maniek235
Treść opublikowana przez maniek235
  1. maniek235 odpowiedział(a) na maniek235 temat w E39
    kierunki wróciły przyczyną było zwarcie na kablu komunikacyjnym i robił zworę między szynami teraz jest o wiele lepiej lcm podłączony przez obejście bo nie chcę się ściągać całej deski i szukać gdzie jest uszkodzony pozdrawiam
  2. kolego sprawdź połączenia kabli na przejściu z nadwozia do klapy tam najczęściej się załamują miałem to samo i już działa
  3. maniek235 opublikował(a) temat w E39
    mam ciekawy problem kiedy opuszczę rolety i otworze lusterko gaśnie radio lub czasami radio gra ale nie wyświetla. gdy stacyjkę przesunę w położenie 1 i poruszam osłoną przeciwsłoneczną to dzieją się dziwne rzeczy na liczniku i znika średnie spalanie. dodam że wcześniej się to nie działo gdy dwa kabelki przy stacyjce były połączone razem ale w takiej konfiguracji nie grało radio w pozycji kluczyka 1 tylko na pełnym zapłonie. ki diabeł jakieś pomysły???? :mad2:
  4. maniek235 odpowiedział(a) na maniek235 temat w E39
    pogrzebałem w bagażniku i znalazłem schowała się skubana pod wygłuszeniem 6 pinowa uffff
  5. maniek235 opublikował(a) temat w E39
    witam mam pytanko posiadam radyjko na kasetkę biznes i chciałbym podłączyć zmieniarkę ale w bagażniku jest tylko jeden kabel 3 pinowy czy do zmieniarki potrzebne są dwa bo na allegro widzę zmieniarki i są tam dwa wejścia. dzięki i pozdrawiam
  6. maniek235 odpowiedział(a) na maniek235 temat w E39
    kierunki migają , światła działają prawidłowo na zewnątrz ale nie na desce brak też światła wstecznego (automat) byłem u fachowca doszliśmy metoda prób i błędów że prawdopodobnie walnięty jest licznik bo przez niego idzie komunikacja na lcm, radio i multifunkcję. co o tym sadzicie?ciekawostka po odpięciu multifunkcji zaczęło wyświetlać się radio
  7. maniek235 opublikował(a) temat w E39
    witam właśnie zakupiłem bmw e39 2,5 tds. jest z nim mały problem mianowicie auto odpala jeżdzi ale podczas jazdy nie słychać kierunków choć świecą na zewnątrz na desce nic. po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 kierunki świecą na desce awaryjne również. druga sprawa to zapalający się na zielono ikona tempomatu z kierownicy nie reaguje na przyciski. kto ma jakieś pomysły z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
