boruta300
  1. ja mam problem z nagłośnieniem (duża navi) a mianowicie graja głośniki tylko w drzwiach kierowcy,pozostałe głośniki są podłączone ale cisza nic nie gra, może ktoś wie o co chodzi??? PS.czy jak rozepnę navi to się zakoduje???
  2. Turbina pracuje poprawnie,silnik jak się zagrzeje przestaje dymić i w miarę równo zaczyna pracować ale nie tak jak powinien troszkę nim buja,co do tego dymienia to w tej temperaturze jaka mamy na zewnątrz to trudno powiedzieć jaki to dym, jest on biały ale nie mleczny i czuć w nim niespalone paliwo, dziś zdejmowałem na zapalonym silniku kostki z wtrysków i na trzecim cylindrze nie było żadnej reakcji(na pozostałych po zdjęciu silnikiem bardziej bujało)wiec na pewno nie pali na ten gar. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie wkręca się w obroty,2500 i wszystko.Pozdro.
  3. witam,mam problem z silnikiem e39 2.5d 163KM,moje pytanie czy obfite dymienie na biało i nie równa praca zimnego silnika może być spowodowana uszkodzonymi wtryskami(taka diagnoza została postawiona po podpięciu komputera) dodam ze auto nie wchodzi w obroty na postoju osiąga ok 3tys obrotów a w jeździe tylko 2.5tys obr.auto bez problemow odpala na zimnym i ciepłym silniku,tak stało się z dnia na dzień ale moze opisze wszystko od początku...auto kupiłem z uszkodzona miska olejowa auto normalnie kręciło wiec pomyślałem ze z silnikiem jest ok po założeniu nowej miski zalałem olej i odpaliłem silnik jak się okazało była walnięta pompa wysokiego ciśnienia wiec ropa poszła w silnik wylałem z niego ok 25 litrów ropy z olejem.Po zrobieniu pompy i złożeniu silnik jak twierdzi mechanik odpalił dobrze,lecz dymił,mechanik twierdził ze musi się wypalić ropa z tłumików...przy odbiorze auto dobrze paliło,chodziło równo wkręcało się w obroty wszystko było ok podczas jazdy lecz następnego dnia pojawiły się wyżej wymienione objawy.Czy to wtryski czy szukać innej przyczyny tej awarii???
