pawelsz7
    e91 2006 318d
    wrocław
Osiągnięcia pawelsz7
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja korzystam z programów hurtowni z którymi współpracuje. A to są linki do stron producentów: MANN http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?iKeys=23.9.0.49.9 KNECHT http://217.6.60.45/mahle/start.jsp?folder=fahrzeug&sessionClear=true&sprache=en_GB Pozdrawiam
  2. Filtr MANN powinien być o numerze WK 519.
  3. Witam, jeśli Twoje auto to BMW e90 330xd to filtr Knechta powinien być o numerze KL 579D. Pozdrawiam
  4. Witam, u mnie delikatnie podcieka przez prawe przednie drzwi, a dokładnie w miejscu gdzie drzwi stykają się z przednim słupkiem. Przy lekkich opadach deszczu nic nie leci ale gdy pada mocniej już się tamtędy przedostaje woda. Coś nie tak jest u mnie z uszczelką. Zdiagnozowałem to tak, że polewałem od góry drzwi zaraz za lusterkiem i na 100% u mnie tam właśnie leci woda, tylko że zbiera się na wykładzinie od góry. Pozdrawiam
  5. Witam, właśnie mam ten sam problem z zamkiem od strony pasażera. Mój zamek zamyka ale nie otwiera drzwi. Próbowałem go rozmontować ale niestety nie udało się. Jeśli ktoś wie jak rozkręcić zamek to również proszę o poradę. Z góry dziękuję.
  6. Witam. Mam ten sam problem z e91 318d. Również ścina opony od zewnętrznej strony i jest taki troszkę nerwowy na drodze. Przy ustawianiu geometrii sprawdzono luzy w zawieszeniu (brak luzów). Ale wydaje mi się, że mam delikatny luz na przekładni kierowniczej bo jakieś odgłosy z niej dobiegają. Więc to muszę sprawdzić. Pozdrawiam
  7. Witam kolegów, również w moim autku wystąpiły problemy z centralnym zamkiem. Ściągnąłem tapicerkę z prawych przednich drzwi doszedłem do zamka w celu wyciągnięcia go z drzwi ale nastąpił problem, mianowicie nie bardzo wiedziałem jak odbezpieczyć przy zamku linkę od klamki zewnętrznej. Nie wiem czy odbezpieczać przy klamce czy przy zamku? Jeśli któryś z kolegów wie jak odczepić linkę proszę o poradę. Dziękuje i pozdrawiam! Udało się odczepić linkę od zamka i zamek po kilku minutach kombinowania był już na stole. Niestety, myślałem że bez problemu uda się go rozkręcić ale nie jest to takie łatwe albo coś gdzieś przeoczyłem. Jeśli ktoś już rozkręcał zamek proszę o poradę jak go rozmontować. Pozdrawiam
  8. Witam Wszystkich! Pozdrowienia :D
