Pro100
Treść opublikowana przez Pro100
  1. Pro100 odpowiedział(a) na Pro100 temat w E23
    Po przejażdżkach w lato ☀️ mogę stwierdzić, że wentylator załącza się zbyt często być może to przyczyna leciwej chłodnicy (choć przepłukiwałem ją i była drożna). W każdym razie trochę mnie to drażni ? więc postanowiłem wrócić do wiskozy (ale na EU częściach ?). I tu potrzebuję pomocy ?: Wiskoza E23 USA: według ? schematu jest przekręcona kolejność, prawidłowa to: 3, 2, 11, 6 - pomijam oczywiście śruby. Wiskoza E23 EU: czy tak samo jak w wersji USA ? na schemacie jest przekręcona kolejność? Logiczna kolejność to 2, 1, 7, 6. Z analizy obu schematów wynika, że do zmiany wiskozy z USA na EU potrzebuję jedynie wymienić kołnierz (ten którego poszukuję to 11511277387 - może ma ktoś taki jeden wolny, no i oczywiście wiskoza EU - polecacie jakąś konkretną firmę?
  2. Pro100 odpowiedział(a) na Pro100 temat w E23
    Czy jesteś w stanie pokazać element albo podać numer części do której przykrecasz wiskozę?
  3. Pro100 odpowiedział(a) na Pro100 temat w E23
    Tak to wersja USA ?, niestety nie wiem czy w EU jest "standardowe" wisko ? tzn mocowanie. Jak będę miał okazję u kogoś podejrzeć to być może coś wymyślę i wrócę do serii ?
  4. Pro100 odpowiedział(a) na Pro100 temat w E23
    Być może, masz rację i też wolał bym wymienić tylko wiskozę i mieć spokój. Ciężko jest jednak z dostępnością mojej wiskozy (jest przykręcana śrubą) "wisko przelotowe" numer z realoem: 11521277060. Odsyłałem już dwie wiskozy na allegro bo okazały się złe (to znaczy niepasujące).
  5. Pro100 odpowiedział(a) na Pro100 temat w E23
    W pierwszym poście wkradł się błąd ? zamontowałem większy wentylator SPAL VA18-AP51/C-41A - 385MM w oryginale był z tego co udało mi się zmierzyć 410mm. No i jak można wywnioskować z pierwszego wpisu nie było dobrze stąd decyzja o modernizacji. Na chwilę obecną zmieniłem termowłącznik na taki z zakresem 82-75 i przeniosłem go na dolny wąż chłodnicy. Na postoju w temp +21 radzi sobie bardzo fajnie, jak pogoda pozwoli będę testował w ruchu miejskim ?
  6. Czy ktoś ma na sprzedaż zawór termoregulacyjny 11741264132?
  7. Pro100 opublikował(a) temat w E23
    Cześć. Postanowiłem zmodernizować układ chłodzenia w mojej e23 powodem tego było nietypowe sprzęgło wiskotyczne (przykręcane śrubą) i moja awersja do tego rozwiązania ? Oczywiście w kierunku modernizacji pchnęła mnie dotychczasowa niesprawna "wiskoza". W moim odczuciu i po testach była cały czas zasprzęglona nie było różnicy w obracaniu wiska czy to na zimnym czy to na rozgrzanym silniku. Postanowiłem więc zmienić wiskozę na wentylator elektryczny (oczywiście wcześniej wymieniając pompę wody i termostat). Z racji bardzo małej ilości miejsca miałem dość ograniczone pole wyboru wentylatora wybór padł na wentylator ? SPAL 12V VA08-AP51/C-23A 350 mm z wydajnością 2220 m3/h. Zbudowałem zabezpieczony układ na przekaźniku, termowłącznik o zakresie (95 - 90) ? umieściłem w wolnym miejscu przy czujnikach temperatury (obok termostatu). Niestety po testach jestem trochę zawiedziony ponieważ auto na postoju nie trzyma przysłowiowego "pionu", a w upalne dni powoli ale jednak wskazówka wędruje ku czerwonemu polu podczas jazdy jest "pion" ?. Pierwsze moje wnioski są takie, że muszę przenieść termowłącznik na dolny wąż chłodnicy, ponieważ wentylator załącza się za późno i nie daje rady już wychłodzić wody. Wnioskuję tak ponieważ blok / pokrywa silnika nagrzewa się wolniej od cieczy i czujnik może łapać z niego fałszywą wartość (załącza się za późno), gdy blok już się nagrzeje wentylator chodzi praktycznie cały czas pomimo wskazówki delikatnie poniżej pionu (moim zdaniem znów łapie zakłamaną wartość z tym razem rozgrzanego bloku). Kupiłem więc adapter do termowłącznika i będę przenosił go na dolny wąż chłodnicy, ale teraz pytanie do Was bo mam lekki dylemat, czy zostawić termowłącznik z zakresem 95-90, czy zmenić go na 82-75? Oryginalnie według realoem termostat powinien być 80 i taki też został założony. Osobiście skłaniam się bardziej ku 82-75 ale chętnie poznam waszą opinię, a może ktoś już ma to ogarnięte i powie w czym może tkwić problem ? Dodam, że auto jest wyposażone w klimatyzację, ale niesprawną na ten moment (zatem przed chłodnicą wody jest chłodnica od klimy i wiatrak). Pozdrawiam.
