buszi44
Treść opublikowana przez buszi44
  1. buszi44
    rzuca tyłkiem
    Kolego sprawdz sobiie tzw SIMER LOKI czy jakos tak to sie nazywa mialem podobny problem wymienilem i jak reka odja. koszt takiej operacji ok 200-250zl
  2. dzieje Ci sie to jak silnik jest rozgrzany czy zimny???
  3. a wytrzyma taki most od 1,6 czy 1,8??? nie zmieli go???
  4. Witam mam zagwostke potrzebuje kupić most do 2,0L i czy koniecznie musi być z takiej wersji silnikowej czy może być np z 1,6 lub 2,5 ?????
  5. to co musze cały most wymienić???? :?
  6. aha i jeszcze jedna sprawa wcześniej miałem automata ale zmieniłem na manual
  7. normalnie przy ok 7000 obr. odcina mi sie zapłon. podobno to może być coś nie tak ze skrzynią
  8. zegary zmieniłem działają normalnie a skrzynia niewiem od jakiego silnika jest
  9. Witam niedawno włożyłem silnik do mojej bawarki 2,0 i manuala. Ciekaw jestem czy to normalne ze podczas jazdy na 5biegu przy predkosci ok 80km/h mam obroty jakies 3500 tak powinno byc??? czy cos jest nie tak???
  10. buszi44
    Zapowietrzone sprzęgło
    Witam mam pytanie odnosnie sprzegła czy moge sam jes odpowietrzyć i w jaki sposób czy lepiej z tym tematem pojechać do warsztatu???
  11. Wszystko juz jest ok okazalo sie ze czujnik walka korbowego byl przetary. po usunieci tego autko zap.....a :D dzieki za pomoc i pozdrawiam
  12. witam wszystkich. niedawno zmienilem silnik z 1,8 na 2,0 i zaczely sie problemy najpierw nie chciala odpalic oddalem do elektryka ogarnol temat myslalem ze juz wszystko wpozadu ale gdy wyjechalem z warsztatu zaczol strzelac z tlumika i wogule mocy nie mial jechalem 40km/h na 5 biegu. Po podlaczeniu pod kompa wyskoczyl blad czujnika walka rozzadu zostal kupiony nowy wymieniony i dzieje sie to samo po rozgzaniu silnika co to moze byc???? pomocy....
