marcin109173
19 -
Treść opublikowana przez marcin109173
brak sprzęgła po wymianie dwumasy
marcin109173 odpowiedział(a) na marcin109173 temat w E90, E91, E92, E93
Właśnie jestem po kolejnym wyjęciu skrzyni i cofnięciu docisku jednak problem nadal jest trzy ruchy pedałem i sprzęgło jest ok puszczam pedał pięć sekund i schodzi ciśnienie i znów trzeba kilka razy nacisnąć i wraca ,chyba że przytrzymam pedał delikatnie nogą żeby nie odbił do końca to ciśnienie nie schodzi i jest ok -
witam mam problem z moim bmw e90 320 d a mianowicie po wymianie dwu masy mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła po jego odpowietrzeniu zaczyna działać prawidłowo jednek gdy je puszcze i odczekam kilka sekund schodzi z niego ciśnienie i znów trzeba kilka razy wcisnac pedał zeby zaczeło działac. Natomiast gdy przytrzymam delikatnie pedał zeby nie odbił do końca jest ok i sprzęgło działa gdzie szukać przyczyny awarii ? wymieniłem juz wysprzęglik i pompę sprzęgła lecz problem nie zniknął przerobiliśmy już nawet jedną pompkę sprzegła ze znajomym tak aby nie odbijała do końca i trzymała ciśnienie jednak wtedy prawdopodobnie sprzęgło nie odbija do końca i śliżga sie na 4 i 5 biegu
e90 320d traci moc przy 200km
u mnie pomogła wymiana turbiny powoli sie kończyła na koniec juz przy 140 traciła moc -
witam ja tez mam własnie podobne objawy byłem na szarpakach i wszystko ok zadne gumy w zawieszeniu nie zerwane ani nic a jednak przy nagłym wcisnieciu hamulca jest charakterystyczne stukniecie rok temu jak kupiłem samochod było troche cichsze ale teraz coraz głosniej to słychac przy duzej predkosci gdy jade po łuku i wcisne hamulec to stuka ciagle na duzych dziurach tez słychac podobne stukniecie az rozchodzi sie po całej karoseri gdzie szukac przyczyny?
kilka razy zima jechalem te 250 i zbytnio nie było problemu zeby sie rozpedzic -
no pierwszy raz zauwazylem w poniedziałek bo jechałem autostrada ale ostatnio tak jakby i troszke zamulona była i przy mniejszych predkosciach chociarz moze mi sie wydaje bo do tych 200 to jest chwila ostatnio zima jakos chodziła dobrze 250 bez problemu zobaczymy w piatek jeszcze pogonie troche zobacze co sie bedzie działo no i w sobote na komputer i hamownie podjade -
samochod mam prawie rok ja nic nie robiłem tylko oleje i filtry wczesniej przy turbo i przy programie tez nie było nic robione -
słyszalem juz opinie ze to i filtr czastek stałych:/ -
no zobaczymy w sobote jade na komputer to moze wyjdzie co nie tak:/ -
a czy jest mozliwosc je jeszcze jakos odblokowac czy turbo do robienia?? Jakies czyszczenie czy cos nie pomoze?? Bo mam dosyc zaolejony cały układ turbo bo do tej pory chodzila na oleju 0w30 i musiałem zmienic przed zima bo troche zaczynało wywalac przez turbine teraz jest ok jeszcze tak z miesiac temu tylko czasem tracila moc a teraz raczej zaciełoncos na stałe:/ sproboje najpierw wyczyscic cały układ i zobacze co sie bedzie działo -
no wszystkie filtry sa ok niedawno wymieniane:/ pewnie jakis czujnik cos warjuje i odcina ja :/ jak poruszam pedałem gazu jak sie zatnie to odcina sie szybciej jak trzymam do podłogi to dłuzej albo zatnie sie tez gdy naprzyklad przy 180 puszcze nagle pedał i potem z powrotem do oporu przestaje ciagnac:/ -
witam mam problem z moim autkiem nie wiem co sie dzieje ale przy jezdzie rozpedza sie do 200 km/h potem nagle traci moc tak jakby ja cos odcinało spada spalanie na wskazniku i zwalnia powoli do 160 i znow zaczyna ciagnac czasem nawet troche szybciej i tak przez cały czas co moze byc tego przyczyna?? Od czego zaczac szukac awarii??jeszcze zima było wxzystko ok
i jeszcze zauwazyłem ze w zbiorniku od płynu od wspomagania pełno piany czy to moze miec z tym jakis zwiazek???
witam mam problem na mrozie z moja e90 co jest stała dzis cały dzień na mrozie -10 odpaliłem bez problemu ale cos dziwnie chodziła i tak syczało cos dziwnie i po 2-3 minutach zgasła i teraz odpala i zaraz gasnie co moze byc nie tak???
320i kierownica z e46 do e36 - będzie pasowała?
marcin109173 odpowiedział(a) na marcin109173 temat w E36
no własnie tam jest w tej mojej to jakos wszystko inaczej podłaczone jak w tej od e46 i cos własnie słyszalem ze mozna to akos pszerobic zeby pasowało moze tasme jakby załozył jeszcze od e46 no ale nie wiem czy to bedzie pasowac;/ -
Witam mam pytanie czy jest mozliwe załozenie kierownicy z bmw e46 do e36 wyglada ona tak http://moto.allegro.pl/skorzana-kierownica-bmw-e36-i1699916987.html co jest potrzebne dokladnie zeby zalozyc to do e36 bo ta w e36 ma to wszystko jakos inaczej podłanczane tam w srodku??????? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
to musze cos z tym wiatrakiem zrobic zeby zaczol chodzic bo on juz z 2 lata nie dziala;/ u mnie ta pompa sie bardzo czesto włacza i wyłacza napewno wiecej niz 2 razy na minute ale to jak zrobie ten wiatrak wtedy bedzie cos wiadomo bo latam mam własnie problem ze jak jest powyzej 30 stopni ciepla i gdzies stane w korku to zaczyna lapac temperature jak klima właczona;/
jak jade to nie wiem bo nie mozna tego sprawdzic;/;/
Witam mam taki problem w mojej bmw ze gdy zalaczam klime to pompa od kilmy wlacza sie na kilka sekund i potem wyłacza potem znow załacza czy to normalne ze to tak jest/????? nie wiem jak podczas jazdy ale na postoju na pewno tak jest to nie powinno przypadkiem ciagle chodzic??? co moze byc przyczyna tego???? i jeszcze wentylator ktory jest pszed chlodnica od klimy czy on nie powinien tez wtedy chodzic??? bo wydaje mi sie ze kiedys chodzil ale potem cos sie stalo i juz sie nie załacza?? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
