arab1210
Treść opublikowana przez arab1210
  1. Bmw e-46,318i,1999r,M43,Koledzy,mam problem,napisze od poczatku,na czym polega,dzieje sie tak od czasu do czasu,po przekreceniu kluczyka na zaplon,zapalaja sie normalnie kontrolki,ale kontrolka oleju,zapala sie troche pozniej,niz akumulatora,ok 4 sekundy,wtedy przewaznie rozrusznik nie zakreci,i samochod nie odpali,za nastepna proba odpalenia auta,auto odpali,ale po odpaleniu,na chwile pojawia sie kontrolki ABS i kontroli trakcji,ale zaraz gasna,i auto zachowuje sie normalnie,ale po dojechaniu na miejsce,i zgaszeniu auta,natychmiast wlącza sie alarm,cala sytuacja ma miejsce od czasu do czasu,Moze spotkal sie ktos z czyms takim,co to mogło znowu sie stać :mad2: pozdrawiam
  2. 100 procent jez, mialem tak
  3. arab1210
    318i wieje nawiew nonstop
    dzieki,a mozesz mi napisac gdzie ten jez sie znajduje i jak sie do niego dostac
  4. arab1210
    koledzy,prosze o rade,jade dzisiaj sobie,a tu nagle nawiew zaczal wiac na pelna pare,i nie mozna go wylaczyc,nawet po zgaszeniu silnika i wyjeciu kluczyka,dopiero jak odlaczylem aku,to przestal,ale po ponownym podlaczeniu,to samo ,na wyswietlaczu sila nawiewu sie przesuwa,ale nawiew nie reaguje,wieje caly czas na pelna pare,i nie mozna go zmiejszyc ani wylaczyc,auto zgaszone zamkniete a nawiew wieje,pomozcie co to moze byc
  5. mam to samo,w 318i,i wielu chłopakow na forum tez ma z tym problem,byl niedawno post na ten temat,i nikt nie wie co to jest,sprawdz jeszcze jedno jak bedziesz stal na biegu jałowym,podkrec nawiew na maksa,i dodaj gazu ,i pusc ,powinno byc gorzej,tak,sila nawiewu ma cos z tym wspolnego,ale co? pozdrawiam
  6. a dopisze jeszcze,ze przedtem jezdzilem przez 2 lata oplem calibra 92 rok,i oprocz wymiany klockow,amortyzatorow i plynow,nic sie z nia nie dzialo,i sobie polepszylem
  7. to teraz ja ,napisze wam moja przygode z bmw e46 318i,silnik m43 z 1999 roku,kupilem ja w 2007 roku,osobiscie w belgi,z przebiegiem 161000,sprawdzonym w serwisie w antwerpi,przez rok,a zrobilem ja 30000,nie dzialo sie nic,nawet nie wymienialem klockow,tylko oleje ,filtry,i autko smigalo jak marzenie,ale sie zaczelo,teraz wymienie co wymienilem w moim aucie od tamtaj pory 1]linka prawej szyby,2]weze gumowe od chlodnicy,3]katalizator,4]przeplywomierz,5]odma,6]silnik,pekniety tlok,nie wspomne juz o czesciach typowo eksploatacyjnych,amartyzatory,wachacze,tuleje,klocki,laczniki,gumy stabilizatora,opony ,ponadto swieci mi sie kontrolka poduszek i to pewnie mata,oraz ciagla walka z wyciekami oleju,jak nie spod filtra,to skad indziej ,przez te nastepne 2 lata,odechcialo mi sie bmw,aczkolwiek ciagle daje jej nastepna szanse,do nastepnej awari,o samochod dbam,i wymieniam wszystko na bierzaco,ale boje sie ze nie starczy mi kasy,pozdro dla milosnikow bawarek
  8. tak,powiedzieli mi,ze tylko lemforder,odpowiada jakoscia pierwszego montazu
  9. dzieki wszystkim,za rady pojechalem do aso i okazalo sie ze zbieznosc,ustawili mi jak nalezy,i auto jedzie jak po sznurku,az mi bylo wstyd,za tych poprzednich partaczy,a tak przy okazji to w aso powiedzieli mi ze zle zrobilem z wahaczami meyle,ze auto moze teraz byc inne tz bede je czul w kierownicy tz kazda nierownosc,zobaczymy narazie jest ok
  10. tak masz racje, zbieznosc,tak sie pisze ,przepraszam,zapomnialem dodac ,ze jeszcze wymienilem amortyzatory[bilstain],dzieki za podpowiedzi ,tez myslalem ,ze zbieznosc,ale ile razy bede to ustawial :mad2: ,jutro pojade do innego warsztatu,moze tam zaznam troche profesjonalizmu
