dragonwawa
Treść opublikowana przez dragonwawa
  1. dragonwawa odpowiedział(a) na dragonwawa temat w E38
    Witam,dopiero dwa dni temu uporałem się z tym problemem,faktycznie po wymianie nagrzewnicy jak ręką odjoł.Tak na marginesie ta wymiana to gigantyczna robota.Dziękuje za trafną porade i pozdrawiam. :D :D :D
  2. dragonwawa odpowiedział(a) na dragonwawa temat w E38
    Witam, dzieki za odpowiedź, to mnie zaintrygowało, co napisałeś.... Ostatnio właśnie stwierdziłem że mam straty płynu w układzie chłodzenia , pojawił sie niewielki wyciek, ale nie z przodu auta, tylko na wys. przedniej szyby, tam chyba znajduje się nagrzewnica... Ostatnio auto przestało mi grzać, uzupełniłem płyn, teraz jest ok, ale chyba tylko pozornie. Z tego co mówisz wnioskuję że nagrzewnica ma prawdopodobnie jakąś małą nieszczelność i dlatego auto paruje. Napisz proszę, czy u Ciebie też były straty płynu w układzie chłodzenia? Czy mocno trzeba rozebrać samochód, aby dostać sie do nagrzewnicy? Ostatnio w drugim aucie była rozbierana deska rozdzielcza, aby dostać sie do nagrzewnicy, bo była zakamieniona i trzeba było rozebrać pół auta aby to zrobić.... nie wspominając o koszcie takich zabiegów...:( Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam,
  3. dragonwawa odpowiedział(a) na dragonwawa temat w E38
    Witam,czy filtry kabinowe to te dwa pod maską z lewej i prawej strony,bo jeżeli tak to wymieniłem je na nowe.Może są gdzieś jeszcze jakies o których nie wiem.Pozdrawiam.
  4. dragonwawa opublikował(a) temat w E38
    Witam,czy jest ktoś mi w stanie odpowiedzieć dlaczego mimo sprawnie działającego nawiewu zimnego i gorącego powietrza,zaparowywują mi szyby.W zimie podczas mrozu dwie boczne tylne pokrywają się szronem od środka i nawet bardzo wysoka temperatura panujaca wewnątrz auta nie jest w stanie ich wysuszyć.Dwie boczne przednie pokrywają się parą do połowy,natomiast przednia zaparowywuje wąskim paskiem od góry i od dołu.Troche inna sytuacja następuje kiedy włączam klimatyzacje.Zaparowanie znika z szyb bocznych przednich oraz przedniej .Boczne tylne nadal są troche zaparowane ale dużo mniej niż bez klimy.Tak jest przy klimie ustawionej z obu stron na 18 stopni,kiedy daje do góry znowu wszystko paruje.Czy może to być spowodowane nieszczelnością ,która spowodowana jest np.złym złożeniem boczków drzwi.Prosze o pomoc,kompletnie w takim stanie nie da się normalnie jezdzić.Pozdrawiam.
