angel1210
Treść opublikowana przez angel1210
  1. Dodam ze pompa paliwa jest sprawna Kolega powiedzial mi zebym odpiol przeplywke i sprawdzil jak bd tak samo to zanaczy ze to nie jest wina przeplywki. Zrobilem tak ale to nic niepomoglo. Ale gdy zatykam jej reka dolot powietrza to bunia wchodzi z 1000 na 1500 obrotow. pomocy. wczoraj wymienilem filtr i nic to niepomoglo.
  2. Witam mam e36 2.0 m50b20 91 rok,gaz 2 gen bingo mianowicie mam z nia taki problem iż gdy odpalam ja rano na benzynie wchodzi na obroty przełacza sie na gaz i mozna jechac ale jak jest rozgrzana przestaje lapac obroty a po dodaniu gazu dusi sie a nawet zgasnie.slychac tak jakby pufniecie w filtr powietrza niewiem jak to okreslic. Wymienione zostaly czujniki od temperatury. sonda lambda. Listwa wtryskowa z wtryskami sprawdzany byl czujnik polozenia walka rozrzadu. komputer. Jedynie co zostanie i przychodzi mi do glowy to wymienic filtr paliwa. co dalej tego niewiem pomocy moze ktos mial takie objawy prosze o pomoc ______ Poprawiłem tytuł. Proszę się stosować do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem ostrzeżenie. mattiss
  3. Witam mam taki problem bmw e36 320i Komputer bosch motronic koncowka nr 403. Samochod przestal chodzic mi na 2 cylindry usterka zostala stwierdzona ze spraliły sie tranzystory w komputerze ktore odpowiadaja za prace tych cylindrow zostaly one wymienione na nowe przez elektronika. Załozylem komputer do samochodu a on sie grzeje robi sie gorący. co moze byc nie tak. zgasile go szybko poniewaz niechce aby spalily sie ponownie. W czym moze tkwic problem cewki???? Prosze o odpowiedz ______ Proszę o mniej chaotyczny opis z użyciem interpunkcji i edytowanie tytułu tematu! Na to samo zwracałem uwagę wczoraj! Następnym razem będzie ostrzeżenie. Proszę się zapoznać z ogłoszeniem o tytułowaniu tematów na górze działu. mattiss
  4. temat wyglada tak posprawdzalem przewody na wszystkich cylindrach jest prad i masa a sterowanie wyglada tak ze na 4 cylindrze jesr 3.30 a na reszcie cylindrow 0 wedlug miernika i niechodzi na 4 cylindrze
  5. Mam e36 320i mianowicie problem polega na tym ze niepracuje na 2i 4 cylindrze. |Cewki byly sprawdzane swiece tez.Nie dochodzi prad do cewek na 2 i 4 cylinder. co to moze byc. POMOCY
  6. aha dodam ze na gazie i benzynie jest to samo a ten emulator chyba odpowiada za wtryski. A ja w swoim nie mam sekwencji tylko gaz 2 generacji.czyli to chyba odpada
  7. Witam sprawdzilem swiece one sa okej. Potem cewki okazalo sie ze niedaja iskry. Wymienilem i jak wlozylem swiece w fajke niby dawala iskre ale po wlozeniu jej odpaleniu silnika pochodzil chwile i znowu jest tosamo. dzieje sie to na 2 i 4 cylindrze. jutro podjade jeszcze zeby sprawdzil te cewki. co to moze byc???
  8. Witam mam taki problem bmw e36 320i 150km. Nie pali na wszystkich cylindrach mam w nim gaz 2 generacji,. Na gazie jak i na benzynie niepali na jednym lub dwuch cylindrach co moglo sie stac. Prosze o opowiedz
  9. angel1210
    Pytanie o Przepływomierz
    Moze zadam glupie pytanie lecz jestem nowym uzytkownikiem bmw i poznaje je a mianowicie czy przepływomierz od bmw 2,5 bd pasowal do mojego 2.0 i oba sa boscha i na taka sama ilosc wtykow prosze o odpowiedz.
  10. angel1210
    Problem e36 obroty
    mowicie ze to pompa to czemu raz jest dobrze ze rano ja odpalam jak jest zimna i jest okej a jak sie rozgrzeje to juz jest koniec i dopoki nieostygnie niebd chodzila dobrze na paliwie... bd kulala obroty bd skakaly przy dodaniu gazu bd sadaly lub zgasnie
  11. angel1210
    Problem e36 obroty
    e36 2.0i 91 r m50 b gaz problem polega na tym iz gdy odpalam rano samochod wszystko jest okej chodzi na benzynie potem przelacza sie na gaz i mozna normalnie jezdzic lecz juz z gazu na benzyne zacznie kulec i po dodaniu gazu zgasnie i tak dopoki nieostygnie potem mozna znowu ja odpalic i jest okej odpali na benzynie i przelacze na gaz. co moze z nia byc prosze o pomoc sonda zostala wymieniona
  12. angel1210
    Jaki Olej Wybrac
    a minerala niemozna wlac bo mam bardzo dobry dostep do najlepszych olei mineralnych
  13. angel1210
    Jaki Olej Wybrac
    Witam mam taki problem chce zmienic olej w swojej buni i mam takie pytanie. Jaki olej by byl najlepszy półsyntetyk 10 w 40 markowy. Chcialbym mu wlac minerala 15w 40 markowego ale zastanawiam sie czy niezaszkodzi to w jakis sposob silnikowi jestem nowym uzytkownikiem bmw i stad te pytania. Prosze o odpowiedz Bmw e36 320i vanos 91 rok 244 tys
  14. angel1210
    BRAK NAPĘDU POMOCY!!!
    dzieki koledzy. okazalo sie ze sciely sie sruby od półosi
  15. angel1210
    Witam jestem nowym uzytkownikiem bmw 320i e 36 Mianowicie mam taki problem. Nic niewylo nic niestukalo. Jechalem zredukowalem bieg z 3 na 2 cos strzelilo po dodaniu gazu nieciagnie nieprzenosi napedu. Poprostu cos strzelilo podczas jazdy. co moglo sie stac. Chyba nie most most przed skonczeniem zywota wył by??Prosze o pomoc
  16. Aha dzieki wielkie ale nadal zastanawiam sie czemu nieraz jest dobrze a nieraz wogole nieodpala a jak odpali niewchodzi na obroty po dodaniu gazu a nawet gasnie. 2 problem hmm byl to raczej gluchy oddzwiek raczej niemetaliczny
  17. Strzelil gaz przepływka jest dobra dolot tez. Przepustnica sie otwierala chyba ze jakos inaczej sie to sprawdza. CO jeszcze moze byc przyczyna takich objawow. A co do przeniesienia napedu toprzy redukcji biegu cos strzelilo...
  18. Witam jestem swieżym posiadaczem e36 vanosa. Mam z nia problem a mianowicie ciezko odpala trzeba długo krecic jak odpali chodzi i silnik sie trzesie jak doda sie gazu silnik spada z obrotow lub calkowicie zgasnie tak na gazie jak i na benzynie. A srednio raz na 10 odpalen jest wszystko wpozadku wchodzi na obroty niema z nia zadnych obrotów. 2 problem jechalem zredukowalem bieg z 3 na 2 dodalem gazu i cos strzelilo tylko wchodzi na obroty a nieciagnie. Porsze o pomoc
