rafal z ck
Treść opublikowana przez rafal z ck
  1. mam podobny "problem". przekrecam pistolet o 90 stopni w lewo i "problemu" nie ma. paliwo idzie jak trzeba. powodzenia
  2. U mnie kontrolka swieci sie juz bardzo dlugo. Nie zgasla pomimo wymiany tarcz i klockow oraz czujnikow. Mechanior stwierdzil ze hamulce pod wzgledem technicznym sa jak najbardziej ok. Po podlaczeniu na komputerze wyskoczyl blad elektryczny. Postanowilem ze zajme sie tym przy okazji nastepnej koniecznosci wizyty w warsztacie.
  3. Witam. Wlasnie dokonalem wymiany tarcz i klockow hamulcowych z przodu. Zostal takze zalozony nowy czujnik. Niestety nadal swieci sie kontrolka hamulcow. Mechanik powiedzial ze jest to kwestia ulozenia sie nowych elementow. Tylko ze od wymiany zrobilem juz ponad 500km, a ta kontrolka nadal sie swieci. Czy to normalne?? Klocki z tylu zmieniane byly ok 8-10 tys km temu.
  4. rafal z ck
    320d czujnik abs-u
    koledzy na forum podpowiadali rowniez ze moze to byc skutek zabrudzenia blotem posniegowym. nie jeden juz to mial. niektorym pomagalo porzadne mycie karcherem (koszt 2zl), a u mnie pomogla dopiero wymiana czujnika (zalalem podwozie przejezdzajac przez rzeke plynaca wzdloz drogi i cos sie uszkodzilo)
  5. rafal z ck
    320d czujnik abs-u
    mialem w grudniu takie same objawy: swiecila sie kontrolka ABSu trakcji i recznego. Wymieniony zostal czujnik ABSu (tylne prawe kolo). koszt czujnika 440zl za oryginał. po problemie
  6. Kielce - 21C o 8 rano. stal nie palony od piatkowego popoludnia. podgrzalem 2 razy po 5 sekund przed pierwszym strzalem. niestety nie odpalil. dlugo na rozruszniku nie trzymalem. poszedl dopiero za 3 razem. pomimo mrozu juz zrobilo mi sie cieplej :wink: przez pol minutki chodzil jak stara ciezarowa, a potem wyrownal. potem odpalalem jeszcze 2 razy po calkowitym ostygnieciu silnika i bez problemow. ale wiem ze jedna ze swiec mam spalona.
  7. jak bym widzial moje auto. tak samo sie dzieje. jak temp spadnie do ok. 70C to potem jest problem z powrotem do wlasciwej temp. wyczytalem ze w wiekszosci przypadkow zalecacie wymiane termostatu egr. czy taka sytuacja jak u mnie takze wymaga takiego zabiegu??? szczerze mowiac nie odczuwam roznicy w pracy silnika przy tej temp
  8. witam. jak pisalem kilka dni temu mialem problem z absem i trakcja (u mnie jest dsc). niepodziewanie wczoraj problem sam zniknal :shock: w sama pore bo dzis rano bez trakcji wogole nie bylo by jazdy. jednakze poniewaz juz mialem zamowiona i oplacona czesc postanowilem ja wymienic. dobrze ze to zrobilem - mechanik jak zdjal czujnik zdebial: zrobiony on byl z dwoch innych czujnikow....poprzedni wlasciciel jakas fuszerke odstawil :mad2: w kazdym badz razie w tej chwili mam pewnosc ze czujnik jest ok a jak cos znowu nawali bede wiedzial ze najpierw trzeba skorzystac z dobrej myjki - dzieki za podpowiedz :cool2: cala zabawa kosztowala mnie 414zl za czujnik (oryginał) + 40zl za wymiane + 50zl za komputer
  9. witam. mam bardzo podobny problem w 320D. swieci sie kontrolka abs, trakcji i stop (faktycznie nie ma absu i kontroli trakcji). zaczelo szwankowac po ostatnich roztopach przed swietami, a konkretnie po przejechaniu przez rzeke ktora plynela wzdluz drogi. bylem na komputerze - wykazalo awarie czujnika abs. czeka mnie wymiana. oryginal ok. 400zl.
  10. Witam. Niedawno zakupiłem cudo zwane BMW 320D e46 i z powodu jego możliwych osiągów "konieczny" staje się montaż CB :8) Jednakże nie chce robić "śmietnika" w środku auta i chce zamontowane radio na stałe schować w którymś ze schowków. Myślałem o tym pod panelem klimy lub o tym z roletką pod łokietnikiem. Schowek po lewej stronie kierownicy odpada - jest bardzo praktyczny. Czy ktoś z was bawił się w takie chowanie radia?? Czy radia mieszczą się w tych miejscach?? Jak to się wszystko sprawdza w praktyce?? Prosił bym o wrzucenie jakiś fotek w miarę możliwości.
  11. Witam. Tez wlasnie jestem na etapie poszukiwania odpowiedniego ubezpieczenia. Mam e46 320d z 2004r. Interesuje mnie full opcja ubezpieczenia. Narazie najlepsza oferte dostalem wlasnie z Aviva CU - 1750zl. Mozesz podac na ile "ciebie" wycenili?