  11. witam,mam nastepujacy problem,otoz jakis czas temu zrobilo mi sie tak,ze zeby jechac prosto musze mocno kontrowac kierownica w prawo,samochod znosi w lewo,wymienilem wahacze,tuleje,laczniki stabilizatora,[meyle],gumy stabilizatora[aso],drazki kierownicze[lemforder],opony toyo proxes t1r,oraz ustawilem zbierznosc,i dalej to samo ,moze ktos ma pomysl,ile jeszcze musze wlozyc ,zeby ta cholerna kierownica,stala prosto
  12. u mnie jest to samo,tz tak samo zachowuje sie obrotomierz,bez gazu jest ok,jak dodam gaz to spadaja nawet do 500,spadaja jeszcze jak krece kierownica do konca,mojego znajomego,kolega pracuje w servisie bmw w dublinie,jutro rusze temat,moze od niego dowiemy sie co to za diabel :evil: ja ten wezyk juz wymienilem na nowy z servisu,i lipa ,nic nie pomoglo,gdyby tan wezyk byl dziurawy to obroty falowaly by nawet na luzie bez gazu,tak powiedzial mi mechanik
  13. koledzy ,prosze o rade ,otoz w moim e 46 318i silnik m43,dzisiaj rano zauwazylem dziwna sprawe,po odpaleniu obroty spadaly do 500 ,wskazowka obrotomierza zafalowala tak z 5 razy[ trzasl sie przy tym silnik] i sie uspokoila,ale na kazdej redukcji na luz,powtarzalo sie to,tak dojechalem do pracy,po pracy to samo,dopiero wieczorem wszystko ok,wskazowka stala jak przyklejona,i nic nie falowala,ale z kolei przysiadanie powstalo jak krecilem kierownica na postoju ,co to moglo byc,spotkal sie ktos z czyms takim
  14. panowie,a za co odpowiada ten element nr 8,i czy na pewno po odlaczeniu go,czy zdemontowaniu,wszystko bedzie ok,przeciez inzynierowie z bmw pocos go tam wsadzili :?:
  15. dzieki za rade,nie denerwuje mnie to,tylko myslalem,ze znowu cos padlo,jezeli mozna z tym jezdzic,i nic sie nie stanie to ok,szerokiej drogi
  16. prosze o porade,ostatnio w e 46,silnik m-43,zauwazylem, tykanie z okolic przepustnicy,czy to normalne,bo wydaje mi sie ,ze przedtem tego nie bylo,oraz jak wygaszam silnik to slychac sykniecie,przez 2 sekundy
  17. a mozecie doradzic jaki syntetyk bylby najlepszy
  18. w aso bmw,krzykneli mi 344 euro za jeden wahacz,177 euro za 2 tuleje,tak ,tak to nie pomylka,oczywiscie w irlandi,bo obecnie tutaj mieszkam,
  19. u mnie to byl czujnik,kontrolka zapalala sie po jakichs 15 sekundach po odpaleniu,i gasla po moze minucie,wymienilem czujnik na spodzie miski olejowej i problem znikl,pozdro
  20. arab1210
    318i Falujący silnik
    ja tak mialem,w takim samym silniku,u mnie przetarty byl wezyk gumowy,z tylu silnika u gory,doprowadza on powietrze bo jeszcze syczalo,sprawdz go
  21. co to ta chlodniczka oleju,i gdzie sie znajduje :mad2:
  22. ostatnio w moim e46 silnik m43,wymienilem sprzeglo kompletne LUK-a,po wymianie pedal zrobil sie jakis dziwny,tj nie dochodzi do konca,tj do podlogi,biegi wchodza,ale czuc na galce lekkie szarpanie,pomozcie co to moze byc
  23. witam ,mam e46 1999 z silnikiem m43 190000 przebiegu,olej 10w40,slyszalem ,ze lepiej byloby abym jezdzil na syntetyku,prosze o porade
  24. w mojej 318 1999 musze wymienic wachacze i tuleje,bylem dzisiaj w aso bmw i jak uslyszalem cene to ukleklem,pozostalo wiec allegro,moze ktos zna pewnego sprzedawce i dobra firme wachacze :arrow: wahacze
  25. dzieki,wszystkim za pomoc,zgodnie z sugestia popedzilem dzisiaj jakies 100 km,i maselko zniklo :D ,a wiec niedogrzany silnik
