jetem
Treść opublikowana przez jetem
  1. Witam Panowie. Ja również mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego. Moje objawy są takie, że płyn kapie pod auto z okolic (pod termostatem a nad pompą wody). Wydaje mi się, że przez uszczelkę pod głowicą płyn wydobywa się na zewnątrz (ciężko to określić), termostat wymieniłem na nowy także odpada. Zauważyłem natomiast, że płyn ucieka dopiero gdy tem. silnika dojdzie do ok 60 - 70st, zwiększony ubytek pojawia się natomiast przy włączeniu ogrzewania. Pomóżcie dlaczego z tych samych okolic płyn mocniej ubywa mocniejgdy włączy się ogrzewanie.
  2. Witam Nie działa mi usb, tzn wyskakuje błąd podczas komunikacji The connection for the usb device was unsuccessful. Driver error. Brak komunikacji przez usb. Pendrive ani interface nie działają. Co może być nie tak.
  3. Witam I co poradziłeś sobie z tymi błędami ponieważ mam takie same.
  4. jetem
    320d Błąd CAN-Bus
    To jak sobie poradzić z tym problemem?? Ktoś może pomóc, miał coś podobnego??
  5. jetem
    320d Błąd CAN-Bus
    Witam BMW e46 M47 Ostatnio pojawił mi się błąd 114 CAN-Bus, dodam że dzień przed prześwietleniem auta wymieniałem bezpiecznik F104 od przekaźnika świec żarowych. Po kasowaniu błędu wyskakuje ponownie po odpaleniu auta. Proszę o pomoc http://img600.imageshack.us/img600/1831/badinpa1.jpg
  6. Adaptację robiłem w serwisie, nie znam procedury :(
  7. Witam moje parametry po adaptacji przepływomierza na zimnym silniku, (jak silnik złapał 60 st. pokazywało 40 kg/h) przepływka przed adaptacją kilka postów wyżej. http://img8.imageshack.us/img8/9080/83528987.jpg http://img704.imageshack.us/img704/2977/32709277.jpg Wszystkie parametry są OK?? pozdrawiam
  8. "czy przy diagnozie dde masz jakieś błędy ??" Przy diagnozie INPA mam błędy 8 - coolant temperature heather i 27 - glow device, może to wpływać na dynamikę auta??, ponieważ mam z nią problem, nie przyśpiesza jednostajnie tylko skokowo:(
  9. Chcę wyszukać błędy.
  10. Witam a co powiecie na takie wskazania http://img691.imageshack.us/img691/1614/screenshot23b.jpg http://img200.imageshack.us/img200/4611/screenshot24d.jpg
  11. Witam Jak zrobić diagnostykę DISem??, rozpoznaje mi auto, daję Quick Test i co dalej??
  12. A co to?? http://img21.imageshack.us/img21/6102/35666206.jpg http://img21.imageshack.us/img21/8018/18989921.jpg
  13. Właśnie przed pojawieniem się tej 4 i w trakcie pojawienia 4 naciskaj Esc, nie za często tak co 1s.
  14. Kolego chwilę przed pojawieniem się tego obrazu naciskaj Esc a pojawi Ci się okienko z wyborem CD-ROM, musisz wyczuć moment kiedy go już nie naciskać gdyż po pojawieniu się okienka z wyborem CD-ROM - Esc znowu je zamniesz :( też miałem ten problem i dałem rady :D pozdro
  15. Po zamknięciu dis jak w instrukcji wg filmu nr. "101. Zamykanie disa" nie mogę go uruchomić :( http://img121.imageshack.us/img121/5206/11990680.jpg co wpisać w login a później w password??
  16. U mnie te same 2 błędy :( czyli??
  17. Co może być nie tak skoro nie przechodzi Apitest?? Interfejs OBD
  18. Hm... a jak to sprawdzić??
  19. A gdzie się znajduje, w czymś to przeszkadza??
  20. http://img20.imageshack.us/img20/305/78512000.jpg
  21. Wyskakuje błąd podczas próby połączenia z autem :( http://img691.imageshack.us/img691/6379/65351718.jpg
