bmwica
Treść opublikowana przez bmwica
  1. "hehe ale o co chodzi? Tak język zabolał Pana Polonistę? Postów sobie nabija?" Jak by ci to (celowa mala litera) delikatnie powiedziec, aby bron Boze nie obrazic nikogo? Moze tak: p****** sie p*******. led*** i reling***.
  2. Silnik to marzenie. HPFP (high pressure fuel pump) jest problemem. W moim przypadku HPFP byla wymieniana raz od 2007r. Dzis mam przejechane 64,000km. Dodatkowo niektorzy skarza sie na zbyt wysoka temperature silnika w modelach bez dodatkowego chlodzenia oleju w nie-sportowej wersji. Prawie wszyscy skarza sie na twarde opony tzw. "run flat". Pomimo tego wszystkiego kazdy 335i (ja mam bez x, coupe) to super samochod i nie zamienilbym go na nic innego.
  3. Szanowni Panstwo, Jeden widzial foty liftingu E92...sa ledy w ringach…i wymienil ringi na ledy. Drugi do swoich fabrycznych rongów wrzucic [zamierza] led-y. Jeszcze innemu swieci ledowy ring. Znaja Panstwo jakikolwiek jezyk? To co prezentujecie to jakis waste designu w mobingu, co jasno wynika z bilingow w benzynie.
  4. bmwica
    opony run flat
    http://www.fresh99.com/images/flintstonecar/fred-flintstones-car.JPG
  5. Tez stawiam na uszczelki, choc dodatkowo moze to byc klapa bagaznika. W zeszlym roku trzeszczalo mi cos raz z przodu (przysiegalbym, ze z przodu--tak mi sie wydawalo), potem z tylu (tez tak sie mi wydawalo). Dealer grzebal i grzebal i w koncu zaczal od ustawilenia plastikowych zderzakow na klapie bagaznika. Wydawalo sie, ze sprawe zalatwil. Ale skrzypienie pojawilo sie znowu, choc troche inaczej brzmialo tym razem. Wiec znowu do dealera, ktory tym razem wyczyscil i nasmarowal uszczelki po obu stronach, lacznie z gorna krawedzia szyby. I trzeszczenie zniknelo. Pisze, ze czyscili i smarowali, bo bylem kilka razy u tego samego dealera w tej samej sprawie. Raz mowili,ze czyscili, potem ze smarowali, potem znowu czyscili lub smarowali. Chodzi widocznie o jakies "stiction" ktore sie pojawia i pewnie trzeba zmienic stan powierzchni w krytycznych miejscach. Wiec czyszcza i smaruja.
  6. bmwica
    opony run flat
    A ja trzeci rok zaczynam. Rozmawiałeś z nimi? Może Cię nie lubią :D hahahhahahahaha Posylam im k.k.k.k.k. codziennie. Nie maja odwagi mi nic odpowiedziec. Idz odrabiac slupki.
  7. bmwica
    opony run flat
    Nie nadaja sie na zadne drogi. Sa twarde jak kamienie, wrazliwe na koleiny, zuzywaja sie szybko, sa kosztowne przy wymianie, malo ktory zaklad je ma na stanie. Wystarczy? Do tego wszystkiego slabo jezdza i slabo sie czuja.
