szaki969
Treść opublikowana przez szaki969
  1. szaki969
    bmw e34 520 nie odpaala
    siema:) juz problem rozwiazany pompa sie zawiesiła odpaliłem na gazie:) przełaczyłem na bene:) i hasa:) dzieki z ainfo:)
  2. szaki969
    siema wiesz co jak moglbym sprawdzić ta pompe najprostszym sposobem bo ja ciemny jestem w tym;/ nawet dokladnie nie wiem gdzie sa te bezpieczniki wyczytałem na necie ze pod tylna kanapa ale jeszcze nie kukałem i nie wiem na ile to prawda aku mam w kanapie sz tył u to wiem ale czy bezpieczniki tez tam sa?:> ale tez jak ta popme sprawdzic jakiś odgłos czy jak??
  3. szaki969
    Siema stało sie to tak nagle cały dzien auto jezdziło nawet nie zgasiłem auta a auto samo padło;/ i nie mogłem odpalic krece kluczykiem rozrusznik hasa na maksa;/ ale tak jakby nie miał benzyny mam lpg i bp sekwencja gaz :) lecz miałem takie przypadki ze jak jechałem na lpg to wskaznik beny pokazywał zero;/ a za chwile 20 litrów;/ kurde sam nie wiem co to moze być jakies pomysły dzisiaj jeszcze zatankuje z karnistra 5 litrów i zobacze czy odpali jak nie to jakies sugestje ?
  4. ty no byłem na kompie pokazało nie prawidłowy sygnal sondy ale zauwazyłem tez ze na 5 i 6 cylindrze mam wode zolejem i też fajki mokre od oleju;/ pewnie jakaś uszczelka jeb....:( i bedzie wydatek kurde mać;/ swiece chyba tez zmienie bo mam jedno rdzeniowe ngk a mówia ze auto jezdzi tylko na boscha 2 rdzeniowych
  5. tak na zakonczenie sprawy zamienniki sa do du...... lepiej kupić uzywke auto smiga:) i to była przepływka :) pozdro
  6. szaki969
    Przepływomierz
    i coooo:) i tak jak myślałem jebą............... zamienniki gówniane;/ lepiej kupic uzywke:) ale dobra:) jak zammiennik;/ ale w koncu:D moja bunia kochana ma moc:) ma życie :) yEEE!!!:D
  7. szaki969
    Przepływomierz
    Cześć teraz mam dylemat co sadzicie o Przepływomierzu zamienniku który pasuje do Opla poniewaz ja mam taki i mi si wydaje ze on jest do bani ;/ a miałem siemensa czy to ma jakieś znaczenie? i jak moge go sprawdzic ten oploski czy dobrze hasa;/ takim wiejskim sposobem bez żadnych mierników? jak powinno sie auto zachowywac bez przepływki podłaczonej?
  8. szaki969
    Sonda Lambda
    mam e34:) i kupiłem ntk /ngk hehe zoabcyzmy co to bedzie:) oby była dobra:d oby :D Autko mocy odzyskało:) i życie:D
  9. szaki969
    Sonda Lambda
    hihih dzieki:) wiem ze sa zamienniki :) i nei am błedu e24:p heheheh :D i nie unos sie :D zamiennik w sumie kosztuje 400zł a oryginał 700zł:D hehe i co wybrac mniejsze zło:)
  10. szaki969
    Sonda Lambda
    ty ale ta sonda to 5 voltowa siemensa 5wk9 0041 i nie jest tak łatwo dostac jak sie wydawało;/
  11. szaki969
    Sonda Lambda
    hehehe :D dobra ide do sklepu:D dziekówA:) z apomoc :D
  12. szaki969
    Sonda Lambda
    taki cwaniak to daj namiar? ;/
  13. szaki969
    Sonda Lambda
    Siema wie ktoś może gdzie moge kupic sonde lambda do bmw e34 520i 24v 91 rok 5 woltowa 4 przewodowa do silnika m50 b20??
