Agovirin
Treść opublikowana przez Agovirin
  1. A masz w ogóle na wyposażeniu czujniki ciśnienia opon?
  2. Jeżeli potrzebujesz instrukcji do DIS proszę bardzo: najpierw nalezy wejsc do "ZCS coding" nastepnie wybrac "model e46" pozniej "retrofit" kolejna opcja to "turn signal" ostatnia ta wlasciwa to "enable OBC" w przypadku pojawienia sie bledu nalezy nacisnac przycisk OBC na kolumnie kierownicy i jeszcze raz wybrac opcje "enable OBC" Pozdrawiam.
  3. No to szkoda bo PA Soft dobra zabawka. W jaki sposób go uszkodziłeś? Co do tematu to w prosty sposób możesz aktywować BC DISem.
  4. PA SOFT potrafi wszystko :lol:
  5. Jeżeli nie jesteś pewien co do roku to z tylu na liczniku powinieneś mieć date produkcji.
  6. Proszę bardzo: http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/interfejs-bmw-pasoft-1-3-6-bazowy-62.html http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/interfejs-diagnostyczny-bmw-pasoft-1-4-0-usb-290.html Jeżeli masz licznik z 99r to bedzie chulac. Od polowy 2000r wchodzily chipy M35080 które mozna modyfikowac ale niestety nie mozna cofac przebiegu da sie jedynie do przodu pchać nic pozatym. No chyba ze sie wylutuje uklad i dalej programatorem do tego stworzonym. Pozdrawiam
  7. A i jeszcze jedno nie potrzebnie wogole kupowales drugi licznik bo tym fejsikiem co pisalem wyzej da sie tez bez problemu zmienic mile na km a mogles tylko wymienic tablice za grosze.
  8. Kolego zrobisz to bez problemu PA SOFTEM pod warunkiem ze nie masz chipa M35080 w liczniku. Ale z tego co widze masz BMW z 99r wiec pojdzie. Tylko jeszcze jedno pytanie z którgo roku zakupiles licznik w km?
  9. Kolego masz czerwoną kropkę z tego powodu ze po pierwsze jest roznica przebiegu miedzy twoim licznikiem a modulem swiatel z innego samochodu, a po drugie inny nyumer vin. Dlatego nie mozesz wszystkiego zakodowac. Pozdrawiam.
  10. A nic sie nie spali jak go wepne?
  11. Dzieki za odpowiedz
  12. Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi ponawiam pytanie
  13. Witam panowie. Mam pytanie posiadam interfejs pod USB którym diagnozuje BMW E46 320d i E39 przy pomocy programow tj. INPA DIS SSS NCS itd. I tutaj pytanie czy moge takowy fejs podpiac pod Opla Astre z 2000r? Pytam ponieważ zauważyłem że posiada to samo wejscie OBDII a nie chce nic zjarać.
  14. Witam! Bardzo bym prosił o rozkodowanie VIN bardzo pilne WBAAL71090CA65186 Wielkie dzięki i pozdrawiam.
  15. Co do buczenia w czasie jazdy to jest to zawsze. Buczy gdy jadę równym gazem, natomiast drży jak puszczę gaz i samochód zwalnia biegiem. Wszystko ustaje jak wcisne sprzegło lub włącze bieg jałowy.
  16. Koło pasowe odpada wymieniałem 2 miesiące temu z napinaczem.
  17. Dzięki za wszelką pomoc sprawdze tą dwumase i sprzęgło być może faktycznie w tym jest problem. Pozdrawiam.
  18. Witam panowie. Mam taki oto problem: Jak odpale samochód gdy jest zimny to czasami wpada w straszne wibracje. Trzęsie całym samochodem jak traktorem problem pojawia sie nie zawsze natomiast ustępuje gdy zgaszę go i odpale ponownie. Drugi problem jest taki ze gdy jadę czwartym, piątym biegiem w granicach od 80km/h do 120km/h coś zaczyna buczeć w napędzie jakbym jechał po chropowatej powierzchni. Wydaję mi się ze to ze skrzyni aczkolwiek mogę sie mylic. Problem ustępuje gdy przyspieszam lub wrzucę bieg jałowy. Czy ktoś miał już podobny objaw?
  19. Witam!Jak w temacie czy do E46 320d do Dyfra bez szpery mogę zalać olej castrola SAF-XJ zamiast SAF-XO? Pytam bo ten drugi produkują tylko po 20l.
  20. Kolega maciek06 ma rację to napewno nie podgrzewacz.Przy podgrzewaczu obroty wzrosłyby na wolnym biegu i sie trzymały góry przez jakieś pare sekund następnie by wróciły do normy na kolejne pare sekund ponieważ silnik nie jest dogrzewany itd.Zresztą możesz to sprawdzić czy to nie podgrzewacz:zmniejsz klimatronik na minimum następnie go wyłącz jeśli to podgrzewacz to wszystko powinno być w normie przy rozgrzanym silniku.Ale według tego filmu co wstawiłeś stawiam na pompe wtryskową.Brat miał to samo no i jego beta właśnie stoi u mechanika. A jaki masz przebieg?
