icetom77
    E39 525D
Osiągnięcia icetom77
  1. tak odłączyłem go kompletnie i bez zmian...
  2. Witam was. Pierwszy jaki kolwiek problem z elektryką mojego auta zaczął się od pierwszego przymrozku w nocy i rozładowanego akumulatora rano.Kupiłem nowy akumulator i dwa dni było ok na trzeci rankiem już nie odpaliła.Dałem sobie wmówić że na pewno to rozrusznik więc tego też wymieniłem na nowy pudło następnego dnia nie odpaliła.Kupiłem miernik i zacząłem szukać więc pobór prądu przy wyłączonym i zamkniętym aucie wynosi 0,62a a powinno mieć ok.0,03a.Po wyciągnięciu wszystkich bezpieczników ze schowka z bagażnika pobór prądu się nie zmienił.Znalazłem kabel po odłączeniu którego pobór znika ale i z nim połowa auta nie działa i po podłączeniu miernika włanczał się alarm(oryginalny) ale nie pipaniem tylko sygnałem ciągłym więc pomyślałem że może to ma coś z nim wspólnego ale znalazłem tylko syrene w tylnym prawym nadkolu i ją odłączyłem.Więc rozebrałem całą prawą strone auta by po kablu dojść od czego on jest.Prowadzi pod nogi pasażera pod wykładziną jest biały box z ośmioma bezpiecznikami(4x50a i 4x80a) i kabel nr 4 ten z pod spodu jest winowajcą po odłączeniu jego nie działa oświetlenie kabiny nie działa centralny zamek na tylnych drzwiach połowa kontrolek się nie włancza przy zapalonym zapłonie i auto kręci ale nie odpala (brak odgłosu pompy).Na mój poziom wiedzy o elektryce jest to albo jakiś przekaźnik od centralnego albo alarmu ale ani jednego ani drugiego nie jestem w stanie odnaleść i odłączyć.Prosił bym o pomoc w rozwiązaniu tego i z góry dziękuję za każdą sugestie Pozdrawiam. auto E39 525D z 2002 roku
  3. Witam. Co do latania po drodze miałem podobny problem po wymianie amortyzatorów i wachaczy przednich.Po paru wizytach w różnych warsztatach jeden szpec doradził mi ponowną wymiane wachaczy ale z innej firmy i jak by ręką odjął. Latem poruszam się na kołach z przodu 245/35 R19 tył 265/30 R19 i nie mam absolutnie żadnego problemu czy to w koleinach czy na nie równej nawierzchni auto prowadzi się pewnie i jak po szynach dodam że nie jest obniżone ani utwardzone i na 100% nie było bite. Pozdrawiam.
