elvit
    E34 '91
    W-wa
Osiągnięcia elvit
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Zdaje sobie z tego sprawę. Zamki zazwyczaj są po obu stronach, a to że master jest w drzwiach kierowcy z innej strony, przecież to w niczym nie przeszkadza. Czy ktokolwiek przekładał w E34 kieronice z prawej na lewą stronę pojazdu?
  2. Witam szanownych, uzyłem szukajki ale nie znalazłem odpowiedzi. Chciałbym nabyć zdrowego anglika z fajerą po prawej stronie i przerzucić ją na lewą stronę. Czy jest to możliwe i tak samo łatwe jak w przypadku e36?
  3. czy możecie rozwinąć dokładnie co się dokładnie dzieje? Jestem laikiem w e46 a zbieram się na zakup 3.0D
  4. Witam szanownych kolegów. Planuję kupno e46 330D z 2001 roku. Jestem totalnym laikiem w temacie. Chciałbym się od was dowiedzieć o wadach, zaletach tego modelu, czy był jakiś lift, w którym roku, na co zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach auta i co było/jest wadą tego modelu. Dziękuję, Michał
  5. Do przyświecenia tu i tam jak jest taka konieczność jest ok.
  6. Odkopię temat. Jak się zakończyła cała historia ubytku prądu?
  7. Warto? W ASO 90zł za nówkę
  8. Nikt nie wie jaka powinna być prawidłowa wysokość tyłu pojazdu na ori sprezynach z nivo?
  9. Witajcie Panowie, Kiedyś widziałem informację serwisową w której to modelu E34 była podana informacja o prawidłowej wysokość zawieszenia mierzona w lini pionowej od nawierzchni do tylnych nadkoli. Czy ktoś może dysponuje takimi danymi do modelu E34 535i? :)
  10. Problem rozwiązany. Okazało się że winowajcą nie bym moduł od centralnego zamka, a moduł komfortu który miał przepaloną ścieżkę i spaloną diodę. Po naprawie wszystko wrociło do normy. Pozdrawiam.
  11. Dyfer?
  12. elvit
    [520] Moduły pod kanapą.
    Smarem bialym przesmaruj zamek w drzwiach kierowcy, a problem zniknie. Profilaktycznie nie zaszkodzi przesmarować wszystkie zamki.
  13. elvit
    spryskiwacze lamp bmw e34 m5
    Tak wyglądają ori spryski w E34 http://img706.imageshack.us/img706/9223/ddddddddddddmx.jpg
  14. Wymieniłem moduł komfortu oraz moduł centralnego zamka, Brak efektów. Może moduł komfortu dupniety? :roll:
  15. Ok, zatem gdzie znajduje się moduł lub przekaźnik odpowiedzialny za podświetlenie klawiszy od regulacji szyb które to zaświeca się po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon i rozruchu silnika, a znika po zgaszeniu silnika lub wyjęciu klczyka ze stacyjki i otwarciu/zamknięciu drzwi przednich prawych lub lewych, mmm, kto wie? :)
