lolek_gdynia
Treść opublikowana przez lolek_gdynia
  1. lolek_gdynia odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    Czy wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik o którym kolega wyżej pisał ? POZDRAWIAM.
  2. lolek_gdynia odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    powiedz mi gdzie dokładnie się mieści ten czujnik ? :?: :idea:
  3. lolek_gdynia odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    dzięki wielkie ! sprawdzę sobie to i dam znać czy rozwiązało problem :wink:
  4. lolek_gdynia odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    ODŚWIEŻAM! Witam, Już nie mam problemów z odpalaniem... ale mam strasznie skaczące obroty silnika...mocno dymi i to ciemny dym.. pomijam fakt dziurawej końcówki wydechu.. : -objaw jest taki że przy niskich obrotach puszczając gaz strasznie falują obroty.. *wymieniłem przewody i świece 2 dni temu.. to samo .. wczoraj wyczyściłem silniczek krokowy benzynką i dalej to samo .. Ma ktoś jakiś pomysł ? oleje filtry płyny - były zmieniane niecały 1000 km temu... pozdrawiam.
  5. lolek_gdynia odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    Jednak winny jest taki kabelek ( wciskany ) pod kolektorem ssącym.. dzisiaj będę to czyścił... :) dzięki
  6. lolek_gdynia odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    Boję się tylko, że jak dam to do warsztatu... nie wiedząc co to... okaże się, że to jakaś pipidówka mała ..a skasują mnie jak za planowanie... :!: Mówisz, że pod kolektorem ssącym.. naprawdę łatwo je tam zobaczyć ? Da rade zobaczyć czy wszystko się tam trzyma jak trzeba ? dzięki btw..
  7. lolek_gdynia opublikował(a) temat w E32
    Witam, mam problem z bmw e32 735i, już widziałem podobne posty, ale za bardzo nie rozumiem z nich nic. Przy próbie rozruchu kontrolki nie przygasają - rozrusznik nie drgnie.. ale jest problem.. bo 2 dni temu stała moja bunia 2 tyg ... odśnieżyłem wszystko na około... chciałem holować .. wsiadam... a ona odpala... super... ekstra- ale kiedy wyjeżdżałem z podjazdu u kumpla... zgasła mi. i znowu to samo .. nic nie przygasa ani nic... Intryguje mnie ten post Powiedzcie mi jak mam dojść do tego rozrusznika od góry, może jakieś zdjęcie albo coś jak ten przewód wygląda... nie mam dojścia do kanału- niestety. Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
