kiler001
    E39 523i 96r
Osiągnięcia kiler001
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kiler001
    Wentylator KLIMY
    Ok, dzieki. Jednak okazal sie walniety opornik na wentylatorze od pierwszego biegu. U mnie w miescie ciezko taki dorwac wiec zostaje zakup przez internet i troche rozbierania... Pozdrawiam
  2. kiler001
    od czego to?
    Przekazniki sa od sprezarki klimatyzacji i od wiatraka. U mnie na chyba srodkowym sa tez wycieraczki... Mozesz to sprawdzic zwierajac odpowiednie styki :) Przekaznik nr 2 jest od ABS-u.
  3. kiler001
    Wentylator KLIMY
    Instalacje jak i wentylator mam na 4 piny wiec jest OK. Schowek zdemontowalem i znalazlem tam jeden bezpiecznik ale byl OK. Sa tam jeszcze przekazniki ale nie moge ich siegnac tak z dolu... Mozna to jeszcze jakos bardziej rozebrac? Zdjalem plastik z dolu i schowek.
  4. kiler001
    Wentylator KLIMY
    Czesc wszystkim. Mam pytanko. Walcze z wentylatorem klimatyzacji... Wentylator podpiety bezposrednio pod akumulator smiga jak szalony. Na wtyczce idacej do niego na przewodzie czarno - zielonym mam mase... Chyba tak nie powinno byc poniewaz wentylator uruchamiany jest +12v. Na brazowym tez jest masa ale tam akurat powinna byc. Na czarnym nie ma nic a na brazowo - czerwonym chyba jest +12v. Pomozcie bo walcze juz 2 tydzien :(
  5. Witam. Czy ktos probowal dostac sie do przekaznikow ukrytych za schowkiem pasazera? Rozebralem ten plastik z dolu i wyjalem te drzwiczki schowka ale nadal jest ciezko sie tam dostac. Bezpiecznik jakos udalo mi sie wyjac od dolu ale przekaznikow nie dam rady a dochodza do nich przewody od wiatraka klimy. Przeszukalem juz caly internet i nic konkretnego nie znalazlem. POMOZCIE... Z gory dzieki ;)
  6. Chetnie wpisałbym ten numer tylko podpowiedzcie mi jak... :) Dzięki
  7. Witam. Nie dochodzą do mnie smsy na telefon w mojej E39... Telefon posiadam fabryczny w podłokietniku. Z wyglądu taki jak tutaj: http://www.wenngren.com/bmw_750_telefon.jpg Rozmowy przeprowadzam i odbieram bez problemów ale smsy nie dochodzą... poprostu zero reakcji... Może miał ktoś taki problem i udało mu się go rozwiązać... Z góry dzięki za poświęcony czas ;) POZDRAWIAM
  8. Panowie pomozcie... Napewno ktos juz walczyl z tym problemem... Bylbym strasznie wdzieczny ;)
  9. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem E39 i mam problem z szyberdachem... Nie dochodzi do niego prad. Szukalem odpowiedzi na forum ale nic konkretnego nie znalazlem. Sprawdzalem tak jak pisano czy dochodzi prad do bezpiecznika od szyberdachu i okazalo sie ze nie dochodzi... Co w takim razie mam zrobic? Czy to wina przekaznika? Czy przekaznik jest dopiero po bezpieczniku... Jesli to wina przekaznika to gdzie on sie znajduje i jak wyglada? Dziekuje slicznie za pomoc i pozdrawiam ;)