  14. wiecie co zrobilem mały experyment odpaliłem auto agrząło sie i z podpieta przepływka swirował mi pawiana od 1000obrótów do 1500 a z odpieta przepływka obroty spadły do 800 i na luzie słychać jakby nie palił na jeden cylinder myslicie ze to moze być przepływka???? w sumie kupiłem nowy zamiennik i tera zpytanmie czy to sie razem nie gryzie;/
  15. ale teraz pali juz na 6 garów i ma moc:) ale obroty :) mi swiruja od 1000 nawet czasami do 2000 tyś
  16. hahaha dziś wziołem bunie na test i co dobra trzymał oborty elegancko potem kurde zaczoł swirować pawiana:) obroty latały od 1000 do 1500 :) hehe i szarpał jakby sie dusił i sam chciał jechać do przodu masakra;/ co to kurczaki znowu moze byc? jakis pomysł:>?
  17. nom ale czy wtedy coś partoli to w silniku???
  18. siema udało mi sie dojsć dlaczego nie palił na 2 gary ponieważ jestem amatorem a znajmoy powiedział zebym zobacyzł jakie swieczki mi dał dał w miare ok ngk 2 elektrodowe ale na 4 i 5 garze było w fajkach troszke wody bo on je czyscil tylko kur................... mogł to wysuszyć przetreć a nie odrazu załozyć de... jeden;/ teraz hasa na 6 dzisiaj testing zrobie bo mam przepływke zamiennik i wydaje mi sie ze coś nie tak z nia ;/ iii powiedzcie w kazdej e 34 drzwi sie same zamykaja?? po 5 min ? mam centralny
  19. ty sprawdziłem kable sa okej;/ inaczej nie da rady ich załozyc;/ sa ponumerowane:) i nawet dlugosc jest taka ze ciezko było by je pomieszac;/ ale ewidentnie słychać z enie pracuje na 2 garki a lbo jeden nawet obrotomierz do 4 tyś nie leci;/ mam zamienik przepływke i zobacze jutro zmienie od kolesia oryginał:) ciekaw jestem czy coś zmieni;/
  20. aa i swiece mam ngk 2 elektrodowe gaz sekwencja diego 3
  21. wezcie nawet mi nie mówicie;/ jestem wkur.............................. najchetniej spsucił byl pare na nim ale nie moge prawo mi nie pozwala;/ masakra motor ma M50 b20 ssiemens 91 rok 24 v kurde mozliwe bo on czyscil i zamieniał cewki i nie wiem co on tam narobil;/ je...... jeden kur.........wogole zero mocy ze 150 koni ma moze 60 be zkitu nawet nie chce do niego wracać bo jescze gorzej zje... ie i po co pojade od innego ;/ warsztatu a jak zrobia ze bedzie cacy podjade do niego i pokaze jak ma auto smigać a nie ku.... lipszultz jeden
  22. oddałem auto mechanirowi wymienił mi swiece sonde i teraz jest masakra;/ auto nie kula wogole jezdzi bo jezdzi :( załatwił mi bunie na ament ;( wie ktoś moze oco loko??
  23. woda z olejem w dołkach po swiecach na 4 i 5 garku a i teraz pali elegancko ale jak dodaje sie gazu to obroty spaadja nisko i przy zmianie biegu równierz;/
  24. mechanik stwierdził ze to mogło nalecieć i nazbierac sie pod wpływem jazdy bo nie mam osłony na silniku ;/ a ni na listwie;/ ale teraz pali na 6 garów":) to juz jakiś coś:0 ale jak dodaje gazu to obroty skacza i przy dodawaniu gazu zawsze coś swiróje;/ ten obrotomierz ;/ spada nisko i auto gasnie ';/
  25. siemano kurde na 5 i 6 cylindrze miałem wode z olejem czego to moze być przyczyna??
