arti-foka
Treść opublikowana przez arti-foka
  1. witam po podpięciu wyskoczył błąd nr1 regulator dawki ,obroty szwankują po dodaniu gazu nie zbiera sie ,co to i gdzie to i czy można to samo wymienić czy z całą pompą :?:
  2. arti-foka
    centralny zamek
    wymieniłem panel i wszystko działa :D
  3. przepływke wymieniłem ale teraz cały czas ją zalewa ,odpali i zaraz zgaśnie ,świece zalane :( ciśnienie na listwie 3bar,wężyki do zaworu na listwie ok co jeszcze :?:
  4. arti-foka
    318 kontrolka air bag
    fakytcznie jest to wina maty dzięki i pozdrawiam :)
  5. jest to benzyna 1.9
  6. arti-foka
    witam podczas jazdy zaświeciła się kontrolka air-bag po próbowałem ją zgasić kilka razy ale nikomu sie to nie udało cały czas pokazują sie błedy 26,17,1,18 w czym jest problem??z góry dzięki
  7. arti-foka
    318 podwójny stan oleju
    witam mam problem dwa tygodnie temu wymieniłem olej, wczoraj nie odpaliła mechanio pokukał i wykrył podwójny stan oleju po spuszczeniu okazało się że znajduje się tam paliwo ,podpioł kompa i okazało się że przepływomież jest pad !! czy jest to wina tego przepływomieża
  8. jak masz diody to tak będzie ,za mało watów
  9. arti-foka
    centralny zamek
    panel rozebrałem i wyczyściłem i dalej nic sprawdzałem napięcie jakie podaje na lusterko nierówny 1v
  10. arti-foka
    centralny zamek
    bezpieczniki w schowku i bagażniku są ok
  11. arti-foka
    centralny zamek
    witam jestem posiadaczem e39 98rok od początku nie działają mi lusterka (sterowanie i podgrzewanie ) a z tym zamykanie przednich drzwi kierowcy jak i pasażera (zarówno kluczykiem jak i pilotem w tym kluczyku ) tylne drzwi i bagażnik bez problemu, podłączyłem go do kompa i nic nie pokazało zero błędów :?: :( nie wiem w co mam zainwestować (panel sterowania w drzwiach kierowcy :?: )
