Kolo_Team
Treść opublikowana przez Kolo_Team
  1. Kolo_Team odpowiedział(a) na Kolo_Team temat w E34
    Ok. Dałem rade... iskra jest na każdej z cewek zostawiłem bez świec na 3godz wszystko ładnie odparowało powkręcałem świece cewki ect i ... ODPALIŁA:)) ale nadal odpala po ok 3-4sec i dodam ze bez dodawania gazu i wciąż nie wiem co może być tego przyczyna...
  2. Kolo_Team odpowiedział(a) na Kolo_Team temat w E34
    A jak w tym sprawdzić iskrę? cewkę do masy i świece tez? a może samą cewkę albo samą świece do masy?? ps. jak wyłączam zapłon to słychać u mnie jakąś pompkę przy silniku... czy to normalne? nawet na zimnym bez odpalania o tutaj gdzieś http://www.sendspace.pl/file/767ffb0179cfefaf65fd986 http://www.sendspace.pl/file/492cf5951ee3842ab5f71a0 Pozdrawiam
  3. Kolo_Team odpowiedział(a) na Kolo_Team temat w E34
  4. Kolo_Team opublikował(a) temat w E34
    Witam Wszystkich!!! Mam problem!!:( Moja BMka 520 i 24v touring 92r nie chce odpalić! Zaczęło się od tego, że od jakiegoś czasu ciężko paliła... Tzn kręciła ok 4-5 sec i odpalała normalnie. Najgorsze stało się wczoraj. kręci,kręci i nic... Dziś wykręciłem świece i okazało się że są zalane... Przeczyściłem wszystkie wkręciłem i to samo... Jeszcze raz wykręciłem przeczyściłem i grzałem suszarką w otworach... Po skręceniu Bunia próbowała się odezwać ale nie dała rady... świece były nowe. dodam że ostatnio dziwnie sie zachowywała... tzn jak jej się chciało to chodziła na obrotach 1500-2200. jak chodziła na normalnych obrotach to raz po raz drżał Dziś usłyszałem też że na wyłączonym i włączonym zapłonie chodzi pompa paliwa jak odłączyłem i podłączyłem z powrotem aku to przestała... już nie mam sił... może ktoś pomoże???
