy. 1. Zakup części : a) zestaw xenon (palniki, przetwornice, kable, mocowania) - 190 PLN b) dodatkowe oprawki żarówek H7 (oryginalne) - 70 PLN c) konektory męskie 4szt. - 2 PLN 2. Potrzebne narzędzia (oprócz podstawowych) a) lutownica, cyna b) rurki termokurczliwe c) zapalniczka d) gluegun + klej e) DREMEL (bardzo pomocny) Czas montarzu dla osoby sprawnej technicznie to ok 2 godziny. (jak by co to służę pomocą w Warszawie) Jeśli robimy przeróbkę sami to koszt dodatkowych części nie przekracza kosztu montażu u sprzedawcy (ok. 100PLN), więc warto. Dodam że wykonana przeze mnie modyfikacja wygląda jak oryginał, wszystko jest podłączone wtyczkami i jest hermetyczne. Zaczynamy 1. W pierwszej kolejności musimy zająć się oprawką, którą zakupiliśmy. Zdejmujemy z oprawki uszczelkę aby się nie zniszczyła. Następnie usuwamy plastikowe elementy wewnątrz oprawki (i tu przydaje się dremel). Po usunięciu plastiku trzeba wyciąć jeszcze ok 5mm platikowych elementów na wewnętrznej ściance po to żeby żarówka mogła się schować poniżej rantu oprawki. Gdy oprawka jest już wydrążona wyginamy pozostałe metalowe elementy, w które oryginalnie wpina się H7-kę, a które posłużą nam za połączenie palnika z instalacją. Następnie wypełniamy dno oprawki klejem z gluegana. http://img46.imageshack.us/img46/9960/oprawkasrodek.th.jpg http://img528.imageshack.us/img528/9757/oprawkaprzerobiona.th.jpg 2. Odcinamy kable od palnika (musi zostać ok. 4-5cm przewodu) i lutujemy do nich konektory. Przy lutowaniu trzeba pamiętać aby nie pomylić + z - http://img502.imageshack.us/img502/5559/zarowka.th.jpg 3.Do tak przygotowanej oprawki wkładamy wcześniej przygotowany palnik, zalewamy klejem i usuwamy jego nadmiar. http://img692.imageshack.us/img692/8168/04oprawaarwki.th.jpg UWAGA !!! Niestety ten sposób nie sprawdził się w praktyce. Klej pod wpływem ciepła z żarówki i silnika zaczął się rozpływać (niestety sprawdzone na własnych reflektorach). Więc nie polecam. Problem rozwiązałem usuwając klej i zastosowałem uszczelki o wymiarach: Ø zew. 32mm, Ø wew. 26mm i grubości 3mm. Uszczelkę można zrobić samemu np. z gumy. http://img9.imageshack.us/img9/2715/04auszczelka.th.jpg Więc teraz oprawa z palnikiem wygląda tak (zastosowałem uszczelkę z jasnej gumy odpornej na wysoką temperaturę, ale zwykła guma też może być). http://img32.imageshack.us/img32/6092/04boprawaarwkiuszczelka.th.jpg Dodam, że obecnie testuję oprawkę którą przerobiłem. Mam nadzieję że teraz już będzie ok. Takie rozwiązanie powinno być lepsze pod kątem wymiany na nowy palnik. 4. Od kabla zasilającego odcinamy konektory i lutujemy je z końcówkami odciętymi od Palników. http://img522.imageshack.us/img522/6972/05podczeniekabli.th.jpg 5. Wpinamy tak przygotowany kabel do oprawki (Pasuje idealnie) 6. Montujemy Przetwornice (ja wymyśliłem takie miejsca) http://img718.imageshack.us/img718/7915/prawastrona.th.jpg http://img708.imageshack.us/img708/9118/lewastrona.th.jpg 7. Wkładamy przygotowane przez nas palniki w lampy samochodu. 8. Przewód zasilający oryginalnie żarówkę H7 (o dziwo idealnie pasuje) wpinamy do przetwornicy. 9. Kabel wychodzący z przetwornicy łączymy z kablem od palników. 10. Sprawa zakończona. Można się cieszyć z naszej pracy. Dodam że powrót do nie zmienionej formy (czyli na H7) trwa ok 5 min i można to zrobić w każdej sytuacji. Wystarczy wypiąć przewód zasilający z przetwornicy, włożyć stare oprawki z żarówkami H7 i podłączyć wtyczkę do oprawki. W razie niejasności pytać lub przyjechać. Pozdrawiam UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! Niestety okazało się, że po podłączeniu zestawu światła zapalają się, działają 5 - 10 min i gasną. Na desce rozdzielczej pojawia się informacja o przepalonej żarówce. Udałem się do sprzedawcy, króry