jar76ko
Treść opublikowana przez jar76ko
  1. falujące obroty to czujnik na listwie do wymiany przynajmniej ja tak miałem w 530d
  2. jar76ko
    Problem z mocą w 530d
    daj cynk co było :?:
  3. filtr odmy zmieniam wraz z co druga wymiana oleju. :D
  4. jar76ko
    u mnie przycinało moc w zakresie 2-3 tys obrotów wymieniłem przepływke i jest oki. wcześniej podmieniłem przepływke u mechaniora by nie popadać w koszta i sprawdzić czy faktycznie to jest to. :D
  5. czujnik zakupił mechanior koszt 400zł tyle zapłaciłem.
  6. w moim przypadku był temu winien czujnik na listwie wymieniony i maszyna zasuwa jak kiedyś!!! dzieki za podpowiedzi..
  7. mam to samo tylko w 530! wymiana paliwa nieskutkuje! jutro wymieniaja czujnik na szynie zobaczymy.
  8. jutro spróbuje wymienić ten czujnik, co do wtrysków wszystkie dziś sprawdzone i są oki :D na kompie błedów brak. a silnik nadal nierówno chodzi.
  9. witam, mam problem z moim E39 z silnikiem 3.0d 193KM na wolnych obrotach nierówno chodzi można powiedzieć szarpie. samochód oddałem do warsztatu tam na kompie stwierdzono że 1 wtrysk jest padnięty, wyjęto i sprawdzono wszystkie i 2 wymieniono na nowe ale problem nadal istnieje gdzie go szukać? może ktos miał podobny problem, prosze o podpowiedzi
  10. dzieki Wielkie :D
  11. mam prośbe przetłumaczy ktoś ten niemiecki??? dzięki z góry Fahrzeugangaben Fahrgestellnummer WBADP71020GS69979 T yp-Code DP71 T yp 530D (EUR) E -Baureihe E39 (2) B aureihe 5 B auart TOUR L enkung LL T üren 5 M otor M57 H ubraum 3.00 L eistung 142 A ntrieb HECK G etriebe MECH F arbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) P olsterung STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW) Sonderausstattung Nr. Beschreibung 2 10 DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) 2 27 SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG 2 49 MULITFUNKTION FUER LENKRAD 2 55 SPORT-LEDERLENKRAD 3 02 ALARMANLAGE 4 03 GLASDACH, ELEKTRISCH 4 38 EDELHOLZAUSFUEHRUNG 4 41 RAUCHERPAKET 5 34 KLIMAAUTOMATIK 6 50 CD-LAUFWERK 6 72 CD WECHSLER 6-FACH 7 85 WEISSE BLINKLEUCHTEN 8 54 SPRACHVERSION FRANZOESISCH 8 63 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA 8 77 UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL 8 81 FRANZOESISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Serienausstattung Nr. Beschreibung 2 66 LM RAEDER/RADIALSPEICHE 48 5 20 NEBELSCHEINWERFER 5 48 KILOMETERTACHO 6 61 RADIO BMW BUSINESS Information Nr. Beschreibung 2 20 NIVEAUREGULIERUNG 694 CD-WECHSLER VORBEREITUNG
  12. jar76ko
    Pomorskie
    polecam Adam Serwis z Gdańska Osowej konkretny mechanik!!! naprawiam tam swoją 530stke i jestem mega zadowolony!!! polecam
  13. Na Twoim miejscu odpiął bym czujnik/termometr i przeczyścił styki. Prawdopodobnie albo nie łączy tam coś (poluzowała się kostka) albo od wilgoci zaśniedziały styki i dlatego wariuje bo nie przewodzi jak powinno. Pzdr. styki oczyszczone nasmarowane odpowiednim smarem w spreyu i wszystko w OKI!!!!!! dzieki za podpowiedz!!! dopisze jeszcze jedna uwage u mnie ta szalejąca temperatura miała wpływ na webasto i klimatronik które wraz z szalejąca temp szalały
  14. ma małe pytanko u mnie w e39 termometr jest we właściwym miejscu ale szleje tzn. raz jest -2 a za moment +18 co to może oznaczać?? do wymiany?
  15. moja 530d nie paliła jak miała uszkodzoną pompe liniowa, ale nie pomogło ciąganie,długie kręcenie, pomógł dobry mechanik który zdiagnozowal problem. ujawnia to sie po przekreceniu kluczyka w tryb zaplon sprawna pompa zaczyna pompowac i po chwili cichnie, uszkodzona pracuje non stop (tak mi to mechanik tłumaczył) pozdro.
  16. byłem wczoraj w bmw servis w Sopocie wymieniłem chłodnice wspomagania kierownica nic nie lepiej tylko przeciek zlikwidowany. w mojej maszynie nie ma servotronica wiec została mi poma lub maglownica i kierownica znów zacznie sie krecic lekko mam nadzieje!
  17. Nie wiem jak u innych i czy jest w porządku u mnie w E39 530d kierownica dość ciężko sie kręci dodatkowo cos zaczęło buczeć po uruchomieniu silnika tak jak by pompa jak sie rozgrzeje objaw znika.
  18. witam . kupiłem właśnie e39 530d combi które jest opłacone jako cieżarowy podobno bardzo tanio to kosztuje jeden minus to że samochodem można przewozić 4 osoby (tyle jest wbite w dowód). przy najbliższym przeglądzie zrobie przeglad tech z cieżarowego na osobowy i do wydziału komunikacji po zmiane w dowodzie i bedzie osobowy i zamiast 4tyśków wydam góra 1tysiek. :D
