malpa
Treść opublikowana przez malpa
  1. malpa
    POMOC SWAP E39 523I NA 528 ?
    wITAM! Prośba do wtajemniczonych kolegów czy ktoś sie podejmował takiego czegoa?Mam e39 523 i automat i zastanawiam się czy wymiana silnika wystarczy czy tez nie jak to ze skrzynia i innymi elemantai? czy dużo jest przeróbek i jak wysokie mogą być koszta takiej imprezy? znacie kogoś od tych spraw-warsztat który możecie polecić najlepiej w województwie dolnośląskim?? Z góry dzieuje za pomoc i pozdrawiam
  2. malpa
    e39 523iA telepie,niskie obroty
    LPG jest ale i na benzynie tak samo działa ,może być świeca lub cewka?ale świece nie dawno wymieniłem tylko cewki stare zostały i mają przebicia. A może być separator oleju ?bierze olej troche kopci na siwo poniekąd na niebieski (niby).i Gdzie dokładnie znajduje sie ta częśc?
  3. Witam wszystkich! Wczoraj depnąłem trochę bo trafił się wyjazd na autostradę i po powrocie niestety:((((( coś ugryzło moja bu. a mianowicie nie ukrywam ,że przez kawałek drogi była duża prędkości rzędu 170-200 km/h i jak do tej pory było wszystko super ale powrocie zaczął mieć niskie obroty i zaczęło nim trochę telepać nie wiem ale wydaje mi sie , że na P telepie mniej niż na D. Co to może być?Mam wrażenie jakby stracił kompresje lub nie chodziły wszystkie cylindry bo też głośno i nierówno chodzi a do tego tak nie jedzie... czy to najbardziej czarny scenariusz sie kreuje do remontu silnika ???czy to to może być?? dzięki i pozdrawiam
  4. malpa
    OLEJ JAKI 523i prośba o pomoc
  5. malpa
    bo rano jeszcze nie wiedziałem,nerwus hahaha
  6. malpa
    jest wszystko cacy:)olej spier...przez separator oleju i muszę to wymienić.To nie jest padlina kolego...a co do remontu to akurat troszkę wiem bo miałem kilka już w życiu i na szczęście nauczyło mnie to dużo i tutaj jeszcze długa droga do remontu.oby:|)
  7. Witasz wszystkich! Tym razem muszę zapytać o olej poniewąż szkuję się do zmiany.Do tej pory jeździłem na mobil super 10w40 pół syntetyk ale wpieprza mi go strasznie i na 10 tys to z 5 dolałem Jaki olej proponujecie bo słyszałem ze lepiej wlać syntetyk ale jaki 0 czy 5 i czy 30 czy 40 i jaki polecacie??200 tys przebiegu 523i 97 rok automat
  8. malpa
    SONDA LAMBDA PROŚBA O POMOC
    Witam! Mam problem z sonda. W orginale jest Siemens który ma 4 kable czerwony czarny żółty i biały. Na komputerze wksazuje mi błąd sondy 2,ma opna za niskie czy za wysokie napiecie, nieistotne w gruncie rzeczy chodzi o spalanie. Pytanie moje brzmi: 1.Czy ktoś próbował wymienić już taka sondę na Boscha czy inny zamiennik (który ma kolory kabli 2 białe czarny i szary) 2.Która to jest 2 sonda fizycznie to zarówno jedna i druga znajdują się przy kolektorze a nie przed i za katem. Proszę o konkretną pomoc w temacie SONDY a nie rozpisywanie się na milion innych tematów pozdrawiam
  9. malpa
    523 LPG JAKIE??
    Witam wszystkich! Zastanawiam się nad założeniem inst LPG do moje bu.-523 iA Co polecacie i ew.Jaki warsztat we Wrocławiu? Prins ponoć najlepszy ale 5 tys,brc 3,9 stag300 3 tys. Co najlepiej jaką listwę itd? dziękuję i pozdrawiam
  10. malpa
    SONDA PROSZE O POMOC
    kopmuter wskazuje błąd sondy nr 2 (sondy drugiej) dokładnie grzałki w sondzie 2 na pomiarach skacze napięcie od 500 mV nawet do 9v Z drugiej jednak stony może to ten separator oleju bo czuje olej dość często w kabinie\
  11. malpa
    dokładnie nie pamiętam ale jest napisane że jakieś przepalenie czy coś w tym stylu a n pomiarach wskzuje za duży pobór w Voltach. Wycęcie kata nie miło jej nprawić...
