bialy7914
    Było: E32 M30 B30 r. 1992, E36 M52 B 20 r. 1995 Touring, E91 330d r. 2006
    Jest E39 M57 D30 Touring
    Dąbrowa Górnicza
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia bialy7914
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Tylko informacyjnie. Kostka sprawdzona, przeczyszcozna profilaktycznie. Bez efektu . Dzisiaj znowu odmówił współpracy z zamka. Obstawiam moduł. Pozdrawiam!
  2. Dziękuję, sprawdzę.
  3. Dziękuję za zainteresowanie. Jeśli rozwiąże problem, napiszę. Pzdr
  4. Dzięki, szumrak za zainteresowanie. Te błędy miałem już wcześniej, a centralny działał. Sądzę, że to jednak moduł komfortu. Czy on odpowiada też za centralny?
  5. Ok, już wklejam
  6. Błędy zczytane z nadwozia, centralna elektronika nadwozia ZKE3. Dzisiaj ożył przycisk wewnątrz i zamykanie z zamka. Podczas próby kodowania kluczyka słyszę takie pykniecie za schowkiem. Tam jest moduł komfortu? Jego to wina?
  7. CZołem! Jak w temacie, najpierw z kluczyka raz dzialal, raz nie. Potem przestał ryglować zamki podczas jazdy, ale jeszcze działał z zamka, aż umarł całkowicie. Bezpieczniki sprawdzone,wcześniej kody błędów to 1, 93, 148 Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Czy to moduł komfortu? Z góry dziękuję za pomoc.
  8. Czołem! Jeśli nie chcesz rozbierać przycisku na darmo, a masz INPe, to możesz z jej poziomu spróbować otworzyć szybę klapy. Jeśli otworzy to najpewniej przycisk, jeśli nie to moze być wiązka klapy. U mnie otwierało z INPy i był zepsuty przycisk. Jak będziesz kupował, to zwróć uwagę, bo przedliftowy różni się chyba od poliftowego. PZDR!
  9. Jeszcze nie, sprawdzałem. Sądzę, że to chyna bardziej błąd 93: central locking mechanizm ft or cable STZVFT defective. Ktoś to przerabiał?
  10. Czołem! Mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa z pilota, nie działa z kluczyka. Otwiera i zamyka z kluczyka tylko drzwi kierowcy. Przyciskiem na konsoli centralnej otwiera i zamyka. Błędy jak w temacie: 148 i 93. Miał ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać? Z góry dziękuję za zainteresowanie.
  11. Czołem! Czy ktoś potrafi jednoznacznie na swoim przykładzie odpowiedzieć, które tarcze się nie krzywią. Gdzieś czytałem, że tylko Oryginalne, ale nie chce mi się w to wierzyć. Zbliża mi się czas wymiany i nie chcę kolejnej wtopy. Już dwa komplety tarcz przerobiłem i wszystkie się pokrzywiły po ok 2 tys km. Po przetoczeniu poprawa na ok 2 tys i znowu to samo. Tylko proszę, niech się wypowie ktoś , kto miał podobny problem i po założeniu tarcz nie skrzywiły się one po 2 tys km. Pozdrawiam!
  12. Dziękuję wszystkim za pomoc. W szczególności za rozkodowanie VINu i info o przebiegu. Nie ma co chyba więcej drążyć. Pozdrawiam! Łukasz
  13. Czołem! Zdjęć mało, ale może ktoś oglądał i wie coś na jej temat? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-120d-sport-prywatne-ID6AYToU.html#654310a439 Pozdrawiam! Łukasz
  14. Czołem! Coś Wam się rzuca w oczy? Ja nigdy nie miałem do czynienia z serią jeden, wiec proszę o pomoc https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-bmw-m1-120d-urban-188-km-ID6ATmpZ.html#654310a439 Pozdrawiam! Łukasz
  15. Czy te testy są obiektywne, trudno powiedzieć. Ale jeśli są, to wiemy co tankować zimą.