  8. Pro100 opublikował(a) temat w E23
    Cześć. Czy jest jakiś sprawdzony moduł bluetooth do tak starego radia? Nie chcę w nim nic lutować wolał bym moduł na zasadzie wpięcia w miejsce wtyczki. Model radia: BMW CM5804 Dzięki :cool2:
  9. Licznik śmiga :mrgreen: Płytka była na tyle strawiona przez kwas z akumulatorków, że wszelka naprawa po prostu mijała się z celem :nienie: Jeśli chodzi o odpalanie to też problem znikł :roll: Pozostało wymienić oliwę (tylko jaką :?: jakieś normy obowiązywały w tamtych czasach :?: czy wystarczy Valvoline 10w60 :?: a może jeszcze coś innego) i czekać na wiosnę :lol:
  10. BMW E23 1985r 735i 185km Jaki olej do tego modelu?
  11. Kurcze pierwotnie źle sprawdziłem te przekaźniki :duh: po podłączeniu pod zasilacz wszystko cyka więc trop odpada :shock: Już nawet pomyślałem, że wskaźnik źle pokazuje poziom paliwa ale po dolaniu "piątki" nadal to samo słychać nieustannie pompę silnik kręci i nic, na starter w filtr odpala od strzała. Kolejnym moim podejrzanym jest filtr paliwa :idea: EDIT: Wcześniejszy dźwięk, który wydawał się dla mnie jako dźwięk pompy paliwa nie był nim :oops: Dziwna sprawa ale w aucie nie było w ogóle bezpiecznika nr 11 od pompy paliwa - pomimo jego braku auto odpalało wcześniej bez problemu. Popukałem młotkiem delikatnie w pompę paliwa i bez bezpiecznika próbowałem odpalić auto, ale bez rezultatu. Po wsadzeniu bezpiecznika i ponownym popukaniu w pompę paliwa odpalił :P Czy bezpiecznik nr 11 jest konieczny skoro przedtem go nie było? Czy pompa paliwa uruchamia się na zapłonie czy dopiero podczas pracy rozrusznika? Pytam bo na zapłonie jej nie słyszę, a może jest na tyle cicha że jej nie słychać? Jutro po nocy sprawdzę czy auto normalnie zaskoczy :)
  12. Po weryfikacji płytki licznika przez specjalistę który rzeczywiście się tym zajmuje stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana jej na nową - zatem tak też się stanie. Co do dalszego problemu z brakiem odpalania, po aplikacji na filtr startera auto odpala od strzała. Problemem zatem jest brak paliwa, w pierwszej kolejności sprawdziłem dwa przekaźniki i okazują się padnięte: BOSCH: 0 332 019 451, 12V 250 30A WEHRLE: 20 210 100 A, 12V 30A Czy powyższe przekaźniki mogą mieć wpływ na brak paliwa, brak zasilania listwy itp? Czy przyczyny szukać gdzie indziej?
  13. Szczerze, już jak wjechałem na plac i zobaczyłem auta to sobie pomyślałem, że raczej nic z tego nie będzie :lol: PS. Dziś auto nadal nie odpaliło, ale pompa paliwa chodzi non stop - nie pamiętam czy wcześniej chodziła przez chwilę czy też cały czas, jak by nie mogła nabić ciśnienia? W przyszły weekend coś podłubie.
