zaboxx
    e36 318is coupe mtechnik 1997r
    bialystok
Osiągnięcia zaboxx
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. zaboxx
    drgania wału napędowego
    Co znaczy padnięty pisz konkretnie bo uszkodzony krzyżak wydaje wyraźne hałasy przy ruszaniu w przód i tył z wyczuwalnym luzem. U mnie byl zapieczony krzyzak, praktycznie nie dalo sie go poruszyc, Obiawy drząca buda powyzej 70km/h
  2. zaboxx
    Przyczyną może być padnięty krzyżak, u mnie tak bylo.
  3. A u mnie jest na odwrot podczas jazdy gdy jest na luzie trzyma obroty 1200, gdy sie zatrzymam obroty spadaja do 800 i jest ok. Ma ktos jakies pomysly? 1,8is m44
  4. a jak sprawdzic czy odma jest wszystko ok? gdzie najczesciej sie zatyka (jakies filtry są?) 1,8is m44
  5. Wielkie dzieki za podpowiedz :cool2:
  6. http://sklep-oleje.pl/FUCHS_TITAN_SINTOPOID_75W_90_1L-501.html czy to jest dobry olej do tego modelu?
  7. zaboxx
    320i stuki przy ruszaniu
    Mogą tez być padnięte przeguby.
  8. No to będę musiał kupić nowe. Zostały mi po 316i, którą miałem wcześniej i myślałem że obejdzie się bez kupowania. Dzięki za szybką odp.
  9. Czy łożysko kolo tylnego jest to samo do wersji z bębnem i tarczą? Czym sie różnią jeżeli nie.
  10. Witam. Po audi a4 2000r zostal mi kabel(usb) ktorym kasowalem bledy vagiem. Czy jezeli kupie ta przejsciowke dam rade wykasowac podstawowe bledy np airbag. http://moto.allegro.pl/adapter-obd-2-na-20-pin-bmw-okragly-zasilanie-i1678828021.html
  11. alternator byl regenerowany nic to nie pomoglo. przy innych odbiornikach nie ma tego problemu nawet przy domykaniu szyb. standardowo przy skreconych kolach na maxa tez spadaja obroty. jak jade no czuje delikatne szarpniecie(spadek mocy chwilowy).
  12. Ja mam taki problem ,że spadaja obroty gdy sie wiatrak od klimy zalacza, nawet podczas jazdy wyczowalne jest delikatne szarpniecie. Mozna cos na to poradzic?
  13. problemem jest to ze tloczek praktycznie nie dal sie wcisnac do srodka (skorodowany pod gumą).
  14. Wiam Mam pytanie czy zaciski w modelu e36 są te same na tarczach zwykłych i wentylowanych? Wymieniałem tarcze i klocki i okazało się ze zaciski słabo odbijają, (skorodowane). Kola obracają się z oporem. Troche mnie dziwi fakt że obydwa jednoczesnie.
  15. Czyli świece do 318is są te same co do 316m40?, dobierane byly pod ten model, który wczesniej mialem.