oznajmił mi że tak się dzieje i trzeba zainstalować dodatkowy element w postaci kondensatora. Oczywiście "przypadkiem" posiadał taki kondensator z kabelkami gotowy do podłączenia za 50PLN. W związku z tym że nie należę do osób, które idą na łatwiznę postanowiłem zrobić ten element sam. Sprzedawca opierał się przed zdradzeniem wartości kondensatora, ale w końcu się udało. Zabieramy się do produkcji: 1. Zakup części : a) kondensator 4700µF 16V (2szt) - 4 PLN (cztery:) http://img13.imageshack.us/img13/2025/kondensatorc.th.jpg b) konektory męskie 4szt, konektory damskie 4szt - 2 PLN W sumie 6 PLN, a nie 50 PLN :) 2. Potrzebne narzędzia (oprócz podstawowych) a) lutownica, cyna b) rurki termokurczliwe c) zapalniczka d) gluegun + klej 1. W pierwszej kolejności lutujemy konektory do przewodu, a następnie całość do kondensatora. 2. Miejsce połączenia zalewamy klejem (gluegun). http://img251.imageshack.us/img251/573/kondensatormonta.th.jpg 3. Zakładamy rurkę termokurczliwą na kondensator i zalewamy klejem. http://img3.imageshack.us/img3/1446/kondensatorgotowy.th.jpg 4. Lutujemy drugi zestaw przewodów z konektorami z pobielonymi cyną końcówkami. http://img196.imageshack.us/img196/6959/przewodydoinstalacji.th.jpg 5. W przewód zasilający (przed oryginalną wtyczką) nacinamy, pobielamy cyną i lutujemy w to miejsce przewody (pkt.4). Trzeba pamiętać o sprawdzeniu, który przewód jest plusowy, w przypadku pomyłki biegunowości kondensator może eksplodować !!! http://img231.imageshack.us/img231/7040/wpicieprzewodw.th.jpg 6. Po zlutowaniu całości zabezpieczamy przewody taśmą izolacyjną i łączymy z kondensatorem. http://img535.imageshack.us/img535/3546/gotowainstalacja.th.jpg 7. Całość układamy pod maską i zabezpieczamy opaską elektryczną. Koniec. http://img40.imageshack.us/img40/3497/kondensatorzamontowany.th.jpg Kondensator zamontowałem na konektorach ze względu na ewentualną wymianę w przypadku spalenia (w takiej sytuacji można dać kondensator o większej pojemności i napięciu). Przy przejściu na zwykłą żarówkę H7 nie ma konieczności wypinania kondensatora z układu gdyż jest on elementem stabilizującym napięcie i nie wpływa negatywnie na pracę układu elektrycznego świateł. To by było na tyle. Pozdrawiam i mam nadzieję że moja instrukcja komuś się przyda.
  3. Sprawa się wyjaśniła. Dla zainteresowanych sprawę opiszę. W trakcie jazdy zauważyłem że falowanie miało miejsce jedynie na piątym biegu (przypominam że to automat i nie wiem czy z manualem będzie tak samo). Znalazłem fachowca, który bezbłędnie znalazł błąd. Dokładnie problem leżał w czujnikach prędkości obrotowej kół. Komputer dostawał błędne dane o prędkości obrotowej kół i próbował dostosować prędkość samochodu do właściwej. Wymiana czujników to ok. 200 - 300 PLN, a nie jak niektórzy "fachowcy" 2000 - 5000 PLN za naprawę skrzyni biegów. Pozdrawiam. PS. Jak by ktoś chciał dokładniejszych informacji proszę o info.
  4. Czy mógł byś podpowiedzieć gdzie dokładnie znajdę ten czujnik.
  5. Witam wszystkich. Zakupiłem e46 turing 2.0 150KM w automacie (skrzynia General Motors). Samochód ma przejechane 190 tyś km i jest w nie najgorszej kondycji. Auto pięknie przyspiesza, odpala (również na mrozie), na wolnych obrotach pracuje równo a na wysokie wkręca się bez zakłóceń. Mam tylko jeden problem. Prowadząc samochód ze stałą prędkością nie dodając i odejmując gazu obroty silnika pomiędzy 1000 a 2000 obrotów zaczynają falować. Zakres falowania to ok. 100-200 obr/min w górę i w dół. Co się z tym wiąże, samochód delikatnie przyspiesza i zwalnia co jest odczuwalne dla kierowcy i pasażerów. Byłem u kilku mechaników i mieli różne dziwne pomysły o których nie będę pisał aby nie podsuwać błędnych sugestii. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
