Duch0
    E36 320i 24v 150PS oraz E36 316I 101PS
    Lublin
Osiągnięcia Duch0
  1. Duch0
    320i jaki komputer silnika
    Wiesz kolego kompa mam juz do kupienia za 2 stówki tylko że wolał bym najpierw sprawdzić czy to napewno to a jak by nie było szkoda by troche wsadzać kasy w rzeczy niepotrzebne bo prawde mówiąc w ostatni czasy sporo już zainwestowałem. I stad pyt czy nadaje się inny bo miał bym kilka od tego motoru tylko nie byłem pewien czy można inny wsadzić.
  2. Duch0
    Kolego autko chodzi na 4 cylindry niedawno zmieniałem uszczelke pod głowicą i od tamtego czasu tak sie dzieje nie pali na 1 i 4 cylinder i nie podaje paliwa a na kompie pokazuje bład modułu DME.
  3. Duch0
    Witam mam taki problem że po podłączeniu komputera servisowego wyskakuje ze mam uszkodzony komputer sterownik silnika. I po pierwsze czemu tam jest napisane DME a u mnie na komputerze MOTRONIC. Komputer jest Bosch 0 261 200 403. A po drugie czy moge założyć inny niż ten czy musi być identyczny gdyż go trudno gdziekolwiek znaleźć. ________ Jakiego auta dotyczy pytanie?? Uwzględnij to w tytule tematu i samym temacie!! Proszę zapoznać się z ogłoszeniem na górze działu E36!!
  4. kolego przewody sa ponumerowane wiec raczej cieżko było by je źle założyć a poza tym ich długości by na to nie pozwoliły, a tak po za tym sprawdzane były miernikiem i wszystko jest wporządku.
  5. Witam kilka dni temu rozbierałem silnik w mojej 320 w celu wymiany uszczelki dotarciu zaworów po wymianie i złożeniu silnika auto nie chodzi na 2 cylindry, nie podaje iskry na 1 cylinder i 4. Rozrząd został ustawiony według opisu w książce sam naprawiam. Były przekładane cewki i zawsze problem pozostaje w tym samym miejscu znaczy na 1 i 4. Proszę o pomoc, bo już sam nie wiem co może być. Z góry dziękuje.
  6. witam mam takie pytanie czy jak zdejme głowice w celu dotarcia zaworów, to musze dać ja do planowania czy moge spowrotem założyć bez żadnych problemów?? Z góry dziękuje i poizdrawiam.
  7. Duch0
    szyberdach elek.?
    kolego w drzwiach masz kilka opcji to może być wtyczka od centralnego, tak jak mowisz od glosnika (syka) lub od szyb elektrychnych. A ten bezpiecznik jest za pewne wsadzony standardowo jak wiele opcji o ktorych myśle że nawet nie wiesz. Pozdrawiam. a tak wogóle to powiem jeszcze że na twoim mjejscu jeśli nie jesteś elektronikiem samochodowym to lepiej nie majstruj przy tym bo przez głupie błędy możesz troszke namieszać w kompie.
