Adekosek
29 -
Treść opublikowana przez Adekosek
Dzięki, ale to nadal nie jest odpowiedź na pytanie czy muszę całą stacyjkę wymienić czy wystarczy jakąś bzdurę? Co racja, najlepiej ją wyciągnąć, pójść do gościa, dowiedzieć się i on to powinien ogarnąć.
Witam. Mam następujący problem - padła mi stacyjka, chciałem odpalić samochód raz załapał i nagle koniec, klucz w stacyjce się kręci, nie o 360 stopni, ale na zasadzie zapłon i wyłączanie samochodu. Kierownica była zablokowana, ale jak pokombinowałem kluczem to się odblokowała - bo jak to teraz odholować? :evil: W każdym razie moje pytanie jest tej treści, czy całą stacyjkę mam wymieniać czy coś innego? Mój znajomy powiedział, że skoro kierownica się odblokowała, to może po prostu wypadła sprężyna albo coś, nie wiem co robić totalnie. Jak wymienić, to nie można jej po prostu wyciągnąć dać gdzieś do naprawy i zrobić? Jak się rozejrzałem, to nowe stacyjki dość drogie, stare wcale nie lepiej - a montaż do tego? Pozdrawiam
Witam. Czy ktoś mi może logicznie wytłumaczyć jak mam podłączyć kable zapłonowe? Byłem u mechanika, żeby sprawdzić czy to na pewno to, okazało się, że na dwa gary nie chodzi. Po miesiącu kupiłem kable, dotarły dziś. Zamontowałem je i bunia nadal jeździ jak złom.. Nie wiem już co mam robić, szlak mnie trafia! Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam :mad2:
a jak sie odpowietrza układ chłodnicy w bmw ?
A i chciałem dodac ze ciepłe powietrze mi z nawiewu nie leci a samochód jest rozgrzany na maxa ! leci takie letnie powietrze a powino naprawde gorące leciec
Z tego co pamietam to chyba były ciepłe oby dwa ale jeden mniej cieply niz ten drugi jutro jeszcze sprawdze dokladnie jesli nie to ,to wymienie pompe bo nic innego nie moze byc ;/ wolalbym zeby termostat bo to nie takie pieniadze jak za pompe wody no ale trudno trzeba to naprawic bez samochodu jak bez ręki najgorsze ze jest weekend i nic nie podziałam bez jakiegos mechanika :P :P :P termostat sam bym wymienil niewiem jak z pompą ;p
Witam mam problem z wysoką temperaturą nagrzewa sie do 90 stopni szybko i jak przejade sie kawałek to do 120 aż Jaka to moze byc przyczyna znajomy powiedział ze pompa wody ja myslalem ze moze Termostat Potrzebuje szybko samochód a przez to niemoge jezdzic prosze o szybką odpowied !!!
Witam Mam problem Jechałem dzisiaj z pracy moim bmw 520 e34 24 v 1993 rok i zapalila mi sie Kontrolka od oleju Sprawdzilem olej i jest mozliwe ze najechalem w jakas dziure czy cos Ale juz sie nie swieci a pojezdzilem troche po tym i jest ok tylko martwi mnie temperatura Rano jak odpale pojezdze z 15 min i juz pokazuje mi 90 stopni czy niewiem ile jest na srodku a jak jej wstawie wpizd*** to zaraz jest na czerwonym szybko sie podnosi ;/ i z nawiewu leci zimne powietrze chodzi silnik jest nagrzany ostatnio nagrzal sie dopiero po przejechaniu 35 km w trasie Prosze o pomoc .
Drogowe Oczywiscie Sorry ze nie napisalem :p A Wiecie Moze Co Moze byc jak czasem ją przymuli ? daje gazu ledwo wchodzi na obroty i strzela ale rzadko sie to zdarza
Witam Panowie Jaką Zarówke Potrzebuje ?Mam od niedawna bmw i niemam pojecia jaka zarówka idzie H1 ? moze niemam pojecia.Ciezko Jest wymienic taką zarówke??
A Gdzie Jest Panowie Filtr Kabiny?? :roll:
Mam od niedawna bmw 520 24 v Jak Ustawic Ogrzewanie Na Szybe? Bo niemoge tego ogarnac ustawiam i wogole mi nie grzeje na szybe Posiadam takie ogrzewanie jak na Rysunku NUmer 1 http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.sas.com/poland/images/draft/klima1_1.jpg&imgrefurl=http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D1%26t%3D39152&usg=__v1ejp-Qa1s-EGBtB4pyPxNGqHwE=&h=278&w=640&sz=36&hl=pl&start=57&um=1&tbnid=3Wl-o2Hs82QwQM:&tbnh=60&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DNAWIEW%2BE34%2BSRODEK%26ndsp%3D18%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1 Prosze o konkretną Odpowiedz
Witam Wymienilem pompe paliwa w bmw ponieważ miała złe cisnienie teraz jest dobre jedzie dobrze ale czasem Ją przymula strzeli cos lekko i znow dobrze co moze byc?Mówia mi ze syf w baku :roll: :roll: ;>
Dbam O Te Auto Wskaznik Mnie Oszukał Pokazywało 10 litrów Jeszcze... Jezeli nic nie wykryje Mój znajomy i nie odpali to bede musial dac do kogos z komputerem...wtedy w mig dojdzie i bedzie wiedział co jest. Dzieki wszystkim za odpowiedzi:D Zaraz Holuje do znajomego :mrgreen:
Sprawdze jutro Filter Paliwa wjade na kanał u znajomego w garazu postoji pare godzin i Odmrozi sie troche.Musi Palic jak bedzie iskra niema bata bo jak nie to niemam pojecia co juz moze byc ;/
A Jezeli Swiece Bedą Mokre Albo suche to co? a w filtrze paliwa moze byc woda czy co?
Nie Sprawdzałem Iskry Ale Pompa Chodzi. Taki jestem zły na ten samochód ze masakra... Wydaje mi sie najbardziej ze paliwo zamarzlo w przewodach bo non stop chodzila tylko miała muła jezeli nie miala 20 litrów paliwa ale jezdzila potem zabraklo zatankowalem marne 3 litry i zamarzlo chyba.. niemam pojecia;/;/
Witam Mam problem z odpaleniem bwm 520 e 34 .Zabrakło mi paliwa pod domem zatankowałem 3 litry zjechalem do garazu 50 metrów odpalilem ja w garazu 4 razy potem wyjechalem zgasilem i nie chciala juz zapalic ;/ Na drugi dzien zatankowałem za 40 zl i dalej to samo wymienilem dzisiaj pompe bo mialem do wymiany i dalej nie pali .Mogło paliwo Zamarznac W Przewodach?Co Robic Prosze O Rady.. :( :(
Sory Wielkie Za tego typa ;p . Mowisz ze to pompka na 100%? Tez jestes pewien?niechcem zeby bylo tak ze wymienie i dalej nie bedzie jezdzic wydaje mi sie ze oby dwoje z mechanikiem macie racje poniewaz cisnienie za male podaje mam orginalną pompke znajomy mi załatwi :D :D Mam nadzieje ze jak wymienie pompe to odpali za 1 razem i bedzie juz wszystko ok.Bez Samochodu jak bez ręki :mrgreen: :mrgreen:
Witam Mam problem.kupiłem bmw i kiedy miała powyzej 20 litrów paliwa chodziła normalnie potem zaczela tracic moc a po odpaleniu normalnie i tak co chwile.Wkoncu zabraklo mi paliwa zatankowalem znów zabraklo i jak zatanakowalem to juz nie chciała odpalic a zatankowalem jej za 50 zl mozliwe ze zamarzlo paliwo?Sprawdzilem dzisiaj pompe z mechanikiem Pompa działa Na poczadku podaje dobrze paliwo dobre cisnienie a potem juz slabo podaje powina dawac ze 2-3 bary jakos a nawet palca nie wypycha i nic mechanik mówi ze pompa do wymiany skoro slabe cisnienie podaje i to jest to napewno.Prosze o pomoc !
Nie wymienialem mam ją od 3 dni.. kolega ją mial jezdzil nia non stop ale mial powyzej 20 litrów paliwa a chcem zeby normalnie chodzila .Wczoraj myslalem ze zabraklo paliwa dolalem przed chwila za 20 zl i wogole nie chciala odpalic odpalila ale bardzo ma niskie obroty i gasnie daje gazu to wogole nie reaguje chyba calkowicie cos sie rozjebalo za przeproszeniem .Bd musial ten filtr wymienic skoro taki tani jest . Zamienilem sie z kolega za golfa II starego oplacalo mi sie on potrzebowal 500 zl to sprzedal moj sprzet z golfa . A bmw 1993 rok klima podgrzewane fotele itp chcem ją doprowadzic do jakiegos normalnego stanu zebym mógł smiało jezdzic zawieszenie igła silniczek tez tylko te mulenie a teraz tak jak napisalem wyzej odpalila ledwo i male obroty nie reaguje na gaz i gasnie :( :( :( :(
A jak ten smok od pompy wygląda?? Mogłbym prosic o jakies wskazówki wiem ze pompa paliwa jest w bagazniku bo wczoraj sprawdzalem czy chodzi ;p tez mi sie wydaje ze filtr paliwa niema nic do tego bo bylo by non stop zle a jest tylko zle jak jest ponizej 20 litrów paliwa nie spie na pieniadzach i nie tankuje codziennie po 20 litrów narazie auto stoi pod domem puki tego nie zrobie .
Witam Panowie mam bmw 520 24v .Mam taki problem ze jezeli mam powyzej 20 litrów paliwa jedzie normalnie a jak mniej to dłąwi sie... Strasznie niemoge ruszyc czasem z miejsca i podjechac pod góre dosyc czesto tak jest .Sprawdzilem wczoraj pomke slychac ze chodzi idealnie wszystkie bezpieczniki sprawdzilem niemam pojecia co moze byc... Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi z góry dziekI ! A Moze Filtr Paliwa?
I Musze ja wymienic? Niema Opcji zeby cos z nia jeszcze pokąpinowac;>
