andrev9
Treść opublikowana przez andrev9
  1. andrev9
    Jaki pasek wieloklinowy
    Witam, chciałbym w swoim aucie wymienic pasek wieloklinowy ,mam silnik m50b20 jakiej długosci ma być pasek, ile klinów posiadać no i jak trudna wymiana?
  2. A pierścienie centrujące masz na felgach?
  3. andrev9
    luz na maglownicy
    Witam ta śruba to 17
  4. andrev9
    komputer pokładowy
    Tak bzdura jesli nie masz pracy i siedzisz cały dzień w domu to i ze 2 dni zajmie
  5. andrev9
    komputer pokładowy
    Będzie pasował czemu nie, ale podłanczać bedziesz go z tydzien bardzo duzo kombinowania , czujników, położenie przewodów jesli zalerzy ci na komputerku to kup mniejszy na 7 przycisków ja podłączałem tydzień temu i jest ok kupujesz tylko termometr zewnetrzny za kilka złotych oczywiscie dedykowany do bmw e36 kawałek przewodu i z głowy, chcesz to moge ci podać jakie piny gdzie maja byc podłączone ja na wsuwki małe podłaczyłem bo kostki nie miałem. Komputer ten naprawde bardzo łatwo sie podłącza, a ten rozbudowany naprawde sobie odpusć bo roboty jest bardzo dużo , chyba że elektryk z tym powalczy za pare stówek plus częsci.
  6. andrev9
    Stuknięcie w moście?
    Witam, mam pytanko od jakiegos miesiąca słyszę ciche stuknięcie może w moscie no nie wiem dokładnie, dzieje sie to tylko i wyłącznie gdy z jedynki lub z wyższego biegu wrzucam wsteczny i gdy z wstecznego na bieg do przodu. Zaznaczam że tylko jeden raz stuknie, na wstecznym moge szarpać pózniej do bulu i niec nie stuknie tak samo na 1 lub na 2
  7. andrev9
    luz na maglownicy
    http://moto.allegro.pl/item898921360_przekladnia_maglownica_e36_e46_gliwice.html ta śruba jest centralnie widoczna po prawej stronie
  8. andrev9
    luz na maglownicy
    Witam luz na maglownicy tydzien temu w swoim aucie niwelowałem bez zadnego problemu. Śruba jak staniesz pod autem pod silnikiem jest po prawej stronie zaraz koło gumy maglownicy troszke z góry napewno bedzie niewidoczna od brudu więc szmatko dobrze wytrzyj a napewno znajdziesz bo to jest na klucz 27 to duża tylko nie przesadzaj z dokrecaniem ja ok 3 mm. dokreciłemale u ciebie moze i 1 mm. wystarczy. Powodzenia!
  9. andrev9
    szpera do 320
    Witam, jaką szpere najlepiej założyc do 2.0 jaka jest w serii bo chyba jakąś montowali?
  10. Ja mysłe że na 100% tuleje wachacz umnie tez tak było wymieniłem z dwóch stron i jak reką odjął, pomimo tego że nic nie stuka guma w tulejkach jest stara, odkleja się, powsają luzy i tył lata.Tulejka kosztuje 35-40 zł. za szt.Wymiana ok. 240 zł za dwie strony.
  11. Witam, dla mnie nie paliła na wszystkich cylindrach bo pękła głowica , na 3 cylindrze zawsze zalewało, odkreciłem swiece i jak pier... borygiem to wtedy wiedziałem żę głowica do wymiany, ale zacznij od wymiany wszystkich świec, przewody raczej odpadaja sa bardzo trwałe, cewki mogły popękac i przebicia dostaje Dzieje sie to po nocy czy też w ciagu dnia?
  12. Mam silnik 2.0 M50 i chcę przestawić odcięcie zapłonu z 6.5 tyś na .... no właśnie, na ile, jaki to ma wpływ na silnik czy warto wogóle to robić, jakie koszty i gdzie to mozna wykonać. :norty:
  13. ze 4 miesiące temu podłaczałem pod komputer i było coś z sądą wykasowali błąd tylko ze nie wiem jaki bo wczesniej było zawsze ok. więc nie wiem czy to jest napewno sąda, śmieszne jest to że obrotomierz nie faluje,więc może gdzieś dostaje się lewe powietrze?
  14. Samochód rano pracuje normalnie dopiero jak sie nagrzeje zaczyna nie równo pracowac gdy np. stoje na światłach ,a gdy jade na luzie wszystko jest ok. dopiero jak sie zatrzymam po paru sekundach zaczyna nierówno pracowac ale obroty są na takim samym poziomie nie spadaja ani nie wzrastaja czasem całym autem zatrzesie i swiatła zaczynaja mrygac a jak zwieksze obroty przesatają kilka tygodni było ok .ale teraz znowu jest nawrót
  15. Mam pytanko czy zmiana kolektora ssacego w mojej bmw e36 320 na kolektor z 325 przyniesie pozytywne efekty chodzi mi o wyrzszy moment obrotowy
