djpits
68 -
Treść opublikowana przez djpits
no właśnie koledzy - wybór sprowadza się właściwie do tych za 21 zł lub tych wzmocnionych za ok 58zł - pytanie czy faktycznie warto aż tak dokładać do tych droższych.... ?
witam, mam do wymiany łączniki stabilizatora na przodzie, i mam dylemat- są standardowe z plastikowymi tymi kopułkami w cenie od ok 30zł w góre. Są też na aukcjach chyba jedyne - polskiej produkcji ponoć z metalowymi kopułkami ponoć trwalsze na naszych drogach ale cena 21zł szt. mnie zastanawia.... zakładał ktoś te z metalowymi? czy to się zaraz rozleci mimo że metalowe *z uwagi że w innych podobnych tematach nie było to poruszane otworzyłem nowy temat.
No mam do wymiany więc zaeksperymentowałem, przeciąłem go w paru miejscach ( wcześniej wyczyściłem ) złożyłem wszystko i.... ? Autko jest bardziej "agresywne", szybciej sie zbiera. Oczywiście różnica minimalna ale jednak coś widać daje np. sportowy filtr (jak mówiłem niepotrzebuje więcej mocy, tylko żeby się zbierała jak fabryka dała :) Co do filtrów: a co te np FILTRON - taki mam obecnie, czy niewiem MANN FILTER są złe ? Przecież to wszystko chyba z 1 materiału leci... ? Mówię o takich do 80zł
Kata już niemam, nie chodzi mi o 100 koni więcej ale żeb chioć troche lepiej się zbierała, dlatego chciałem sprawdzić efekt. Wpaść nic niewpadnie bo jest filc
Witam, sory odrazu za głupi pomysł ale lubię eksperymentować :P:) Szkoda mi na dziś ok 250zł na filtr powietsza sportowy, wiec pomyślałem że może jeśli w zwykłym wytnę niewielką dziurę - wtedy będzie zasysał łatwiej powietrze, oczywiście na filtrze jest jeszcze filcowa osłona której nie ruszę żeb nic niewciągło. Kombinował ktoś coś takiego? ( to oczywiście zabawa przed wymianą filtra) Spalanie powinno spaść? Powinien lepiej się wkręcać ? Mogę coś spieprzyć ? pomijając że coś może wessać bo to oczywiste. powietsza :arrow: powietrza
Tak mi się właśnie wydaje też.... musiałbym włożyć pewnie z 6 tys minimum żeby wiele rzeczy powymieniać... a wydaje mi się że to w tym roczniku już trumna :( ... mimo tego że naprawde wyglądowo jest piękna i zadbana, zawieszenie itp igła...
Hej, mam od czasu dylemat... mam z autem problem że nie ciągnie jak powinno ( ogólnie w servisie bosha coś mi wspomniał że korekcja jest prawie 7 na wtryskach, mam 2 termostaty walnięte, nikt nie umie mi powiedzieć skąd są turbodziury i to że nie ciągnie jak 136KM ...) Zrobiłem wszystko co na forum pisało (czyszczenia, nowe rurki itd itd.) bez rezultatu. Auto pali na ogół w okolicy + - 6.5l wg. Menu serwisowego o ile dobrze pokazuje. Oleju raczej niebierze - nie zauważyłem ubytku. W zimie na -20 nie odpali. Na wyższych temperaturach raczej 0 problemu. Ale do sedna... Na budziku mam 165tys km. Wiadomo nierealne... pokosiłem się o analizę książki serwisowej z 3 wpisami :/... ale wychodzi na to że jeśli ktoś jeździł tyle co między przeglądami to auto MA + - 500 - 600 tys KM !!!... Bez zbędnych ceregieli.... warto dokładać do takiego auta czy raczej będzie już tylko gorzej.... ? Pytam z doświadczenia innych....
TO ja się Podepnę z pytaniem czy SPRZEDAWAĆ? ;) Mam z moją bunią ciągle problemy, i nieciągnie jak powinna, i troche szarpie przy gaszeniu - wiec pewnie koła dwumasowe itd..., generalnie nie jestem z auta zadowolony - długo by wszystko wymieniać. Kupiłem z przebiegiem 160 auto z 99r. (sadziłem że realnie będzie z 250) Niestety nieanalizując wcześniej dokłądnie książki serwisowej przez włąsną głupotę - wczesniej tylko popatrzylem do przeglądów byłya aż 3 :D Wg. tego ile jeździli właściciele wychodzi ze auto ma + - 500 lub 600 tys...... (teoretycznie oczywiście to tylko domysły) Więc wiem już dlaczego nie jestem z auta zadowolony. Wydaje mi się że juz szkoda zachodu do niej. Przypuszczam że powiecie sprzedaj.....?
no to wyjmę sprawdzić główny jak mi się uda... A tak na ten moment zapobiegawczo aby się auto szybko nagrzewało (jeśli jest obieg na cały) to wystarczy zasłonić chłodnicę ? lub te 2 wloty powietrza z przodu ?
