mlodyyy221
  1. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    witam. dawno nie pisałem ale nie miałem mozliwosci i dopiero auto odebrałem jakies dwa tygodnie temu:(. przyczyna awarii była pompa wtryskowa. dzieki wszystkim za pomoc
  2. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    własnie bylem u mechanika i mowi ze ma 100% pompa jest uszkodzona mechanicznie. poniewaz spalilo sie cos w sterowniku. naprawili i załozyli do starej pompy i znowu padł sterownik. dzis załatwilem pompe wykrecona z auta na chodzie. jutro bedzie skladał moja bunie :D mam nadzieje ze jutro zagada :D
  3. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    postaram sie zrobic ten film jak najszybciej. ale to moze byc trudne do zrobienia poniewaz pracuje w szczecinie a samochod 250 km stad. ale postaram sie aby ktos zrobił ten filmik
  4. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    glowica byla sprawdzana, plantowana i wymieniona uszczelka pod glowica takze to raczej odpada. pozostaje wał. jakie sa obiawy peknietego wału???
  5. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    szczerze to nie wiem dlaczego twierdzi ze pompa. mowi tylko ze pompa nie podaje paliwa bo nie przechodzi on przez wtryski. mowil ze podlaczał pod kompa i tam wszystko jest ok. sprobuje cos podziałac i sprawdzic z ta kompresja a jak to nie pomoze to chyba zmienie mechanika bo chyba ten zabardzo nie ogarnia tematu dzieki wszystkim za wskazówki. jak bede cos wiecej wiedział napewno napisze
  6. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    nie krzycze tylko jestem zrozpaczony. nieporadnoscia mechanika i brakiem wiedzy co dolega mojej buni :cry:
  7. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    GŁOWICA PRAWDOPODOBNIE JEST OKI. BO JAK WYMIENIALI USZCZELKE POD GŁOWICA TO GLOWICA BYŁA PLANTOWANA. NA TLOKACH TEZ NIE BYLO WIDAC ZADNYCH DZIUR. PYTANIE JAK SIE MOZE JESZCZE OBJAWIAC PRZESTAWIONY ROZRZAD SKORO PRZY KRECENIU ROZRUSZNIKIEM NIC STRZELA ANI NIE WYDAJE ZADNYCH DZIWNYCH ODGLOSÓW
  8. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    ROZMAWIALEM JESZCZE TELEFONICZNIE Z INNYM MECHANIKIEM (TYLKO ONNIE ROBI BET) ZE NP. W OPLACH I JAKIS FORDACH JEST JAKISZ CZUJNIK IMMOBILIZERA NA POMPIE I JAK ZMIENISZ POMPE TO NIE BEDZIE DZIALAC :cry: TRZEBA COS TYM IMMOBILIZEREM NA POMPIE ZROBIC. A TERAZ PYTANIE CZY TAKIE COS JEST W BUNI
  9. mlodyyy221 odpowiedział(a) na mlodyyy221 temat w E46
    WŁASNIE ZE NIC NIE KLEKOCZE JAK KRECE ROZRUSZNIKIEM. KRECI NORMALNIE TYLKO ZE NIE CHCE W OGOLE ZAGADAC. NIE WIEM CO JEST. NAWET WYMIENIALI USZCZELKE POD GLOWICA NA SAMYM POCZATKU :cry: NO I JAK MOWI MECHANIK PALIWO NIE PRZECHODZI PRZEZ WTRYSKI NA ZADNEJ POMPIE. WTRYSKI TEZ SPRAWDZONE I NIC. NIE MAM JUZ GLOWY CO TO MOZE BYC :cry:
  10. mlodyyy221 opublikował(a) temat w E46
    Witam zakładam nowy wątek gdyż nie mogłem znaleść nic podobnego, otóż jechałem moją bunią e46 320d i nagle zgasła mi podczas jazdy, próbowałem odpalić i nic... w domu próbowałem ją odpalić na plak i też nic. mechnik stwierdził że uszkodzona jest pompa, wymienił dwie pompy w tym jedną od sprawnego auta i dalej auto nie odpala. sprawdził również całą elektronikę i wszystko jest w porządku. moje pytanie jest następujące czy na pompie paliwa jest immobilizer ? albo czujnik uderzeniowy który odcina paliwo. Proszęę o pomoc bo auto stoi już 2 miesiace i nikt nie potrafi pomóc. :cry:
