GroobyGT
    E36 318
Osiągnięcia GroobyGT
  1. oddajac tarcze na reklamacje sprzedawca wysyla je do producenta pozniej trafiaja na ekspertyze a tam przewaznie wychodzi na to ze uzytkownik przyczynil sie do usterki :(
  2. tak naprawde wszystko zalezy od jazdy uzytkownika jak zrobisz szybkie hamowania do zera zagrzejesz tarcze i jeszcze przy okazji wpadniesz w jakas wode to nawet zestaw z gornej polki Ci nie pomoze. Na tarczy nacinanej przy miekkim klocku efektywnosc hamowania jest lepsza natomiast zywotnosc klocka 6-8 tys, natomiast na klockach ATE badz Ferrodo robilem 15-18 tys. Ale jak to mowie wszystko trzeba na wlasnej skorze przetestowac :)
  3. witam, mam dokladnie taki sam problem w mojej 318i M43, takze podlaczylem ja wczoraj pod komputer i diagnoza mechanika taka sama jak u kolegi sonda umarla smiercia naturalna... w nastepnym tygodniu wymieniam sonde i zobaczymy czy cos pomoze. mam nadzieje ze pomoze bo rzeczy ktore moga byc odpowiedzialne za ta usterke jest bardzo duzo...
  4. Witam.. Ja pierwszy zestaw zalozylem tercze ATE Power Disc i do tego klocki tez ATE, spisywaly sie niezle, tylko byl maly problem czym tarcza robila sie bardziej cienka szybciej scierala klocki. Po 55 tys na tarczy pojawilo lekkie bicie i przyszedl czas na wymiane. Zalozylem teraz zestaw tarcza plus klocki TEKSTAR'a zrobilem 5 tys do tej pory spisuje sie ok. I mam nadzieje, ze tak zostanie..
