Tas
Treść opublikowana przez Tas
  1. Dokładnie tak, jedynie trzeba jeszcze lekko podciąć sanki pod reflektorem, aby go wsunąć, ale nie stanowi to dużego problemu. pzdr
  2. Po lekturze różnych wątków i opisanych w nich ewentualnych problemach z elektromagnesem przesłony, zdecydowałem się nie kombinować i dlatego biksenon nie jest podłączony (tj. na długich świecą tylko zwykłe H7). Świateł drogowych w sumie rzadko używam, a zależało mi przede wszystkim na równomiernym rozkładzie światła przy światłach mijania - tu różnica w stosunku do standardowych lamp halogenowych jest zauważalna i to mi wystarcza. pzdr
  3. Witam, Odświeżam temat, ponieważ udało mi się w końcu zamontować oryginalne lampy ksenonowe w miejsce halogenowych tak, aby świeciły normalnie i nie zapalał się błąd spalonej żarówki. Razem z ojcem (elektrykiem) robiliśmy próby dołożenia dodatkowej żarówki 20W lub innych oporników, ale niestety ksenony dalej nie świeciły. Pomijam problem z grzaniem się tych elementów i umieszczeniem ich ze względu na spore rozmiary pod maską. Pomogła dopiero lektura tego wątku: http://www.e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=1010 Po zastosowaniu opisanych tam kondensatorów wszystko działa, jak należy (tj. lampy świecą normalnie, nie ma błędu żarówki, poziomowanie ręczne też działa). Pozdrawiam
  4. Witam, Noszę się z zamiarem wymiany lamp halogenowych na oryginalne ksenonowe w E46 z 2005 r. Czy dobrze zrozumiałem, że aby światła po wymianie świeciły prawidłowo (nic nie mrygało ani nie gasło), działała ręczna regulacja wysokości świecenia oraz brak było informacji o spalonej żarówce na desce rozdzielczej, należy jedynie dołożyć urządzenie zwiększające pobór mocy przez ksenonowe światła mijania? Jeśli tak, to jaki konkretnie "oszukiwacz" proponujecie i jak go dokładnie zamontować? Czy wtyczki i piny w obu lampach (ksenonowej i halogenowej) są takie same? pzdr
  5. Witam wszystkich! Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320d Touring z 2005 r. Mam zamiar dzielić się z pozostałymi forumowiczami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego auta, a dodatkowo korzystać z wiedzy zgromadzonej na forum. Pozdrawiam serdecznie