no tak... jestem prawie pewien że OBA są padnięte :/ Magia BMW czy niemiecka niezawodność..... ? :/
No więc u mnie wygląda to tak: wyjąłem termostat EGR no i jak potrząsam to coś w nim goni - jak mniemam z tego co mówicie to znaczy że uszkodzony.... Jak dmuchnę to przelatuje powietrze, Rozebrałem go ale niema tam nic co można by "zregenerować" tak mi się przynajmniej wydaje... więc już jest ok 160zł w plecy. Co do głównego to jeszcze nie wiem, wpierw wymienię EGR... Podczas jazdy temperatura mi spada więc z tego co mówicie pewnie główny też padł... ehhh :/
moje pytanie było nie jak sprawdzić czy uszkodzony tylko JAK zdemontować głowny termostat :) I kto tu nieczyta :P
PODEPNE SIĘ: Bmw e46 320d 136KM. Temp silnika maxymalnie 72st. (mam webasto) :/ Któryś termostat mam padnięty. Moje pytanie: Jak wyjąć Termostat Głowny? Da się to zrobić samemu? Bo dostęp jest ciężki.... Jakieś rady sugestie co musze zdemontować ?
ale ja mam podstawową wersję bez BC (komputera) więc raczej nie sprawdzę niczego :P
olej zalewał jeszcze poprzedni właściciel.... co do tego termostatu EGR to muszę spuszczać płyn z całego układu żeby go wyjąć? Co do testu to niebyłem na kompie ale wskazówka rzadko dochodzi do pionu mimo że mam webasto Gdybym z każdą rzeczą chciał jeździć na kompa w tym aucie to już bym na drugi uskładał... :/
nie nie ubywa mi ani oleju ani płynu chłodniczego. Przynajmniej od zeszłego roku od wakacji na miarce oleju cały czas full
Witam, czyściłem EGR jakies 4 miesiące temu, teraz to rozebrałem znów bo wokół "opluło" olejem czy tą mazią z EGR. Popuściła się złączka z gumowego węża i było nieszczelne i mam wokoło pochlapane :/. Ale moje pytajnie - czy na zdjęciu - to normalny wygląd EGR? Ta "maź" ma konsystencje jak szkło.... bardzo twarde i nieda się wytrzeć dokładnie jak kiedyś. Druga sprawa termostatu - czy to normalne że ściskając tą rurę z płynem coś stuka w którymś termostacie? czy jest w nim urwane coś?... http://img192.imageshack.us/i/1050307.jpg/ http://img69.imageshack.us/i/1050300.jpg/
Witam, mam ... kolejny :D problem z cudownym autem bmw e46 320d 99r. Otóż od jakiegoś czasu po przekręceniu stacyjki zaświeca się spalona tylna prawa żarówka. Oczywiście wszystkie sprawdziłem, te bardziej zużyte wymieniłem zapobiegawczo na nowe. Ale kontrolka nadal się zapala po chwili gaśnie ) Zauważyłem że zaświeca się też przy hamowaniu. Ale stop świeci.... Złącza są dokładnie wyczyszczone, żadnych zaśniedziałych styków na 100%. Magia bmw ?
wielkie dzięki ! no właśnie tak to jest czasem nawet z autoryzowanymi serwisami :/ Dlatego osobiście mam już dość tego auta, 100% więcej frajdy mam z jazdą Octavią 1.9 tdi :( . Wiadomo że są modele udane i mniej udane... ale to już na inny temat.
to jeszcze moje pytanie, czy tem serwis w NIepołomicach jest w stanie mi ZAADOPTOWAĆ przepływkę? Wgrać nowy soft czy coś? Czy tylko BMW serwis ?
Aha.. ja mam ogólne właśnie tak że jak depnę to ma takie turbodziury :/ Każdy serwis mówi mi co innego :/ Chcąc jechać do bmw kraków koszt samego chyba sprawdzenia to prawie 300 zł :| Zastanawiam się czy nie lepiej na serwis BOSH który mam niedaleko nie podjechać.... ale też ok 260zł Już sie zastanawiam czy nie sprzedać tego auta bo ciągle coś :( A doprowadzenie go do normalnego stanu to spore koszta :/
witaj, kolego jestem z okolic też, powiedz mi jakie miałeś objawy w swojej buni poza tym że była słaba? Miałeś takie momenty że : ciągnie,przestaje, znów ciągnie.... ?
mam podobny problem, ruszyłem ręką łączniki i coś stuka, jak sie nazywa ta stronka co można obejrzeć części zawieszenia ( i całąreszte bmw) zapomniałem linka
helo, mam e46 320d z 99r podstawowa wersja - na wyświetlaczu tylko godzina i kilometry. Co potrzebuję kupić aby mieć możliwość zobaczenia SPALANIA i ewentualnie temperatury zewn. ? Jakie są koszta i czy samemu można by to zrobić?
Mam od jakiegoś czasu dziwne stukanie gdzieś w podwoziu, jakby wybite gałki czy coś (tak metal o metal na wet na mało pofałdowanej drodze) ruszałem wszystkie łączniki i inne elementy w podwoziu i przy kołach i ani grama luzu. wahacze nowe. Tłumik niedawno robiony więc też chyba niebardzo.... Jakieś sugestie?