  12. malpa
    Witam! N komputerze wskazuje mi błąd 2 sondy.Miałem tak przed wycięciem kata ale po wycięciu problem dalej się pojawia. Czy jak zmienie tą sonde To auto bedzie mniej paliło?? Dzięki za wasze opinie pozdro
  13. malpa
    523i pukniecie przy ruszaniu
    też tak miałem.Wymieniłem tuleje pływające i dodatkowo jeszcze coś dokładnie nie wiem jakaś guma z elementem.Przestało
  14. malpa
    skrzypiące zawieszenie tył
    zrobione,Tuleje pływające do tego dodatkowo jakaś tuleja która jest w całości z jakimś elementem.wyszło 500 nic nie skzypi.Przy ruszaniu też była lipa już nie występuje pozdro
  15. malpa
    no własnie próbowałem ale zrobiłem to z dołu.A gdzie dokładnie jest ta konkretnie tuleja pływająca? Ma ktoś może foto? pozdro
  16. malpa
    Witam serdecznie wszystkich klubowiczów. Mam problem.Od czasu jak załozyłem 18 na nasze wspaniałe wrocławskie drogi coś zaczęło mi skrzypieć przy tylnym zawieszenie.Na [początku nasmarowałem wszystko co sie da smarem itd.Dobrze było przez kilka dni a tu znowu to samo i po obu stronach. PYTANIE moje brzmi: Czy można wymienić pojedyńcze gumy na wachczach,jak tak to które czy niestety zostaje wymiana całego wachacza?? z góry dzięuje za doractwo pozdrawiam
  17. panowie jest mistrz!!!:) Z przodu duystans 15 tył 20.nic nie trze .troche sztywno ale jest mistrz:) pozdro
  18. et 41
  19. dzięki Panowie. Jest coś takiego.259 zł za oś na allegro.adługośc?20 czy 25 mm?
  20. wITAM! Nabyłem 18 wzór m5 et chyba ok 41 ale najważniejszą kwestią jest rozmiar otworu centrującego.Felga ma 72,5 a u mnie 74.Czy dostane gdizę takie dystanse czy zrobić przetoczenie u tokarza czy co innego ???czy pierścienie z kołnierzem centrującym??Ktoś może przerabiał ten temat? pozdro i wesołych świąt
  21. malpa
    Spalanie :/
    523iA teraz 15-19,5 ale to przy pierwszych objawach wiosny tak jest:P
  22. malpa
    Wymiana silnika 523
    wielkie dzięki chłopaki.Okazało sie, że to zbiorniczeek płynu przy chłodnicy jet dziurawy i nie można go samego niby wymienic?do tego pasek klinowy i termostat uszczelnic. pozdro
  23. malpa
    Wymiana silnika 523
    witam! Chyba padła uszczelka pod gowicą w mojej buni.Z niczego dosłownie nagle sie zagotował i stracił płyn.Czy to uszczelka pod głowicą czy może być coś innego?Jeżelichciałbym wymienić silnik do szukać do autoatu?taki mam i nie wiem czy ma to znaczenie.A jak ma sie sprawa wymainy na silnik 2,8? Mam 523i 97 rok. bardzo proszę o pomoc! z góry bardzo dziękuje
  24. Witam Wszystkich! Chciałbym zostawić fabryczne radio i zamontować wzmacniacz i tubę.Mam radio na kasety na twardy mechanizm podstawa ale jest chyba 10 głośników. Wiem,że muszę zmienić radio.czy jest inna możliwiśc podłączenia wzm niż przez wyjścia niskonapięciowe?We wzm mam tylko czincz . W bagażniku po lewej stronie mam 2 koloru czarnego na której jest napisane 014-219 flash control 12 v germany 3x50w. Proszę o wasze opinie,sugestie czy doswiadczenia w temacie audi w naszych buniach. Radio ze wzgkędów estetycznych mui zostać rginalne. a czy do rocznika 97 523i bez navi będ mógł podłączyc tą z wyświtlaczem po prawej stronie?
