Simon125
O Simon125
  • Urodziny 30.11.1978
    F30 320i
    Gdańsk
  • Zawód
    Bohater
Osiągnięcia Simon125
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzień dobry, czy można byłoby prosić o wycenę zestawu hamulców przednich tj. Tarcze ( najlepiej Zimmermann ), klocki i czujnik. Jeśli chodzi o tył to potrzebowałbym tylko klocki. f30 320i. J440678
  2. Użytkuję to urządzenie od ponad roku i w moim przypadku gdzie nie miałem ori usb, bluetooth, navi, zestawu głośnomówiącego a chcąc w to wszystko doposażyć przekroczyłbym cenę zakupu kilkukrotnie, więc ta opcja była jak najbardziej dla mnie. Też mam kilka problemów, ale w moim przypadku i tak jest więcej plusów niż minusów. Jednym z problemów to jest ten często tu wymieniany, czyli łączenie się gps, ale jest to do rozwiązania, bo antena jest wrzucona gdzieś w "otchłań" deski i na jej miejscu też bym nie chciał się z nikim komunikować :D . Kolejna sprawa to usb ... urządzenie ma dwa gniazda usb, ale gniazda te mają tak nie wielki prąd, że nawet jest problem z ładowaniem telefonu a co dopiero, gdy podłączę dongle Carplay (mam dwa czarny i biały, ponieważ któryś z nich ponoć ma mniejsze zapotrzebowanie prądowe... żaden nie działa :mad2: ) Cała reszta naprawdę działa i się wyświetla zadawalająco. Jeśli chodzi o wielkość to jakoś bardzo nie przysłania widoczności a fotel mam dość nisko ustawiony, więc to chyba kwestia indywidualna. Raczej jestem zadowolony a jakbym jeszcze nie miał w/w problemów to naprawdę super alternatywa.
  3. Dzień Dobry Muszę zakupić cały komplet tylnich hamulców czyli : tarcze , klocki , szczęki + sprężynki do BMW f30 320i . Końcówka vin’u tj. J440678. Czy można prosić o wycenę na w miarę dobrych zamiennikach.
  4. Zamierzam niezależnie czy to jest dźwięk z rozrządu czy z czego innego.
  5. No to pochwale się takim samym dźwiękiem który spowodował zamiar wymiany rozrządu
  6. Cześć mam małą zagwostkę jeśli chodzi o kupno pompy oleju. Występuje ona ( po moim vin’ie) w dwóch wariantach czyli jako sama pompa 11417610378 lub Pompa olejowa-zespuł wałków wyrównawczych 11277625449 i jest to zespolona część a co za tym idzie więcej kosztuje.Jak mam się tego dowiedzieć skoro vin pokazuje dwie opcje. Czy trzeba rozebrać i wtedy dopiero będzie wiadomo jaką mam cześć do wymiany?
  7. Nie wiem, ale chyba samochód przy ustawianiu geometrii powinien być dociążony ( ciężarki na wszystkich miejscach + pełen zbiornik) przerabiałem to w e90 i miałem podobne problemy. Ustawili geometrię bez obciążenia i autem nie dało się jechać w innym warsztacie włożyli odważniki i wszystko wróciło do normy. Tez chciałbym sprawdzić geometrię czy coś się nie rozjechało ale czy tak samo to wyglada w f30 ..
  8. Dzięki za foty, odrazu sprawdziłem i tez te otwory są widoczne. Jestem ciekaw czy te otwory aż tak mogą generować taki dźwięk ... zobaczymy
  9. No masz ... a ja właśnie zamówiłem łożysko bo mam identyczne objawy a niedawno zakładałem mpakiet i nadkola były ściągane :mad2: Mógłbyś opisać dokładnie to miejsce a może jakąś fotkę było by super
  10. Witam ponownie, najprawdopodobniej będę potrzebował łożyska/piasty koła przedniego do bmw f30. Samochód jest w warsztacie gdzie proponują łozysko w mało korzystnej cenie. Jak wyglądałaby cena u Pana? Najprawdopodobnie numer części to 31206867256. Mój VIN J440678. Z góry dziękuje
  11. Tak czy inaczej będzie za głośno ,może lepsza opona minimalnie zmniejszy odczucia akustyczne ale i tak szum wiatru pozostanie. Jakiś czas temu wyczytałem ze pomaga dołożenie dodatkowych uszczelek drzwi i... nie pomogło. Chyba trzeba rozbebeszyć całe auto i wygłuszyć i wówczas zostanie tylko do zrobienia coś z szybami które są cieńsze od starszych modeli. Tylko po co to wszystko jak kupując człowiek tego nie oczekiwał .
  12. Czy zamowienie ma złożyć bezpośrednio na podanej stronie i czy jak dziś zamówię świece do dostanę je do czwartku tj 7.07 ?
  13. Dziękuję za szybką odpowiedz i już zdecydowałbym się na zaproponowaną pierwszą opcję czyli NGK. Oczywiście dla pewności podaje końcówkę VIN'u J440678.
  14. Witam poszukuję świec zapłonowych do f30 320i (184 KM) znalazłem tylko po numerze ale cena jest troszkę z "kosmosu" (12120039664). Nigdzie nie mogłem znaleźć w okolicy w której mieszkam, może u pana znajdą się takie świece?
  15. Miałem podobny problem a raczej podobny dźwięk z nawiewów . Naprawiłem to samodzielnie po przeczytaniu kilku postów, co wyprawiały serwisy (w skrócie aktualizacje nie przynosiły rezultatu). Naprawa polegała na wyjęciu dmuchawy która jest pod schowkiem. Kilka śrubek ,chyba dwie kostki i dmuchawa była wyjęta. Winowajcą był liść :D a przy okazji została nasmarowana ośka dmuchawy. Może to będzie to .... ?