  14. Tak dokładnie chodzi o ten warsztat. Dzięki, nie byłem właśnie pewien czy auto powinno odpalić bez licznika. Cóż teraz poza szukaniem magika od licznika, czeka mnie szukanie przyczyny nie odpalenia auta :wink:
  15. Do straszyna (koło szkoły językowej - nie pamiętam nazwy warsztatu) trafiłem z polecenia swojego Warsztatu z Roszkowa. Niestety po pokazaniu płytki dostałem jedynie namiar na jeszcze kogoś innego, dlatego stwierdziłem że poszukam lokalnie. No i niestety naprawa nie przyniosła zamierzonego efektu. Na domiar złego po zamontowaniu licznika (już po "naprawie") auto odpalało normalnie, a dziś (na następny dzień) kręci kręci i nic... nie wiem czy to zbieg okoliczności czy znów wina licznika te że teraz nawet nie odpalę auta... :mad2:
  16. Nie znam się na elektronice, płytkę naprawiałłem w serwisie. Fachowiec powiedział że wylane aku zrobiły tam nie zły burdel, ale niby połączył wszystkie ścieżki i wymienił aku - mimo to powiedział "nie wiem czy będzie działać". No nic pozostaje mi szukać kogoś kto, albo powie że się nie da, albo powie że widział i naprawiał gorsze.
  17. Akumulatorki wymienione, ścieżki poprawione. Po odpaleniu auta niestety obrotomierz dalej śpi :cry: może jest ktoś z forum z województwa Pomorskiego kto mógłby zerknąć fachowym okiem czy da się coś z tym zrobić :roll:
  18. Jeśli płytka była by w dobrym stanie to zdecydowanie bym się podjął naprawy sam, ale jest w takim stanie że nawet "fachowiec" powiedział, że spróbuje ją odratować - jestem dobrej myśli. Mam nadzieje że na weekend zmontuję licznik i sprawdzę :)
  19. Dzięki. Rzeczywiście po rozebraniu licznika akumulatorki są wylane, a płytka od tyłu wygląda tragicznie (niestety dorwał ją jakiś amator). No nic akumulatorki zamówione, teraz szukam specjalisty, który podejdzie do tematu uczciwie.
  20. Cześć. Czy ktoś z Was orientuje się co może być przyczyną nagłej "awarii" w postaci zaniku wskazań na liczniku: - brak prędkościomierza - brak prędkości obrotowej - brak naliczania przebiegu. Zegary wskazują poziom paliwa oraz temperaturę cieczy chłodzącej. Naczytałem się o czujniku prędkości tylnego mostu, ale logika każe mi dopytać Was :) Skoro owy czujnik odpowiada za prędkość to dlaczego jednocześnie "padł" obrotomierz i kilometry? Otwierałem licznik i zębatki wyglądają dobrze, nie ma widocznych pęknięć i braku zębów. Podpowiedzcie proszę gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny.
  21. Cześć, A ja mam pytanko, jaki zamiennik konkretnie użyć bo naczytałem się o ich słabej jakości i teraz nie wiem czy reanimować czy wymienić na zamiennik. Cena z dziś z serwisu BMW niby po rabacie 756,00zł :cry2: :duh: PS. Sytuacja u mnie identyczna drzwi zamykają się z pilota, ale otworzyć już nie chcą. Zamkniętych drzwi z pilota nie jestem w stanie otworzyć klamką z wewnątrz auta. Po otworzeniu z kluczyka podczas jazdy drzwi same się zaryglowują jak dotychczas i wówczas klamka wewnątrz działa. Pozdrawiam,
  22. Widać że gąbka pod FRM jest mokra po opadach i widać na niej krople wody. Może już ktoś miał ten problem i obejdzie się bez rozbierania połowy auta.
  23. Cześć. Na początku zaznaczę że nie jest to problem oklejonej maty w drzwiach - to już zostało sprawdzone i profilaktycznie matę przykleiłem na nowy sznur butylowy. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu miejsc którędy woda może się dostawać pod wykładzinę kierowcy - wody w deszczowe pory jest bardzo dużo. Dodam że wąska pianka przy module FRM jest bardzo mokra po jej ściśnięciu woda leci kroplami. Jeśli ma to jakieś znaczenie podszybie nie w każdym miejscu dolega idealnie do szyby, dodatkowo nie mam zaślepki od śruby na środku podszybia. Wydaje mi się, że nie ma to wpływu na powyższy problem ponieważ pojawił się on nagle a we elementy są takie od zakupu auta. Być może na warsztacie coś zostało naruszone / uszkodzone. Pozdrawiam.
  24. Stop zaświecił :mrgreen: :norty: Winnym okazał się jak wyżej moduł/wzmacniacz antenowy 65209141491 wymiana rozwiązała sprawę. Pozdrawiam.
  25. Mam wrażenie, że jednak nie o tym samym "wzmacniaczu mówimy". Chodzi mi dokładnie o tą część: Zatem zaktualizuję pytanie czy ten moduł/wzmacniacz jest różny w zależności od wyposażenia? Numer 108196-10 występuje na każdym dostępnym (allegro) module/wzmacniaczu. Pozdrawiam, EDIT: Na realoem podają, że moduł/wzmacniacz jest zamienny z numerem: 65209141491. Pozdrawiam,
