wujek8585
    e36 325i
Osiągnięcia wujek8585
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. na korku :)
  2. Dzięki wielkie. Jakoś dam radę.
  3. Witam,jak dostać się do dmuchawy i jak ją wyjąć?
  4. a ciężko się tam dostać do tej obudowy?Bo nie wiem czy mam sam rozbierać czy do warsztatu jechać.
  5. Witam, mam trochę dziwny problem z moją e36. Otóż po umyciu samochodu na myjni automatycznej do środka samochodu dostaje się woda. Spływa ona po obu stronach tunelu środkowego, tak jakby nagrzewnica ciekła z obu stron. Dziwne jest to,że jak myje autko karcher'em pod domem lub pojadę na myjnię ręczną wszystko jest ok. Więc nasuwa mi się wniosek że przyczyną musi być dmuchawa na myjni automatycznej która wdmuchuje wodę gdzieś do środka :/ Macie może jakieś pomysły którędy to może lecieć??
  6. wujek8585
    325i jakie sprężyny?
    Dzięki za info. Pozdrawiam.
  7. Dziękuje za namiar. A ile w przybliżeniu to może kosztować do e36?
  8. wujek8585
    Amortyzatory wymieniłem jakieś 2tyg. temu i właśnie wydaje mi się że przód stoi wyżej niż na poprzednich (być może dlatego że tamte były już na śmietnik) i dlatego chce go minimalnie obniżyć. Nie jestem zwolennikiem tarcia zderzakiem po ziemi i te 3cm niżej by wystarczyło ale jeżeli amorki mają tego nie wytrzymać to sobie odpuszczę.
  9. Witam, może ktoś robił w Warszawie regeneracje magla i jest zadowolony?Jeśli tak to proszę o namiar gdyż moja maglownica potrzebuje szybkiej reanimacji.Pozdr.
  10. wujek8585
    wymiana chlodnicy silnika
    może do jesieni wytrzyma :D pewnie to jakaś chińszczyzna, no i w aukcji nic nie ma napisane o gwarancji.Ale chyba lepiej już taką niż używkę bo używka może Ci się rozkleić (albo może śmigać jeszcze długo). Niestety to loteria.
  11. wujek8585
    tylko że mi właśnie zależy żeby opuścić sam przód na tych amortyzatorach co mam (bilstein b4).
  12. wujek8585
    i przy tych amorkach nie będzie problemu? nie jestem do końca w temacie ale słyszałem że do niższych sprężyn potrzeba amorków z krótszym skokiem.
  13. wujek8585
    Witam, jakie sprężyny założyć aby obniżyć autko o 3-4cm? amorki mam bilstein'a b4 i trochę za wysoko przodem stoi. Najlepiej jakieś konkretne przykłady z "alledrogo".
  14. 7,5Jx 17 ,opony 225/45. Dodam,że to ocieranie pojawiło się niedawno. wcześniej tego nie było.
  15. Witam, mój problem polega na tym że przy parkowaniu tyłem przy skręconych kołach (obojętnie w którą stronę) coś ociera. Tak jakby któreś koło ale nie jestem pewny.Czuć też takie lekkie szarpanie na kierownicy i te szarpnięcia następują w równych odstępach. Występuje to tylko podczas cofania, jak jadę do przodu i skręcę koła na maks. to nic takiego się nie dzieje. ___________ Przeczytaj>> viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
